Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 301
Состав:
MST9E89CL-LF,D1216AJTA,BM1084ADJ,
AZ1084S2,TDA9886TS,74HC4052D,
TDQ6F6/T126D,ML4800,
SHFA 070117252,PS240M01V01.
В ДР БП выдает напряжение 5.3В. Пультом и кнопками с панели ТВ управляется. На плате есть напряжение 18В. При переводе в РР на 13 ножке драйвера ML4800 VCC появляется 12В, но драйвер не запускается. Не работает прекондейшинер,нет напряжения VREF,там 0В. Почему не запускается драйвер?
Ранее, после заменены вспухших электролитов и заменены транзистора V530, ТВ заработал. Однако, после выключения он больше не включился.V530 подает напряжение 12В на 13 ножку VCC драйвера. Замена самого драйвера тоже не помогла. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7331
Эльма,| Сообщение Администрации : | перед созданием темы советую внимательно прочитать правила , в таком виде тема быстро отправится в корзину ! |
| Эльма писал: | | ML4800 VCC появляется 12В, но драйвер не запускается | советую открыть DataSheet и изучить , там всё подробно расписано ... |
Фото БП
Тему откорректировал.
Добавлено 31-05-2016 16:32
Как понял по datasheet, порог блокировки снизу колеблется от 12.4В до 13.6В, в зависимости от экземпляра микросхемы.
Так-как схему на БП не нашел, то подскажите, почему у меня пониженное напряжение (12.3В) в место типового 13В VCC?. На каком элементе оно формируется и как это напряжение повысить? |
Михайлов Участник Сообщения: 477
Эльма....12вольт на 13 ноге, напряжение старта, по твоим замерам- уже должен "стартануть" Посмотри уже напряжения на остальных ногах, что там на 15 ноге?..... |
И90 Участник Сообщения: 2668
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8232
Эльма, | rammer писал: | | перед созданием темы советую внимательно прочитать правила , в таком виде тема быстро отправится в корзину ! |
Или ты ложил?  |
Напряжения на ножках ML4800 в РР.
1.--140mV, 2--300mV, 3--46mV, 4--5.1V
5--0V, 6--0V , 7--0V ,8--0V
9--0V , 10--0V , 11--0V , 12--0V
13--11.54V, 14--0V, 15--2.05V, 16--0.3V |
....что то не нравится напряжение на 13 ноге. ..надо вернуться к первому сообщению-"менялся V530" .....что с ним было-оборван -пробит? По нему подаётся напряжение на 13 ногу ML4800. Померь напряжение до и после V530. |
| Эльма писал: | | Тему откорректировал. |
Эльма, заголовок исправляй ...| rammer писал: | | советую открыть DataSheet и изучить , там всё подробно расписано ... | и про это то же там имеется информация |
Михайлов, Этот транзистор подключен как эмиттерный повторитель.На коллекторе стабильно 18 Вольт. На базе в ДР-0В,в РР-12В.На эмиттере в ДР-0В,в РР-11.54В.
База V530 соединена с эмиттером оптопары N506,на коллекторе которой в ДР-18В,в РР-12В.Что было изначально с V530 не помню .Не передавал напряжение,оно было равно 2-3 В,скорее всего упал коэффициент усиления транзистора. !!! Предупреждение :
| п. 2.1 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Игнорирование замечаний. |
Эльма ....Ну вот и надо разобраться, почему на коллекторе V530 +18v, а на эмиттере +11.5v.( в рабочем режиме) .... Например- "какой транзистор на какой" поменял....или что с оптроном....там уже не много вариантов......
Вы меняли дутые электролиты, но ещё могут быть и высохшие, например где нибудь в районе того же оптрона, или V530. |
Эльма, и это по твоему состав ? Где имя блока питания ?
Добавлено 31-05-2016 22:13
| Эльма писал: | | База V530 соединена с эмиттером оптопары N506,на коллекторе которой в ДР-18В,в РР-12В.Что было изначально с V530 не помню .Не передавал напряжение,оно было равно 2-3 В,скорее всего упал коэффициент усиления транзистора. | это у тебя в голове скорее всего коэффициент полезного действия упал ...
Изучи как работает управляемый параметрический стабилизатор . |
rammer, Спасибо за схему стабилизатора напряжения.Не хочется вести теоретический диспут. По схеме , если не хватает коэффициента усиления транзистора , при определенном токе нагрузки , он не сможет отследить выходное напряжение и поэтому, оно (напряжение на эмиттере) будет значительно ниже, чем напряжение на его базе.
Прошу оскорбления оставить при себе!
Добавлено 01-06-2016 12:42
rammer, Ваши резкие высказывания, однако,не просто резкие, а всегда сопровождаются полезными, дельными советами. |
На базе V530 сидит эмиттером pnp транзистор V531 который не работал. После замены V531 БП запустился и телевизор заработал.Теперь напряжения следующие:
На V530 : база-17.25В
коллектор-17.84В,
эмиттер-16.56В.
На драйвере ножка 13-15.56В.
Ток потребления драйвером по 13 ножке равен 10 мА.
Проблема решена. |
Вот и замечательно.....и телевизор работает, и народ узнал, как работает управляемый параметрический стабилизатор .  |
Михайлов, Транзистор V531 стоял между эмиттером и базой выходного транзистора V530. Тестер показывал его как нормальный даже после выпайки . Видимо ,под напряжением дурил. |
SilverStorm Новичок Сообщения: 1
какой номинал v531 поставил? |
sergiy Участник Сообщения: 706
| SilverStorm писал: | | какой номинал v531 поставил? |
Поставил малошумящий МП39, я их тоже ставлю  |
Мужики! Тема трехлетней давности! Видимо поставил транзистор того же номинала , что и стоял но из другой партии.
Ответил, потому что не хочется получить два Бана за одну тему из-за игнорирования замечаний ,вопросов! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10407
| Эльма писал: | | Тема трехлетней давности |
приспичит - спросишь. Открою заново. Пока прикрою. |
