nicksolo Гость 83.242.*.*
LCD Super 9" проц. SM5964, видео Tp8756, RTD2023B, звук TDA7496, тюнер с цифровым управлением B-MPII/E1. Внешне плата практически один в один как super 2086 на telemaster.ru. Изначально в метровом диапазоне с трудом пробивались 3-я и 4-ая программы остальных нет, хотя при автопоиске что-то находит, дециметровые ловились удовлетворительно. Поменял тюнер на philips fq1216me/ih5, дициметры стали отлично даже на штатную антенну, метровых так и нет, Залил прошивку от 2086, стало хуже чем было изначально.
В чем может быть засада? |
genam Участник Сообщения: 467
А в автопоиске, или простом поиске , есть указка osd ,что диапазоны меняються, недавно в ремонте было 2 ORBITA, так у них напрочь отсутствовал диапазон L 1-5 CH,трахался я трахался ,а потом почитал спецификацию на это китайское гавно, и обнаружил, что диапазон тюнера 162мгц-444мгц 448-862мгц! |
Да нет, когда настраивается, перебирает всю частотку, да и тюнер сейчас стоит человеческий. Вероятно проблема с софтом или настройками, но как попасть в сервисное меню не знаю.Судя по конфе не я один с такой проблемой маюсь. |
В этих телевизорах, есть загадочный разьем, 5v rxd txd gnd подозреваю, что все делаеться через него, как в мониторах, а память служит для настроенных каналов ,уровней положения osd и прочей юзерской лабуды! Ребята ищем загрузчик на SM5964 ,телевизоров и мониторов-tv действительно море! |
бабицкий Предупреждений: 1 Сообщения: 42
по-моему,беда в сознании.попробуй расшифровать схему. |
nicksolo Гость 194.6.*.*
Разъемчик такой действительно имеется, но и в памяти коечто есть, с пустой памятью не включается секам, хотя в меню остается и качество приема даже на дмв жуткое. |
Процессор sm5964 имеет 64к flash isp programming вся управляющая программа , а то есть весь телевизор зашит именно там ,там прописаны все режимы по умолчанию и если во флэши не прописан 1 диапазон то вешайтесь никакая память вам не поможет, действительно можно вручную или подбирая прошивку кое что включить но, при любой аварийной ситуации собачий таймер wdt сбросит
eeprom на default , а в lcd tv это довольно частая вещь, а так геометрия баланс и все остальное в лсд тв имеют высокую повторяемость
на данном процессоре без сервисного джига не обойтись.В твоем случае еще правда непонятно какой состав микросхем стоял в штатном
тюнере и правильно ли ты сделал замену, возможны нестыковки по кваратной шине ,адреса включения тюнера, начала и концы включения
диапазонов,и прочее! |
Justin Новичок Сообщения: 14
Из Китая были получены несколько штук 24С512 Они подключались на 5v rxd txd gnd и изменяли
конфигур в SM5964 под различные виды LCD-Panel каждая 24С512 только под один вид LCD |
