Панель после холодного включения работает минут 10-30 потом левая сторона начинает темнеть секциями (драйверами) до центра, изо в том месте замирает и темнеет как на приложенных фото (фотки взяты из сети если нужно выжду на своем сфоткаю)
Дефект длится с полминуты и дальше работает без дефектов до выключения и полного остывания.
Уши у V.1 с обоих сторон, у V.2 уже только слева.
продублировал с дефектной стороны:
VGHC
VGL
YDIO
YCLK
U_D (3.3V)
YOE1
- не помогло. В момент затемнения щупал осциллом все сигналы и напруги которые дублировал - не меняются.
Насколько понимаю строчные драйвера работают "паралельно" (наверно производитель поначалу боялся что одни драйвер не потянет такую огромную панель
Вопрос:? Может ли удаление драйверов дать положительный результат?
MSDOS, была подобная панель, тоже продублировал сигналы, правда с обеих сторон, а дефект всё равно остался. Ухи не рвал, клиент не согласился на возможное убиение пациента.
