LCD SONY SDM-HS93 не включается
Kvas_ua
23-04-2009 10:30
БП : PWI1904S rev-C LG
CPU: GENESIS gm2121
flash: AT49F001N
индикатор моргает , монитор не включается , питание в норме.
Грею флешку - запуск происходит . Что дальше? менять или можно полечить ? улыбка
Antey
23-04-2009 10:35
Kvas_ua, Блин, вроде не новичек, разделы не путай.
А если флешку пропаять?
Генчик
Гость 80.152.*.*
23-04-2009 12:21
Antey, а это разве не LCD моник?
Antey
23-04-2009 12:28
Генчик писал:
Дак я перенес тему с CRT.
Kvas_ua
23-04-2009 12:38
Antey писал:
спасибо я знал что ктото бдит, у меня нету механизмов переноса гы-гы
Antey писал:
флешку пропаять?
пайка нормальная , флешка на ходу остывая - екран гаснет.
А где взять дамп ?
Генчик
Гость 80.152.*.*
23-04-2009 12:38
Antey, тады ой. гы-гы
Antey
23-04-2009 12:56
Kvas_ua писал:
А где взять дамп ?
Эту нагрей и слей, а флеш на новую поменяй.
Kvas_ua
25-04-2009 20:05
Antey писал:
так и сделал подшучивать, дразнить отличие дампов между холодным режимом флеш и горячим - в одном байте шок
Добавлено 25-04-2009 19:06
прошивку новой исчо не проверил Нет подшучивать, дразнить
Kvas_ua
27-04-2009 08:42
ща проверил - не работает ( дамп нерабочий??? ) слабо грел? Нет
Kvas_ua
27-04-2009 09:55
что интересно , вытягиваю на ходу её - монитор работает гы-гы только кнопки молчат Нет
Antey
27-04-2009 11:04
Kvas_ua писал:
Приделай рычаг, включил, рычаг блям - а теперь вторая! гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-04-2009 11:49
Веселитесь...висна прешол?! шок
Вместо рычага - пиропатрон.
TL4M
Гость 81.90.*.*
27-04-2009 13:01
Kvas_ua, где у тебя на картинке "холодный" дамп, а где горячий? Если знаешь сбойный разряд - почему бы не исправить вручную?
Kvas_ua
27-04-2009 15:43
прошил горячий дамп в другую МС но -001NT -запуска нет
TL4M писал:
где исправить?
SanAlex
27-04-2009 16:00
Kvas_ua, Похоже заблудился ты. По ложному следу идешь.
Kvas_ua
27-04-2009 17:21
непонял , обьясни тогда подшучивать, дразнить сусанину Нет
поставил панельку - всавляю родную флешку , включаю -не работает , впритул подставляю сопло станции - грею 5 сек . Включается подшучивать, дразнить Записал на другую - не работает .Куда исчо в другую сторону?
SanAlex, если можешь - подмогни с рабочим дампом . Мож там засада считывание -прошивка Нет
Добавлено 27-04-2009 16:22
какая разница между 001N и 001NT ?
TL4M
Гость 81.90.*.*
27-04-2009 19:27
Новую флешку пробовал греть?
SanAlex
28-04-2009 07:19
Kvas_ua, При нагреве происходит не только разогрев микры. Ну и ес-но проверить, что писал TL4M,
Kvas_ua
01-05-2009 21:05
Всё получилось подшучивать, дразнить Дамп исправный
SanAlex
02-05-2009 07:44
Kvas_ua, Опыт твой бесценен. Любой новичок, прочитав эту тему, мгновенно починит моник с такой же неисправностью. Благодарная память потомков тебе наградой.
Strike
оболтус
02-05-2009 07:54
А до меня не дошло..В чем бяка -то?
Kvas_ua
02-05-2009 09:28
Strike писал:
В чем бяка -то?
я думаю ,что проблема была в переходнике -программатора ( может не контачил ) : сначало я феном сжег на нем панельку, пришлось долго его восстанавливать гы-гы После восстановления прописал - и всё заработало.
TL4M писал:
грел -не помагало подшучивать, дразнить
SanAlex писал:
непонял Нет ето искренне или сарказм ? улыбка
LowBass
Гость 178.130.*.*
11-06-2011 18:29
Вижу, что тема старая, но полезная и читаемая... На моем флешь сдохла совсем, и на прогрев реакции не было. Рабочий дамп из данной темы помог решить ситуацию. Спасибо!
Кстати, микру такую не нашел в закромах, взял eon 5ти вольтовую 4 мегабитную. Все пустое пространство программер забивает FFами при шитье. А лишние адреса убить перемычкой на землю, 1я и 30я ноги, с 30й снять резюк.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD SONY SDM-HS93 не включается
  • Помогите опознать детали в БП монитора SONY SDM-HS93
  • Sony SDM-S73, не включается.
  • SONY SDM-HS95 не включается
  • TFT SONY CDM-HS75P не включается.
  • Не включается Sony MFM-HT75W
