mijatovic86 Новичок Сообщения: 17
Добрый день добрым людям
Sony KDL-37W5500
Chassis EX2L
панель T370HW02
Main Board 1-878-942-22
проц EMMA 3TL (под кулером)
суб проц MB91F313A
NAND Flash K9F1208UOC
EEPROM 24c32
аудио процессор TAS5602DCAR
Когда телевизор включен, он начинает мигать зеленый светодиод один раз, то он начинает мигать красный светодиод 8 раз.
В руководстве службы он говорит, что это аудио ошибка, но я не могу войти к Self DIagnostic Menu нажатием "I+" "5" "V-" "Power".
Я измерил напряжение, я думаю, что все они в порядке. Он имеет 12V, 3,3 15V V т.д. ..
Так что я думаю, что силовой платы в порядке, не выпирали конденсаторы тоже.
На основной плате я измерить напряжение для питания аудио процессор. это AU_13 от инструкцию по эксплуатации, и оно должно быть 13V. Когда я начинаю говорить кратко ТВ идет к до 24 и стабилизируется на 17.3V. Это напряжение, которое исходит от платы питания от разъема CON1300 контакты 4 и 5. Я смотрела на TAS5602 данные, и это оперативный до 30В, так что не должно быть проблемой, которая является 17V вместо 13V.
С кем была эта проблема? Похоже, что редко есть аудио ошибку, и заменить весь стол не действительно, и вариант, потому что это больше, чем 200 евро.
Спасибо заранее
Привет из Сербии
Опубликовано использованием Google Translate
Фото из основной платы (как это)
Глядя на TAS5602 таблицы я узнал, что контакты 19 и 21 являются неисправность контактов, сообщений об ошибках и тепловой предупреждение. Я собираюсь checn эти контакты сейчас и посмотреть, если это IC мертв может быть. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 6616
mijatovic86, схема на плату майн есть?
При отключенных динамиках авария тоже происходит?
напряжение на контактах динамиков есть в момент включения до аварии? |
rammer Участник Сообщения: 2834
| mijatovic86 писал: | | но я не могу войти к Self DIagnostic Menu нажатием "I+" "5" "V-" "Power". | mijatovic86 , всё так делал ?
Я измерил контакты, которые важны
TAS5602DCAR pin 19 VFAULT 3.3V (high normal operation) OK
pin 18 RESET 0V (он застрял в режиме сброса)
Она нуждается в 3,3 для начала. Tat сигнал поступает от MB91F313APMC-GE1 с контакта 37, который является O_X_SP_MUTE
CXA3785R-T6 pin 43 X_PROTECTOUT 0.7V (что является низким, и что ошибка означает)
Добавлено 03-09-2012 21:43
В техническом паспорте на CXA он говорит
""X_PROTECTOUT outputs “L” when input voltage (SPxP/N) become under 3.0V."
Pins 61-62 and 63-64
И вы SPDET сигналы выводятся сигналы от pojacavackog раундов, и пишет, что должна быть разница между плюсов и минусов на колонки через 3В ... Дал это возможно? Meriam сейчас нахожусь, и эти различия и колеблется где-то около 25mV |
еще не работает |
SokolVadim Участник Сообщения: 341
| mijatovic86 писал: | Sony KDL-37W5500
Chassis EX2L
панель LTY400HA12 |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1951
| SokolVadim писал: | | mijatovic86 писал: | Sony KDL-37W5500
Chassis EX2L
панель LTY400HA12 |
 | ну да, реально есть над чем поржать.....давай по делу - всё с точностью до буквы!
Добавлено 10-09-2012 00:41
| mijatovic86 писал: | еще не работает | а ты на что надеялся? на то, что само собой заработает?как в сказке "Золушка"? |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 815
| mijatovic86 писал: | | панель LTY400HA12 |
панель T370HW03-V4  |
Nikolaevich_RC5, к нему приехал и сам вскрыл???
Добавлено 10-09-2012 03:01
mijatovic86, алло!где? |
kebastos, теоритически в этой модели должна быть T370HW03-V4.  |
Привет, извините за плохой информации, панель T370HW02, я исправил это.
Так может кто-нибудь сказать мне, есть ли предположить, чтобы быть 3В по динамиков?
SPLN / SPLR APRN / SPRL?
Я измерил сегодня, и есть 0В
Кроме того, я не имею D3.3V.
У меня 12, но 3.3V_Main является 0.7V
То есть на IC1000 BD9540EFV. На контакты 3 и 12 у меня 1,6, то есть не достаточно, чтобы включить выход. в режиме он говорит, что нужно по крайней мере 2,2
Как логика работает, когда нет никакой логики питания DVDD.
X_Protect сейчас меры 0.4V Low.
Может ли это быть проблемой, 15В питания 17.4V? Все Элкос в силовой плате в порядке.
5 сообщений о плохих панель, которая не имеет отношения к этой проблеме .... спасибо |
Блок питания платы имя 3H267W PSC10270F.
Я не умею читать "стабилитрон" Диод значение для 15В линии.
Кто-нибудь есть руководство службы или shematics для этого БП? |
mijatovic86, стабилитрон = Zener diode, так понятнее? |
Да, это как Google Translate перевел его. |
Я пытался поставках 3,3 из STDBY непосредственно за 43 штифт CXA3785R за сопротивление и, когда он подключить его, он включается, зеленый светодиод светится, когда я пытаюсь переключать каналы зеленый светодиод мигает, я закрыла ее на удаленный, мощность его и он отвечает, но не лампочки горят, изображения нет.
У меня есть 24 на лампы доски, но, вероятно, он не получить разрешающий сигнал для вклю |
asanik превысокомногоумно-рассмотрительствующий Сообщения: 3524
| mijatovic86 писал: | X_Protect сейчас меры 0.4V Low.
TAS5602 это оперативный до 30В, так что не должно быть проблемой, которая является 17V вместо 13V.
Может ли это быть проблемой, 15В питания 17.4V? |
Да, может - ответы здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3525943#3525943 |
andros Оленевод  Сообщения: 13236
mijatovic86, Что с темой ? Обратно в корзину ? |
andros, Андрей, не надо в корзину, другой придет продолжит. Парень старался и достаточно серьезно и далеко прошел по пути поиска дефекта и чуть споткнулся (и еще один дефект у него вылез) и просил помощи. Просто через переводчик сложно общаться и ему и участникам. Да никто даже и не захотел этого делать и разбираться в этой проблеме.
Вот и получается, что всем проще без ремонта выдать или майну поменять "перегрузив" клиента или скупить за копейки, если откажется.
После Тохиной темы, а она панацеей по сети расползется - теперь вообще никто разбираться не станет с восьмой ошибкой - все защиту "резать" начнут.
А если уж быть очень откровенным - последнее время особо нахрен никому не надо разбираться и докапываться до сути дефекта.
Я попытался, но в ответ
| Цитата: | | Саня, нафига мне эти разработки... нахера мне эти исследования и анализ графиков |
"Мне за ДЕРЖАВУ обидно..."
Вот и мне тоже обидно... за ДЕРЖАВУ нашего форума... за его специалистов... |
asanik, А кто продолжит Саня ? С Балкан вести гляжу долго идут , тырнет видать у них дешёвый , но медленный . на жопорезах сидят . А других врядли заинтересует , мельчает народ , бабки важнее . Подожду пару дней , автору лычку (авось дойдёт до НГ) , а тему в помойку . И так вялотекущего говна в разделах шквал . |
asanik, один починили уже и хватит. |
Заменены Audio AMP, и до сих пор ничего.
Даже сейчас у меня больше головной боли Потому что ребята, которые сделали доработку (так как я не имею приличный вокзал) до F ***
Мне не хватает 1 небольшая IC RRS100N03FPFTB1 (Q1003), но я не видел, что на первый взгляд.
Теперь у меня есть взорван F1000 предохранитель на Reg12V ... даже не знаю, если BD9540EFV жив.
Это не является приоритетной больше, так как заказчик сдаваться. Но он по-прежнему в моем распоряжении, поэтому было бы приятно получить его и работает. |
gavrykgsm Предупреждений: 2 Сообщения: 1336
майна стоит от 1650 до 3780 рублей - нах эти заморочки или вы,родно,садомазохист???  |
alex01236 Участник Сообщения: 192
gavrykgsm политика такая или что ? если работаем в СЦ то надо теперь писать везде что на компоненте ремонтить это фуфло а замена платы везде решает проблему и это круто ? |
mijatovic86,пока аппарат на столе - пиши, что надо, измерю, и чем смогу-помогу ( перевожу на англицкий - while the device is on the table - write please, what do you want,i will measure ,and what i can - i will help you ) извините за англицкий  |
Можете ли вы измерить:
15V Unreg (CN1300 контактный 4-5)
Pin 32 из CXA3785R
Pin 43 из CXA3785R-T6
Pin 3 и 12 BD9540EFV
In power off mode / power on mode
Cпасибо |
у меня другой немного состав....15 вольт соответствуют 15 вольтам......пин 32 как обзывается?у меня СХА 3767, она немного другая....пин 43 - XPROTECTION всегда ноль....поэтому и отключил его...зри мою тему....BD9540 у себя не наблюдаю |
Айболит Участник Сообщения: 216
mijatovic86,
15V power.on 0v p.of (CN1300 контактный 4-5)
Pin 32 из CXA3785R 8,9v p.on 3,3v p.of
Pin 43 из CXA3785R-T6 3,3v p.on. 0v p.of
Pin 3 и 12 BD9540EFV 3,3v p.on 0v p.of
лежит такой же на столе полудохлый-слетела nand flash error10. Что еще померить? |
