LCD SHARP model SH-1100 как войти в сервис?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Garick
09-12-2008 22:53
Состав : Проц. MTV512GMV Память 24C16AN - smd VIDEO TVP5147
Проц. MTV512GMV
VIDEO TVP5147
Еще RTD2011
и LZ9JG17 - управа матрицей.
Пришел после сервиса. Отсутствует преобразователь питания лампы - вынули в сервисе. Оказалось, что лампа треснутая. Заменил на две линейки светодиодов.
Работает! Но в Меню только PALы и NTSC.
Как войти в сервисный режим?
master pit
10-12-2008 23:00
модель точно написал?чёйта на шарповском серваке такой нет.может какаято китайская пурга гы-гы может фотку выложишь
Garick
10-12-2008 23:17
Модель точная, а на счет китайца - так это скорее всего.
Если отпаиваю память, то в меню появляются SECAM BG и SECAM DK.
master pit
10-12-2008 23:19
а стандартный шарповский вход в сервис не помогает?
Garick
10-12-2008 23:24
Перепробовал все варианты, которые только нашел на форуме. В первую очередь, естественно, на проц. TMV512GMV.
master pit
10-12-2008 23:28
выложи фото аппрата и шильдика.может что и найду
Garick
10-12-2008 23:50
Попробую завтра. Спасибо.
Garick
11-12-2008 21:27
Выкладываю фотки.
master pit
11-12-2008 21:30
ну и хде? помираю со смеху!
Garick
11-12-2008 21:50
В каком формате лучше выкладывать? (Какой формат меньше занимает места?)
11-12-2008 21:55
Garick писал:
Garick писал:
=должен чистую "понять" и будет ОК! улыбка
Garick
11-12-2008 22:05
Та делал я это - заливал в память FF.
Добавлено 11-12-2008 23:21
Фото платы, расположенной на половине, где матрица.
Фото пульта.
11-12-2008 22:51
Garick, да вроде такие и были и с чистой шли ... Там нужно не на OSD (Secam) смотреть, а на реальное опознавание цвета при наличии сигнала. Было много разных - Секам не отображается, а опознает и работает ОК. улыбка
master pit писал:
- именно так. улыбка В Поиске был
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=MTV512+site%3A ...
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=MTV512GMV+site ...
CH- -> CH+ -> CH- ->MENU гы-гы
Garick
11-12-2008 23:08
Все это и еще многое другое перепробовал.
1) [MENU], [6], [4], [8], [3] .
2) menu на пульте и 8626.
3) PLT7051 LCD 7 проц MTV512GMV, видео T100A FP3797-1/3506TLDA2.
Перевести ТВ в деж.режим, и на пульте набратьCH- > CH+ > CH- >MENU .
4) .
5) Нажать и удерживая на TV VOL- & Input вставь розетку.
6. Press the MUTE button and the number button 266071 on the remote controller to enter into factory menu, adjust display, call.
7. Press the MUTE button and Набрать код 1923.
8. VOL = 0> mute(RC)+menu(FRONT).
9. На передней панели ТВ нажмите кнопку VOL- и удерживайте пока звук будет 00,затем не отпуская эту кнопку, на ПДУ нажмите кнопку DISPLAY.
10. На выключенном из сети TV нажать и удерживать “VOL (-)” и “INPUT”,
включить сеть.
11. Установить громкость в 0, нажать кнопку MENU и набрать код 6568.
12. Нажимаете кнопку «меню» на пульте в течении 3 секунд, затем последовательно нажимаете кнопки 8, 6, 2, 6.
13. Нажимаете кнопку «меню» на пульте в течении 3 секунд, затем последовательно нажимаете кнопки 9, 8, 8, 3.
14. Вход в сервис: войти в меню и нажать последовательно 9301.Выход кнопка ноль.
15. Нажать Power--mute--call--timer--кнопка змея со стрелками.
11-12-2008 23:17
Garick, странно???! - и с ПДУ, судя по всему проблем нет? Все проверил (кнопки) - по индикатору ПДУ? Тогда, ИМХО, пора тему в поиске прошивок создавать - может там "подкинут " ... Но еще раз повторюсь - "странно" это - ты проверял все же опознавание Секама при его отсутствии в меню ТВ? С ТВ и АВ - ?
Garick
12-12-2008 00:23
Конечно проверял. Нет цвета ни в SECAMе ни в PALe BG и DK. А звук в PALe DK есть.
12-12-2008 00:33
Garick писал:
- так и в PAL нет цвета?! Тогда про кварц (и "нагрузочную емкость" к нему) пора думать, а не про с/м! улыбка
Garick
12-12-2008 00:58
Еше раз. Если отпаиваю память, то в меню появляются SECAM BG и SECAM DK. И не только в меню. Припаиваю на горячую память, настраиваю каналы - все есть и цвет, и звук. Выключил, включил и все возвращается на круги своя!
12-12-2008 01:06
Garick, проси прошивку, как я выше говорил, только в соотв. разделе Форума! улыбка
Garick
12-12-2008 01:27
Гуд...
master pit
12-12-2008 21:53
блин.я просил выложить морду и наклейку на жопе гы-гы в смысле аппарата гы-гы
если он каким либо боком относится к шарпу попробую пробить через представительство
Добавлено 12-12-2008 23:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
всё. вижу теперь чтоэто чудо к шарпу ни каким боком.братья китайцы постарались. гы-гы
Garick
12-12-2008 23:06
Так что же делать? (ЁПРСТ!!!)
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LCD SHARP model SH-1100 как войти в сервис?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV TOSHIBA MODEL 14T01B войти в сервис
  • LCD CHANGHONG model CDH-W320F8 как войти в сервис
  • TV SHIVAKI model STV2163 как войти в сервис
  • SHIVAKI model STV2163 как войти в сервис меню
  • Телевизор Samsung model CS-21F320R-как войти в сервис
