LCD Sony KDL-37W5500 - мигает 14 раз (било 8 раз)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
mijatovic86
03-09-2012 13:39
Добрый день добрым людям
улыбка
Sony KDL-37W5500
Chassis EX2L
панель T370HW02
Main Board 1-878-942-22
проц EMMA 3TL (под кулером)
суб проц MB91F313A
NAND Flash K9F1208UOC
EEPROM 24c32
аудио процессор TAS5602DCAR
Когда телевизор включен, он начинает мигать зеленый светодиод один раз, то он начинает мигать красный светодиод 8 раз.
В руководстве службы он говорит, что это аудио ошибка, но я не могу войти к Self DIagnostic Menu нажатием "I+" "5" "V-" "Power".
Я измерил напряжение, я думаю, что все они в порядке. Он имеет 12V, 3,3 15V V т.д. ..
Так что я думаю, что силовой платы в порядке, не выпирали конденсаторы тоже.
На основной плате я измерить напряжение для питания аудио процессор. это AU_13 от инструкцию по эксплуатации, и оно должно быть 13V. Когда я начинаю говорить кратко ТВ идет к до 24 и стабилизируется на 17.3V. Это напряжение, которое исходит от платы питания от разъема CON1300 контакты 4 и 5. Я смотрела на TAS5602 данные, и это оперативный до 30В, так что не должно быть проблемой, которая является 17V вместо 13V.
С кем была эта проблема? Похоже, что редко есть аудио ошибку, и заменить весь стол не действительно, и вариант, потому что это больше, чем 200 евро.
Спасибо заранее
Привет из Сербии
Опубликовано использованием Google Translate
Фото из основной платы (как это)
mijatovic86
03-09-2012 15:29
Глядя на TAS5602 таблицы я узнал, что контакты 19 и 21 являются неисправность контактов, сообщений об ошибках и тепловой предупреждение. Я собираюсь checn эти контакты сейчас и посмотреть, если это IC мертв может быть.
03-09-2012 15:38
mijatovic86, схема на плату майн есть?
При отключенных динамиках авария тоже происходит?
напряжение на контактах динамиков есть в момент включения до аварии?
03-09-2012 16:06
mijatovic86 писал:
mijatovic86 , всё так делал ?
mijatovic86
03-09-2012 21:40
Я измерил контакты, которые важны
TAS5602DCAR pin 19 VFAULT 3.3V (high normal operation) OK
pin 18 RESET 0V (он застрял в режиме сброса)
Она нуждается в 3,3 для начала. Tat сигнал поступает от MB91F313APMC-GE1 с контакта 37, который является O_X_SP_MUTE
CXA3785R-T6 pin 43 X_PROTECTOUT 0.7V (что является низким, и что ошибка означает)
Добавлено 03-09-2012 21:43
В техническом паспорте на CXA он говорит
""X_PROTECTOUT outputs “L” when input voltage (SPxP/N) become under 3.0V."
Pins 61-62 and 63-64
И вы SPDET сигналы выводятся сигналы от pojacavackog раундов, и пишет, что должна быть разница между плюсов и минусов на колонки через 3В ... Дал это возможно? Meriam сейчас нахожусь, и эти различия и колеблется где-то около 25mV
mijatovic86
03-09-2012 23:48
Captain,
Вы имеете в виду в CN7201, где динамики подключены и где CXA3785R меры SPxP дифференциальное напряжение? Я не обнаружить любой сигнал там, измерения с unimer и с osciloscope, и я должен видеть квадратные волны, как на стр. 29 здесь
http://www.sony.net/Products/SC-HP/datasheet/90211/data/a6813136.pdf
mijatovic86
07-09-2012 13:09
рёв в три ручья рёв в три ручья еще не работает
SokolVadim
09-09-2012 12:35
mijatovic86 писал:
Sony KDL-37W5500
Chassis EX2L
панель LTY400HA12
Нет
kebastos
сирота Казанская
10-09-2012 00:39
SokolVadim писал:
mijatovic86 писал:
Sony KDL-37W5500
Chassis EX2L
панель LTY400HA12
Нет
ну да, реально есть над чем поржать.....давай по делу - всё с точностью до буквы!
Добавлено 10-09-2012 00:41
mijatovic86 писал:
а ты на что надеялся? на то, что само собой заработает?как в сказке "Золушка"?
Nikolaevich_RC5
10-09-2012 02:26
mijatovic86 писал:
панель LTY400HA12
Нет
панель T370HW03-V4 подмигивание
kebastos
сирота Казанская
10-09-2012 03:00
Nikolaevich_RC5, к нему приехал и сам вскрыл??? гы-гы
Добавлено 10-09-2012 03:01
mijatovic86, алло!где?
Nikolaevich_RC5
10-09-2012 04:40
kebastos, теоритически в этой модели должна быть T370HW03-V4. улыбка
mijatovic86
11-09-2012 01:26
Привет, извините за плохой информации, панель T370HW02, я исправил это.
Так может кто-нибудь сказать мне, есть ли предположить, чтобы быть 3В по динамиков?
SPLN / SPLR APRN / SPRL?
Я измерил сегодня, и есть 0В
Кроме того, я не имею D3.3V.
У меня 12, но 3.3V_Main является 0.7V
То есть на IC1000 BD9540EFV. На контакты 3 и 12 у меня 1,6, то есть не достаточно, чтобы включить выход. в режиме он говорит, что нужно по крайней мере 2,2
Как логика работает, когда нет никакой логики питания DVDD.
X_Protect сейчас меры 0.4V Low.
Может ли это быть проблемой, 15В питания 17.4V? Все Элкос в силовой плате в порядке.
5 сообщений о плохих панель, которая не имеет отношения к этой проблеме .... спасибо
mijatovic86
11-09-2012 16:25
Блок питания платы имя 3H267W PSC10270F.
Я не умею читать "стабилитрон" Диод значение для 15В линии.
Кто-нибудь есть руководство службы или shematics для этого БП?
kebastos
сирота Казанская
12-09-2012 12:03
mijatovic86, стабилитрон = Zener diode, так понятнее?
mijatovic86
12-09-2012 13:33
Да, это как Google Translate перевел его.
mijatovic86
14-09-2012 16:21
Я пытался поставках 3,3 из STDBY непосредственно за 43 штифт CXA3785R за сопротивление и, когда он подключить его, он включается, зеленый светодиод светится, когда я пытаюсь переключать каналы зеленый светодиод мигает, я закрыла ее на удаленный, мощность его и он отвечает, но не лампочки горят, изображения нет.
У меня есть 24 на лампы доски, но, вероятно, он не получить разрешающий сигнал для вклю
14-09-2012 17:15
У меня сложилось впечатление что у тебя не работает какой то стабилизатор. В http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 сделай запрос схемы на майн телевизора.
asanik
21-10-2012 03:24
mijatovic86 писал:
TAS5602 это оперативный до 30В, так что не должно быть проблемой, которая является 17V вместо 13V.
Да, может - ответы здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3525943#3525943
Оленевод
Оленевод
22-10-2012 15:09
mijatovic86, Что с темой ? Обратно в корзину ?
asanik
22-10-2012 16:29
andros, Андрей, не надо в корзину, другой придет продолжит. Парень старался и достаточно серьезно и далеко прошел по пути поиска дефекта и чуть споткнулся (и еще один дефект у него вылез) и просил помощи. Просто через переводчик сложно общаться и ему и участникам. Да никто даже и не захотел этого делать и разбираться в этой проблеме.
Вот и получается, что всем проще без ремонта выдать или майну поменять "перегрузив" клиента или скупить за копейки, если откажется.
После Тохиной темы, а она панацеей по сети расползется - теперь вообще никто разбираться не станет с восьмой ошибкой - все защиту "резать" начнут.
А если уж быть очень откровенным - последнее время особо нахрен никому не надо разбираться и докапываться до сути дефекта.
Я попытался, но в ответ
Саня, нафига мне эти разработки... нахера мне эти исследования и анализ графиков
"Мне за ДЕРЖАВУ обидно..."
Вот и мне тоже обидно... за ДЕРЖАВУ нашего форума... за его специалистов...
Оленевод
Оленевод
22-10-2012 16:37
asanik, А кто продолжит Саня ? С Балкан вести гляжу долго идут , тырнет видать у них дешёвый , но медленный . на жопорезах сидят . А других врядли заинтересует , мельчает народ , бабки важнее . Подожду пару дней , автору лычку (авось дойдёт до НГ) , а тему в помойку . И так вялотекущего говна в разделах шквал .
22-10-2012 16:43
asanik, один починили уже и хватит.
mijatovic86
22-10-2012 17:33
Заменены Audio AMP, и до сих пор ничего.
Даже сейчас у меня больше головной боли Потому что ребята, которые сделали доработку (так как я не имею приличный вокзал) до F ***
Мне не хватает 1 небольшая IC RRS100N03FPFTB1 (Q1003), но я не видел, что на первый взгляд.
Теперь у меня есть взорван F1000 предохранитель на Reg12V ... даже не знаю, если BD9540EFV жив.
Это не является приоритетной больше, так как заказчик сдаваться. Но он по-прежнему в моем распоряжении, поэтому было бы приятно получить его и работает.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
23-10-2012 17:38
майна стоит от 1650 до 3780 рублей - нах эти заморочки или вы,родно,садомазохист??? гы-гы
alex01236
23-10-2012 19:50
gavrykgsm политика такая или что ? если работаем в СЦ то надо теперь писать везде что на компоненте ремонтить это фуфло а замена платы везде решает проблему и это круто ?
kebastos
сирота Казанская
24-10-2012 21:13
mijatovic86,пока аппарат на столе - пиши, что надо, измерю, и чем смогу-помогу ( перевожу на англицкий - while the device is on the table - write please, what do you want,i will measure ,and what i can - i will help you улыбка) извините за англицкий гы-гы
mijatovic86
25-10-2012 09:29
Можете ли вы измерить:
15V Unreg (CN1300 контактный 4-5)
Pin 32 из CXA3785R
Pin 43 из CXA3785R-T6
Pin 3 и 12 BD9540EFV
In power off mode / power on mode
Cпасибо
kebastos
сирота Казанская
25-10-2012 11:04
у меня другой немного состав....15 вольт соответствуют 15 вольтам......пин 32 как обзывается?у меня СХА 3767, она немного другая....пин 43 - XPROTECTION всегда ноль....поэтому и отключил его...зри мою тему....BD9540 у себя не наблюдаю
Айболит
Гость 178.70.*.*
27-10-2012 02:02
mijatovic86,
15V power.on 0v p.of (CN1300 контактный 4-5)
Pin 32 из CXA3785R 8,9v p.on 3,3v p.of
Pin 43 из CXA3785R-T6 3,3v p.on. 0v p.of
Pin 3 и 12 BD9540EFV 3,3v p.on 0v p.of
лежит такой же на столе полудохлый-слетела nand flash error10. Что еще померить?
mijatovic86
12-09-2013 21:08
ривет всем
После долгого времени дали новый шанс на этом телевизоре
Я получил новый основной плате, то есть для 40W5500, прикрепил его, и теперь он мигает 14 раз красный ...
Это делает меня очень очень грустно: (
Теперь, я думаю, что проблема с LVDS сигналы от TCON доску, потому что основная плата для 40W5500 работы с панелью LTY400HF05-002 и TCON плата Samsung LJ94-02782B.
Мой 37W5500 работы с панелью T370HW03 V.4 и TCON платы Sony A-1741-331-BT4 (от производителя AUO 55.37T05.C07) ...
Кто-нибудь знает, где я могу найти документацию с обеих TCON доски и он может быть изменен, чтобы работать с этим форумом?
Телевизор начнет в зеленый светодиод, но после 10 секунд, он начинает мигать красный, в 14 раз, что свидетельствует о T-Con ошибки, если я удалю CN1301, который идет от основной платы для балансировки доска, экран освещается, и это серое , так что все лампы работают отлично, так же как и балансировки доски. В этот разъем от моей балансировки есть 3 провода на 8-контактный разъем (INV_error, Backlight и Dimmer PWM).
Inv Error 0В в состоянии ВКЛ, и идет к 1,92 в государство с красным светодиодом (STD BY).
Backlight0,05 В в состоянии ВКЛ.
Диммер PWM 2,3 В в состоянии ВКЛ.
Или, может быть совета могут быть прошиты с программным обеспечением для 37W5500?
kebastos
сирота Казанская
12-09-2013 21:17
mijatovic86, доски, балансировки, государства с красным светодиодом........жжжжжесть гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Sony KDL-37W5500 - мигает 14 раз (било 8 раз) На страницу 1, 2  След.
  • SONY KDL-37V4500 мигает зеленый светодиод
  • SONY KDL32U2520 горит транзистор в инверторе (мигает 4 раза)
  • Т/в SONY KLV-S32A10E. Шёлкает реле, мигает залён. светодиод.
  • LCD TV Китай без имени. Мигает подсветка.
  • LG 32LW575S не включается, мигает красным
