Китайский LCD Sony, пропадает изображение
Список форумов» Телевизоры» ЖКИ и Плазма
konstantyn
27-06-2007 11:23
Доброго всем время суток. У меня проблема с китайским LCD Sony.
Состав: скаллер-RTD2013D, проц.-MTV512GMV, EEPROM-Atmel 24C16, TW9906.
БП выносной - 12В
После 1-2ух часов работы пропадает изображение, но звук остается,при этом подсветка работает. Выключаю-Включаю изображение опять появляется, но минут на пять и снова тухнет. Все питания у него в норме. На плату матрицы поступает +3,3В в момент проявления деффекта 3,3В остается без изменений. Ксожелению нет схемы, с ней было бы по проще. Может кто сталкивался с таким деффектом и в чем может быть проблема? Заранее благодарен за любую предоставленную помощ.
alf
27-06-2007 19:40
Сам сказал-китайский Думайте сами ... Пропаять все и вся-половина говна в пайках
konstantyn
28-06-2007 08:53
Нашел причину из-за которой пропадает изображение. Все дело в преобразователе на плате матрицы, по какой-то причине пропадает питание +12В. Отпишу, как разберусь в чем дело.
genam
28-06-2007 17:01
konstantyn писал:
Причиной пропадания +12 в может быть силовой ключ на полевике
типа 9435 либо управления по 4 pin оного ключа!
Список форумов» Телевизоры» ЖКИ и Плазма» Китайский LCD Sony, пропадает изображение
