СашаБрн Участник Сообщения: 39
ЖК телевизор SUPRA STV-LC4750 г.Советск 2008 г.в.
Блок питания 569FY1620K вроде от ViewSonic
main 569АН0201С на процессоре Genesis FLI8548H-LF
T-CON V420H1-C07
Матрица V470H1-L03
Проблема такая, резко в одим момент застыла картинка и поплыла, после выкл вкл поработал ещё минут 10, и тоже самое, после очередного включения по экрану вертикальные цветные полосы
постепенно светлеет экран , и минуты через 4 полностью белый
Звук есть,с пульта и панели реагирует на нажатия
замер напряжений
блок питания
9v - 8.8
24v - 23.9
18v - 11.3 ????
5v - 5
3.3 - 3.2
32v - 31.6
по поводу 18 вольт много возникло сомнений, так как вполне супра могла его изменить на 12 вольт под свои платы, ведь схему то не могу найти на супру , пока под вопросом
T-CON V420H1-C07
Vin - 11.2
DRL1 - 3.1
OE1 - 0.3
STV - 0
CKV - 1.8
VSCM - 5.2
TSTPPGM - 0
VD33 - 3.2
V12V - 11.2
VDA - 13.3
VCOM - 5.2
VGH - 18.3
VGL - минус 5.4
Vin - как я понял этот модуль питается от 12 вольт , 11.2 маловато вроде я как понимаю, они как раз формируются на блоке питания, но если верить надписям на блоке питания то там должно быть 18 вольт, для T-CON много
все конденсаторы проверил ESR метром всё в норме, пульсации посмотреть пока не чем
изображение примерно вот такое, только светлеет медленно начиная с тёмного |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
смысл своей темы мне понятен, а вот смысл вашего сообщения не очень,
перед тем как создать тему я много чего почитал и испробывал,
не думаю что это матрица накрылась хотя и не исключаю,
решил спросить у опытных ребят,
но в ответ слышу.......... похоже здесь одни умники у которых кроме сарказма ни чего не осталось
жаль, хвалили сайт |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| СашаБрн писал: | | смысл своей темы мне понятен, а вот смысл вашего сообщения не очень, |
СашаБрн , тебя "ткнули носом" в картинку твоей неисправности , а ты огрызаешься
| Цитата: | | перед тем как создать тему я много чего почитал и испробывал, | Поиском при создании темы не пользовался , хотя правила об этом ясно и чётко говорят .
Поискал бы : V420H1-C07, глядишь и вопрос по напряжениям не возник бы : http://remont-aud.net/forum/78-12714-3#105327 , а так одни "губы дутые" , причём на себя ... |
Ребят если бы я с этим аппаратом не запутался как это бывает, то и не обращался
опыта конечно маловато, но знания есть, просто с ЖК телевизорами сталкиваюсь
очень редко, замеры я сделал, ветку создал и поправил, поиском пользовался
и про V420H1-C07 нашёл только ссылки на куплю продам, и значения напряжений,
я как понимаю напряжения на моём T-CON в норме , хотя и смущает 11.2 вольта
на входе . я пробывал подать чистые 12 вольт от внешника аппарат ведёт себя также,
хотя и пару раз включился на 2-3 минуты, что меня завело в тупик, панель разбирал
видимых неисправностей нет, на шлейфы не реагирует и тд
схемы искал неделю и ни чего не нашёл
спасибо за обучение пользоваться поиском,
слабо понимаю что накинулись на меня , можно спокойнее сказать что с аппаратом,
если я чтото не вижу, на сайте очень давно и как видите обратился впервые,
так как всё вообщем то ремонтирую без помощи, ладно
сделаю аппарат отпишусь в чём было дело, Спасибо |
Панель разобрал , модель указал, добрался до планок верхних и боковых , проверил сигналы встречаемые в описании неисправностей панелей, они присутствуют, а именно
CKV, VGH, VGL , визуально проверил шлейфы, видимых повреждений нет, прокатал резиновым валиком места соединений стекла и шлейфов
картинка не меняется , обратил внимание на такой эффект, если включать телевизор с большой паузой давать ему разрядиться то картинка одинаковая мало полос с медленным засветом в белый экран, а если
включать и выключать быстро то полосы на экране меняются их становится больше, ярче и цветавая гамма больше
вообщем заказываю оссцилограф . мой С1-68 сломан, уронили его, да и давно он меня неустраивал,
сигналы смотреть простым прибором это детский сад конечно
тема если удалится до покупки прибора я её пересоздам, хочется дакопаться до истины . не хочется (да и нет пока причин) думать что это матрица
спасибо вам, в любом случае много инфы подчерпнул, если может кто сталкивался с подобным дефектом конечно буду рад быстрому решению  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| СашаБрн писал: | проверил сигналы встречаемые в описании неисправностей панелей, они присутствуют, а именно
CKV, VGH, VGL |
-проверил где, на "пятаках" боковых драйверов?
| СашаБрн писал: | визуально проверил шлейфы, видимых повреждений нет, прокатал резиновым валиком места соединений стекла и шлейфов
включать и выключать быстро то полосы на экране меняются их становится больше, ярче и цветавая гамма больше |
-не более, чем танцы с бубном.
| СашаБрн писал: | | не хочется (да и нет пока причин) думать что это матриц |
-лично я пока не вижу причин думать иначе, ибо если все сигналы и напряжения есть на верхней планке, то однозначно чего-то нет на боковых драйверах, "к гадалке не ходи". |
Vlad-1966, Да погодь ты , пускай мужик обучается полегоньку . Видишь же что понтов нет , одна тяга к знаниям .Опыта нет , но это поправимо . Главное голова думает , а это главное .  |
CKV, VGH, VGL эти сигналы я проверил на пятаках планок в панели , там конечно ещё много чего есть, ещё пока плохо ориентируюсь во всех сигналах ,так понимаю сигналы туда добираются по самой панели
ещё смущает некаторое отличие напряжений, например 5v6 а у меня 5v2, на сколько критичны такие отклонения, жаль конечно не могу посмотреть импульсы и "чистоту" напряжений, сейчас опять подал на T-CON
12 вольт "чистые" , картинка не меняется
про автономный режим думал но не практиковался, видимо сейчас и займусь , простой запиткой T-CON от 12v с отключенным шлейфом - нет подсветки и не видно что там и как , щас буду читать как включить автоном , отпишусь
ткстати ток потребляемй T-con от 0.2 до 0.6 ампер |
Пока так , при включенном телевизоре и поданном отдельно на T-CON 12v картинка такая же
пробуем отправить матрицу в автоном
- вариант 1 включен телик, подано 12v на ткон, шлейф отключен - нет подсветки
-вариант 2 включен телик, подано 12v на ткон, шлейф подключен и отключаем шлейф , подсветка остаётся . картинка начинает как то менять по другому, но всё теже линии и появляется зернистось
не факт что включается тестирование матрицы
Есть точка TSTPGM вроде некоторые панели при подаче 1.5v включают тест, попробуем  |
| СашаБрн писал: | | пробуем отправить матрицу в автоном |
-смысл?
| СашаБрн писал: | | CKV, VGH, VGL эти сигналы я проверил на пятаках планок в панели |
-писать в состоянии внятно? Есть верхняя планка и есть "пятаки" на боковых драйверах, далее читай - | Vlad-1966 писал: | | если все сигналы и напряжения есть на верхней планке, то однозначно чего-то нет на боковых драйверах, "к гадалке не ходи". |
| andros писал: | | Vlad-1966, Да погодь ты , пускай мужик обучается полегоньку . Видишь же что понтов нет , одна тяга к знаниям |
-дык я-ж не возражаю, лишь пинаю трохи в нужном направлении  |
распишу значения всех пятаков на боковых планках и верхних, выложу..... |
| Vlad-1966 писал: | СашаБрн писал:
-смысл? |
Пускай учится определять , коли сомнения есть .  |
подача 1.5 v на TSTPGM ни чего не дала  |
Докладываю.....
провёл полные измерения сигналов на всех планках матрицы, при проведении измерений телевизор заработал минут на 20, да и вообще потом при долгом процессе измерений пациент
то проявлял свой косяк то начинал работать, в принципе оно и хорошо удалось получить данные как в рабочем состоянии так и в не рабочем
ПЛАНКА БОКОВАЯ ПРАВАЯ (в вольтах, в скобках значения в режиме неисправности)
шлейф 1....................шлейф 2.............шлейф 3............шлейф 4
SIN-R- 1.61(0)...........VSL- 4.85............STV3- 0............VCM- 5.23
OE- 0.89...................STV2- 0................SIN3- 1.61(0).....VGL- (-)5.62
GRL- 0......................SIN2- 1.61(0).................................STV4- 0 (0.12)
SIN- 1.61 (0)..............VSH- 5.65.....................................SIN4- 1.61(1.61)
STV- 0..........................................................................VGH- 17.07
STV1- 0........................................................................VDDG- 3.23
SIN1- 1.61(0).................................................................CKV- 1.80
....................................................................................STV-R- 0
ПЛАНКА БОКОВАЯ ЛЕВАЯ (в вольтах, в скобках значения в режиме неисправности)
шлейф 1...................шлейф 2..............шлейф 3..............шлейф 4
SIN-R- 1.61(0)............VSL- 4.85.............STV3- 0.............VCM- 5.23
OE- 0.89....................STV2- 0................SIN3- 1.61(0)......VGL- (-)5.62
GRL- 3.24..................SIN2- 1.61(0)..................................STV4- 0 (0.12)
SIN- 1.61 (1.61)..........VSH- 5.65......................................SIN4- 1.61(0)
STV- 0(0.21)...................................................................VGH- 17.07
STV1- 0.........................................................................VDDG- 3.23
SIN1- 1.61(0)..................................................................CKV- 1.80
.....................................................................................STV-R- 0
ПЛАНКА ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ.......ПЛАНКА ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ
VGH- 17.07........T1- 0.01..............VGH- 17.07........T1- 0.01
VGL- (-)5.64.......T2- 0.01..............VGL- (-)5.64........T2- 0.01
VST- 0.4............B_TP1- 0.2..........VST- 0.4.............A_TP1- 0.2
B_STHR- 0.02....B_STH- 0............A_STHR- 0.02.....A_STH- 0
SIN2- 1.61(0)......VSCM- 5.23........SIN2- 1.62(0).......VSL- 4.86
SIN1- 1.61..........VSH- 5.67...........SIN1- 1.61..........VSH- 5.84
GRL- 0...............VSL- 4.82............GRL- 3.24..........VDDA- 13.32
OE- 0.89............VDD- 3.23............OE- 0.89...........VDD- 3.24
STV-R- 0............VCM- 5.23............STV-R- 0..........CKV- 1.81
CKV- 1.81..........VDDA- 13.32........DRL- 3.24..........STV- 0(0.12)
DRL- 3.24...........STV- 0(0.12)........POL- 1.62
POL- 1.62
Расписал специально вдруг кому пригодится, да и столько времени потратил почему бы и не расписать
При анализе данных становится понятно что в режиме неисправности пропадает сигнал SIN2 приходящий на верхние планки по шлейфам
с TCON и видимо как следствие по боковым планкам в разных его вариациях SIN-R SIN1 SIN2
Напряжение TCON не изменяется, 11.13 вольт , так что вопрос о недостаточном питании снят
Сейчас буду разбираться кто отвечает за формирование этого сигнала. да и вот ещё
неисправность ведёт себя таким образом, застывает картинка и значения сигнала SIN2 на верхних планках становится 3.63 вольта, потом делаем отключение,
после включения полосы значение SIN2 - 0 вольт, просто ждём какое то время и он может сам заработать и сигнал SIN2 становится как и положено 1.61 вольт
В рабочем режиме картинка может застыть и тут же опять заработать будто ктото на паузу жмёт . измерения проводились на эфирном шуме без антенны
PS Думаю матрица живая, видимо чтото с управление всё же......... |
| СашаБрн писал: | | значения сигнала SIN2 на верхних планках становится 3.63 вольта, |
Имхо теряется контакт . Ты бы ещё фотки планок приклеил бы .| СашаБрн писал: | | Расписал специально вдруг кому пригодится, да и столько времени потратил почему бы и не расписать |
Молодец ! Весьма похвально ! Можно сказать , тест на профпригодность прошёл ! (на нашем форуме) . |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| СашаБрн писал: | | пропадает сигнал SIN2 |
такое ощущение что это сигнальный провод. Осцилом на него не смотрел? Отследи обязательно на тконе, кто этот сигнал формирует.
панель от CME (ЧМО), и походу старенькая, у нее может быть следующий фокус: при проподании сигналов на LVDS она перестает выдавать сигналы на стекло (отсюда и замерзание или полоски). Тут бы еще посмотреть на сигналы LVDS при работе и аварии осцилографом. Да и вызвонить со стороны майна на ткон пары должны иметь по 100 Ом (может провод LVDS или штекер плох). |
| andros писал: | Можно сказать , тест на профпригодность прошёл ! (на нашем форуме) . |
стараюсь
На внешнее воздействие не реагирует, простукивал прижимал ожлаждал и так далее, планки длинные и сложно их сфотать, может участок сфотать какой нибудь
постараюсь сейчас проследить всю цепочку сигнала SIN2 от куда он поступает . осцилографа к сожалению сейчас нет. старый сломался безвозвратно, с новым
ещё не занимался. нужно же выбрать и деньжат подкопить, отпишусь : |
Сигнал SIN2 как и SIN1 формирует непосредственно процессор TCON CM2679B-KQ
а вот косяк это самого проца или у него просто нет условий для формирования этого сигнала покажет
дальнейшее исследование сигналов приходящих от платы маин по LVDS
жду когда пациент заработает для снятия значений сигналов, прозвон и тщательный осмотр разъёмов и кабеля LVDS ни чего не дал |
ищи осцил. без него никуда. Хотя бы USB недорогой. |
Сигналы в режиме работы и в аварийном режиме по кабелю LVDS не меняются, во всяком случае те что удаётся замерить в отсутствии оссцилографа,
учитывая пятилетний срок службы телевизора принимаю решение внимательно осмотреть TCON под микроскопом
паралельно начал подбор осцила. голова уже кругом , каких только нет , и наверняка половина дерьмо |
Под микроскопом удалось обнаружить непропай нескольких ножек памяти TCON (а вернее подозрение на корозию, плата находится в верхней части телевизора, вполне возможно попадание влаги из-вне) , пропай с флюсом ножек памяти и процессора,
результат полная работоспособность уже 11 часов , тестирую дальше........... думаю проблемма не вернётся
всем огромное спасибо, много узнал |
Сутки прошли - полёт нормальный |
СашаБрн, Ещё раз молодец ! Побольше бы таких "новичков" , без переамбиций , и с светлой головой . Буду рад видеть тебя в наших "плоскомордых" разделах !  |
andros вам спасибо огромное, что встречу в ремонте интересное обязательно буду выкладывать, ну и конечно если запутаюсь тоже напишу, заказал оссцилограф, телевизор работает без сбоев  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3629
СашаБрн, Оф топ, но если не секрет, то какой, ссылку кинь, сам на перекрёстке , ибо С1-49 - вот, вот прикажет долго жить . |
СашаБрн, ok . |
