Проверить LCD подсветку (string)
vadiks
30-12-2014 06:46
Ребят есть такая планка,не могу сообразить как проверить перед сборкой.?Может кто встречался с такой?
ZORRO
30-12-2014 07:51
ну если совсем не знаешь, то подавай на каждый светодиод по 3 вольта и проверяй горит или не горит гы-гы
vadiks
30-12-2014 07:59
Дело в том что не могу подоткнуться,не вижу площадок
30-12-2014 08:02
vadiks писал:
очки надо или большую лупу пользовать. Контакты садятся иголками. vadiks, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255
3 вольта - можно доиграться, зависит от источника. Все таки это прибор тока.
ZORRO
30-12-2014 08:06
ну это какбэ понятно что с ограничением тока.... гы-гы
vadiks
30-12-2014 08:08
Почему загорается по 7штук?
Если при 3.01v ток на 7ми диодах 0.07-0.06А(два стринга по 42 диода) можно ли говорить что стринги в поряде?
т.е. разброс между блоками по 7 штук-в 0.01А
30-12-2014 08:40
vadiks писал:
гы-гы это сложно объяснить. Наверное гирлянда, на елку проситься.
Ты пробегись по технофлейму, тут уже проверяли стринги.
vadiks
30-12-2014 08:43
Вопрос сколько питания они просят при таком соединении?
VVF
30-12-2014 09:16
vadiks, зависит от того как включишь, т.е. группами или всё соединишь последовательно. Определись с рабочим током диода, это самое важное, затем по падению напряжения на диоде пересчитаешь примерное напряжение(про ток не забывай) на стрингах. Для опытов используй лабораторный блок питания, аккуратно подбери рабочий ток для одного диода. Всё это от фонаря, но лучше чем никак. Лучший вариант, если у тебя остался L-CON от этих стрингов, тогда смотри даташит лед-драйвера, определись по каким пинам задается ток в стрингах, смотри какие резисторы стоят на этих пинах и считай по заданным формулам для драйвера рабочий ток стринга.
mr.vai
30-12-2014 09:30
vadiks
30-12-2014 14:26
У меня стоит OB3350,вот ломаю крышу,чтоб на столе запустить,вроде все диоды горят и сильной разницы по току нет.
Правильно я посчитал,что должно подаваться 18 вольт на каждую планку?
partisan
Мистер Лаконичность.
30-12-2014 14:50
ZORRO писал:
ТЛ-4М на тысячном пределе - светятся. гы-гы
Vladislav_
гуляйтигр
30-12-2014 15:01
Captain писал:
- выходное напряжение с LED LCD инвертора?
vadiks писал:
на сколько не изменяет память то там отслеживается ОС по току.
vadiks писал:
Рабочее напряжение на стринге ~ 3,0 - 3,5 V на каждый светодиод, сколько их там у тебя, и как они включены - тебе видней .....
vadiks
30-12-2014 15:09
Да на пин OVP т.е это по напряжению
Добавлено 30-12-2014 16:23
Ребят,получилось у меня при подаче 18в всего 0.32А,что то я не пойму ,уж больно мало...
На обоих одинаково
ancl
10-01-2015 09:44
Есть ли возможность но каким нибудь косвенным признакам определить на какое напряжение стоит СД.Сейчас вот делаю такой тв.3 планки по 7 сд в каждой сгорел один сд.заменил с донора сд на вид 1в1 запускаются сд от 3в что с донора что роднные. тв отработал 2 дня и опять сгорел тот же сд.как подобрать замену?
MainRooT
13-01-2015 01:34
ancl, в даташите на матрицу все описано обычно.
deleted
13-01-2015 02:00
ancl писал:
чушь какая-то.. если последовательно,то никак не мог во всех трёх 1 сгореть(и на одной позиции тоже?)
Добавлено 13-01-2015 02:05
чё их мля проверять..,тыкаешь китайским мультиком на диодном пределе,светит чуть - рабочий
!!! Предупреждение :
  За языком надо следить.
ancl
13-01-2015 09:46
ancl писал:
забыл поставить запятую.Извиняюсь.Вопрос то стоял как подобрать без даташитов сд с планок с разбора.Даташит http://www.panelook.com/T320XVN01.0_AUO_31.5_LCM_overview_15038.html У меня правда21 сд последовательно
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Проверить LCD подсветку (string)
