LCD Sony KDL-32S2020 отключается -8 миганий.
олег_о
31-07-2013 13:31
Всем здравствуйте.
Прошу помощи у уважаемых ГУРУ.
Проблема не раз поднималась на форуме,почитал все темы.
Опишу проблему,а вы сами решите помогать или нет.Просто с Соньками почти не сталкивался.
Пришел -пытается включиться и вываливается в ошибку 8,лампы пытались засветиться на доли секунды. Проверил все питания-все в норме,уперся (после прочитанных тем) в прошивку.
Прошил NAND ,аппарат запустился,настроил все программы,в общем все отлично.Но рано обрадовался.
Выключил,собрал-неудача!.Теперь он включается,появляется OSD,выводится меню,переключает каналы,т.е.выполняет все функции,но изображения нет-просто подсветка. И через три - четыре минуты отключается и так 3-4 раза и снова вываливается в ошибку 8, т.е. по кодам неисправен тюнер.Перепрошил опять NAND,ситуация та же. Прошу совета стоит ли искать плату с тюнером или попробовать обновить ПО через USB?
Тюнер : BTD-HF431Z 8-597-571-00
За раннее всем спасибо,даже если отпихнете.
asanik
превысокомногоумно-рассмотрительствующий
31-07-2013 13:41
Как и чем нанд шил?
олег_о
31-07-2013 13:52
Шил Тритоном,прошивку нашел на форуме в одной из тем.
Оленевод
Оленевод
31-07-2013 14:15
олег_о,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Быстро исправляй , иначе в корзину снесу . Время пошло .
Vlad-1966
31-07-2013 15:41
олег_о писал:
-ссылку дай.
олег_о
31-07-2013 15:47
Исправляю.Не убирайте.
Добавлено 31-07-2013 16:06
Панель-LDZ320WS-L05
плата FFE
проц-d61123F1
FLASH- NAND HY27US08281A
BU блок -проц MB91305
FLASH S29AL016
AUDIO MSP4410
Ну вроде исправил.Все правильно?
Ссылку сейчас на прошиву поищу.
Добавлено 31-07-2013 16:15
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=351529
Ссылка на прошиву NAND
malkov sb
31-07-2013 19:52
просто прошить мало надо закрыть BAD овые блоки проц к ним обращается и пишет инфу а считывает полную хрень вот и весь ответ
олег_о
01-08-2013 11:09
Извеняюсь,можно поподробней.Не сталкивался так глубоко с Соньками.Как это закрыть BAD ?
Так а почему флэш прописалась нормально и аппарат ожил? Правда не надолго.
01-08-2013 16:02
перешей нанд еще раз. был аппарат который только с 3го раза перестал заваливаться.
malkov sb писал:
ни надо себе моск выносить. нихрена в "этой" нанде не закроешь.
олег_о, при прошивке и контрольном чтении тритон не ругался на несоответствие? ему веры нет. считываю и вновь побитно сверяю исходник и прошитый.
Потом зайди в см и покажи версии прошивок. Иногда там видны проблеммы с нандой или нет.
олег_о
01-08-2013 17:27
Ок,попробую третий раз нанд перешить,но это уже завтра и сверить их .
Тритон прошил отлично,не ругался,ошибок не было.Первая прошива заливалась
в другую NAND. Это для перстраховки,что бы родную вдруг не увалить.
Вот на не родной NAND телек запустился и благополучно умер.Прошил родную,результат никак не поменялся.
В сервис пока еще не заходил,этим уже завтра буду заниматься
01-08-2013 17:57
ты ее прочитай перед прошивкой, посмотри что завалило ее. может она дохлая?
олег_о
01-08-2013 18:04
Ясно,сделаем.
kebastos
сирота Казанская
04-08-2013 19:10
олег_о, новую нанду покупай и шей
qwerty09098
06-08-2013 08:20
олег_о, если не получится, - есть FEE с битого аппарата...
алеx3
06-08-2013 09:38
Ну и зачем тут комерцию разводить?
Купит чел новую или с разборки найдёт нанду и прошьёт ,
kebastos писал:
Покупать не обязательно того-же производителя и того же обьёма, Туда превосходно идут самсунговские K9f5608(32метра) можно и впихивать 64МБ, это для информации чтоб не мучался с поисками.
kebastos
сирота Казанская
06-08-2013 09:51
алеx3, лучше новую, шоб б/у тоже не посыпалась физически улыбка
алеx3
06-08-2013 10:30
новую можно купить тоже с бад блоком, правда на такой маленький обьём врятли попадёт, а я раз вляпался купив 512мб с битым блоком, и ни туда и нисюда, дамп уже в неё просто на программаторе не влить, только танцы с бубном и не в каждом аппарате прокатит.
kebastos
сирота Казанская
06-08-2013 19:42
алеx3, а мож всё таки стоит ему тюнер пропаять или поменять?ведь обычно с дохлой нандой в FEE эти соньки в перезагруз валят, не отмаргивая никаких ошибок....а у него ведь именно 8 ошибку мыргает
алеx3
07-08-2013 08:54
kebastos писал:
Если честно то у меня все что с нандами были в перегруз валили и потом отмаргивали ошибку 9 а не 8,
Добавлено 07-08-2013 09:55
Да и родную нанду как дырявое решето оставлять там преступление, при любом раскладе её менять.
ГРАФ
07-08-2013 12:30
Я тоже пару FEE делал, старые пытался перепрошить, но унипрогом. Прошивка отсюда же, но он при верификации на несколько блоков ругался. Пытался поблочно сравнивать, нашел где не то шьется, но толку-то. Вобщем купил обе новые и все отлично. Цена на них небольшая, вариант купить "подбитую" думаю небольшой. Кстати тут же на форуме и искал и покупал. ИМХО со старыми возиться - себе дороже. Так что олег_о, думай.
Добавлено 07-08-2013 13:32
алеx3, А аппараты в перезагрузе раза два, и тоже один давал 8, а второй 9.
олег_о
08-08-2013 14:22
Здравствуйте.
Извеняюсь за долгое молчание,подтягивал "хвосты".Нанды проверил прошивки,на обоих ,сверил с выкаченной (ту,что сразулил),
все нормально -контрольные суммы совпадают.Найду еще НАНД,новую попробую еще раз залить.
Тюнер пропаивал,без результата.Конечно оптимальный вариант -подкинуть блок с тюнером,ан не откуда взять.
олег_о
08-08-2013 17:12
Новой пока нет,нашел еще одну NAND HY27US08561М,пошил-ничего не поменялось.Пробовал еще шить на программаторе IP192,
тоже заливает без проблем показывает контрольную сумму прошивки ( С398),считываю заново для проверки,сумма та же.
Здесь мне еще подсказали,что NAND отдельно от проца шить без толку,а как его пролить в плате? Подскажите пожалуйста.
Может все же попробовать обновить его через USB? Будет результат?
Vlad-1966
08-08-2013 19:00
олег_о писал:
-глупости. Меняй уже тюнер.
олег_о
09-08-2013 09:06
Ок ,буду искать тюнер
олег_о
20-08-2013 12:44
Всем здравствуйте.Спасибо всем за помощь.
Аппарат с загадками.Преправил блоки (FEE и тюнера) в другой сервис на проверку.
ОБА рабочиемои блоки,ребята выслали с подменного фонда свои блоки (на всякий случай),поставил-все отлично работает.
Вот и загадка с аппаратом.То что был слет прошивы NAND, это точно и перепронил флеш я то же нормально,
но в чем была проблема так и не докапался,все заработало.
Теперь другая проблема-ИЩУ матрицу на этот аппарат.Пока катались блоки,кто-то ткнул чем-то в экран-ну и все ,ДРОВА.
Теперь ищу матрицу LTZ320WS-L05 или LTY320WS-L05. Тему в разделе "куплю" оформил.
Пока сегодня тему не закрываю,может кто-то еще что подскажет ,кинет соображения,что было с аппаратом.
kebastos
сирота Казанская
20-08-2013 18:46
олег_о, а ты по одному блоку подкидывал бы и на прогон - так глядишь и узнал бы, кто глючил помираю со смеху!
Добавлено 20-08-2013 18:47
а про то, что кто то екран проткнул - жжжжесть помираю со смеху! проткни и его помираю со смеху!
олег_о
21-08-2013 13:18
Так на данный момент все работает,в чем и прикол,мои блоки остались у ребят на проверкеи работают до сих пор,а стоят ихнии и тоже работают.
А говорят не бывает чудес!!
Теперь ищу матрице или подобны й телек по сходной цене.
Всем спасибо за помощь и участие.Тему закрываю,хотя по конечному результату не совсем все понятно.Ясно одно-причина первоначально была в слете прошивы NAND FLASH/
Всем удачи !!!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Sony KDL-32S2020 отключается -8 миганий.
  • LCD SONY KLV-S26A10 отключается.
  • SONY 32W4000 LCD Шасси EG1L, Отключается, 6 мыргов, 2 мырга
  • LCD 32LG5300 отключается.
  • SAMSUNG LW20M22CP отключается
  • techno ts-lcd2005 отключается
