LCD SHARP model LC-37SV1RU нет даже деж.режима.
Михайлов
23-11-2009 20:52
Состав: панель- SHARP LK37OT3L25BX , плата управления панелью-
CPWBX3508TR2Q, инвертор-на двух платах - NMB IM 3826-1 1NV1 RUNTKA216 WJZZ и IM3826-2 1NV2, main unit: IC3002-VCT 6973G B3 000 (B3), IC1710-LPM240T100G5N N DFN9M0637A(B823), IC1905-SIL9023CTU QK0557 . 1A AD01ED2 , IC1901-24LC02B1, IC3001-24LC64.
Со слов клиента, было так: кто то из домочадцев "понажимал на пульт"-телевизор перестал работать, а после повторного включения в сеть нет даже деж. реж. Что делал: Померил напряжения, что нашёл на платах (схемы нет-Может кто подскажет где глянуть)-Питание 3.3 и 1.8 в. есть. Обмена проца VCT с 24LC64 нет -на шинах-3.3в. На пульт не реагирует-сигнал с фотоприёмника на проц. есть. RESET -3.3в(зто на всякий случай). Мои наработки на LCD телевизорах -ремонт Б.П. и Инверторов. ...в этом телевизоре -похоже на слёт прошивки. Общем нужна помощь с прошивкой и работой с ДЖИГой или поиск неисправности не в том направлении? Прошу помощи
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-11-2009 21:11
Михайлов, кнопка включения проверенна?
Михайлов
23-11-2009 21:43
Кнопка проверена.
REPA
23-11-2009 21:53
Мой случай.Тоже дети играли пультом.Изготовление джига и прошивка VCT.
Михайлов
23-11-2009 22:07
REPA -Джиг собираюсь доделать завтра.....а где посмотреть прошивку на эту модель?
rtv
24-11-2009 10:09
24LC64 читается? Если да, то почисти (после чистки инициализация секунд 30-40). Если не поможет тогда шей, а так похоже на дохлую 24LC64
Nikolaevich_RC5
24-11-2009 13:17
Михайлов, при выключенной кнопке на 20 контакте разъема P701 есть 5в?
Реле срабатывает?
Михайлов
24-11-2009 15:37
rtv ....24LC64 -проверил, и читается и почистил (родную сохранил) никаких изменений.
Nikolaevich_RC5 ....5вольт есть, реле не срабатывает.
ДЖИГ собрал. Законектился, цыфра 40 появилась, Можно попробовать шить. Может кто поможет с прошивкой на эту модель.
Nikolaevich_RC5
24-11-2009 16:07
Держи.
Сообщение Администрации :
Внимание! Удалено модератором
Михайлов
25-11-2009 06:08
...Попробовал залить прошивку, и обнаружилась проблема- через несколько секунд процес обновления прерывается, и в информационной строке имени файла(загружаемой прошивки) появляется запись: NO Acknowledge from slave
Что это за ошибка, что делать.
Nikolaevich_RC5
25-11-2009 10:42
Михайлов писал:
Что это за ошибка
Не опознано ведомое устройство.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-11-2009 14:43
Михайлов, огласи настройки порта в программе, и поставлен ли драйвер прта?
Михайлов
25-11-2009 15:20
Драйвер поставлен. Настройки такие: Delay -10 Timeout -500.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-11-2009 15:22
Михайлов, перед записью кнопку стереть нажимаешь? как процесс идет появляется ли полоса заливки?
Nikolaevich_RC5
25-11-2009 15:41
Адрес должен быть от 0 до 7FFFF.
И еще, как вариант, режим LPT-порта в SETUP компа.
Михайлов
25-11-2009 20:31
LARTER кнопку стерть перед записью нажимал и полоска заливки появляется на несколько секунд.
.Nikolaevich_RC5 режим LPT-порта посмотрю уже завтра., а заодно посмотрю ДЖИГ на предмет каких нибуть ошибок.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-11-2009 22:29
Михайлов, проверь то что написал тебе Nikolaevich_RC5, и так же попробу параметр Delay поднять, у кого то было тут что шилось токо на 35 но дооооолго. улыбка
Nikolaevich_RC5
26-11-2009 01:00
Михайлов, было бы логичнее начинать эту "неведомую"процедуру с попытки чтения прошивки, а не стирания...
Михайлов
26-11-2009 21:28
LARTER Nikolaevich_RC5 ...поменял режим порта-LPT, ситуация изменилась в лучшую сторону. Джиг свободно читает прошивки (слил с SHARPa и LG на шасси мс-049в), ошибок больше не появляется. Но с заливкой проблема -включаем запись, появляется полоса заливки, минуты три идёт запись( полоса заливки может заполнится примерно на половину), далее полоса заливки исчезает, при этом никаких ошибок не появляется. Может что не доглядел?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-11-2009 02:14
Михайлов, может в длинне проводов проблемы, увеличивал ли параметр про который я писал?
Nikolaevich_RC5
27-11-2009 04:48
Читает быстро?
Михайлов
27-11-2009 09:59
Nikolaevich_RC5 -нет, читается примерно 3-4 мин. Возможно проблема в телевизоре. Как я уже написал, в ремонте есть телевизор LG RT-21FD34M на шасси MC-049B -после грозы, стоит в дежурном режиме. Так с него прошивка сливается и заливается (его же) без проблем. Ребята может у кого есть прошивка на это шасси MC-049B. Тогда и будет ясно куда двигаться далее.
Nikolaevich_RC5
27-11-2009 10:15
Михайлов писал:
Посмотрю, когда-то была.
Михайлов
28-11-2009 12:38
LARTER Nikolaevich_RC5 - Общем ДЖИГа работает. LG RT-21FD34M на шасси MC-049B - Прошил, всё получилось. С SHARP буду разбираться дальше, что получится отпишусь позднее.
Nikolaevich_RC5
28-11-2009 13:58
Михайлов писал:
Попробуй настройки, как указано в мануале на эту модель:
Delay -2
Timeout -100
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHARP model LC-37SV1RU нет даже деж.режима.
  • Sharp LC32AD 5RU-BK нет рабочего режима блока питания.
  • Sharp LC-26P70E блок питания дежурного режима не работает
  • ORION TV/DVD LCD2028D- нет режима ДВД
  • Rolsen rl-20d50d нет режима dvd
  • Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима.
