олег_о Участник Сообщения: 186
Sharp LC-32SH7E-BK,Панель V315B5-L02 ,На майне надпись: EU 715П3535-3 (WK:925) шыльд CBPF92MBZ1S .
Проц под радиатором.
Аппарат не включается,5V stby есть.Включил принудительно,подал "0" на Q106 - на MAIN-управляет шиной Power на БП.Включился работает прекрасно.С кнопки на панели управления выключается и включается.Вроде проблем нет никаких,но стоит выдернуть сеть,все по новому.Иногда при зажатии двух кнопок и включении в сеть-может запустится.
В рабочем режиме все напруги в БП соответствуют-12,5: 5,3V, 24,5V. В STBY вместо пяти -4,3 v, но это так и должно быть,проверял при работающем ТВ. Емкости фильтруюшие в БП поменял.
Не идет управление на Q106.Но когда коротнешь эммитер с базой,даже кратковременно,телек запускается и прекрасно работае и ноль на базе с проца ,почему-то появляется.Правда в сервиску пока не входил,нет пульта-только завтра.
И еще вопрос для уверенности. Factory mode - это и есть в этой модели сервисный режим или есть еще service mode?
Может,что и не так написал и объяснил причину -извените и не пинайте,а спросите и поправьте. СПАСИБО.
Посоветуйте,но отписаться смогу только завтра,конец работе убегаю. |
Состав:процессор МТ5362АN
оперативки W9751G61B -22- 2 шт
проц на карту МТ8292
Flash HY27US08281,MX25L4005
Eeprom M24C32
В БП - TNY277,L6599
То что было написано по составу изначально,было в теме которую нашел по этой модели,но почему-то ее не удалили.
Не справедливо. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
я поднял, но мне кажется не надолго. Причину знаеш, видиш и управляеш ей, но а лечить кто будет?
| олег_о писал: | То что было написано по составу изначально,было в теме которую нашел по этой модели,но почему-то ее не удалили.
Не справедливо. |
а кто сказал что жизнь справедливая штука. Есть правила, нет правил - корзина.
Удачи. |
Спасибо,вижу проблему ,управляю,но не могу понять,почему после принудиловки нормально работает.
Все идет с проца,обвязку Q106 проверил,неужеле проц дохнет?
Вот в этом и хочу получить совет или мнение коллег.Мнение и советы еще никому не мешали. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| олег_о писал: | | На майне надпись: EU 715П3535-3 (WK:925) | олег_о , что то новенькое ... |
strong Гость 95.59.*.*
| rammer писал: | | олег_о писал: | | На майне надпись: EU 715П3535-3 (WK:925) | олег_о , что то новенькое ... |
Саша , автор вероятно имел ввиду этот майн 715G3535-3.  |
олег_о, дай ссылку на схему майна. Все на работе и ребятам на посмотреть надо.
Что касается аппарата это TPV, тобиш голимый китаец. Тут может быть все что угодно, начиная с пистонов, кончая пайкой. Так что управление надо смотреть с самого проца. Остальное как схему глянем. |
bo-08 Участник Сообщения: 43
А Q106 поменять не пробовал ?.....и все ёмкости в обвязке.... |
samburic Предупреждений: 1 Сообщения: 53
| олег_о писал: | | В STBY вместо пяти -4,3 v, |
Попробуй запитать stby от внешнего источника 5v. |
samburic, у него правильное напряжение, там приспускается работа источника в дежурке. И вооще читайте на что отвечаете:
| олег_о писал: | | В STBY вместо пяти -4,3 v, но это так и должно быть |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
олег_о, если есть прекондей то сколько на сетевой банке? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
Привет,kebastos !Давно тебя не видел.А при чем прекондей? В рабочем режиме все напруги в БП соответствуют-12,5: 5,3V, 24,5V. В STBY вместо пяти -4,3 v, но это так и должно быть,проверял при работающем ТВ |
Григорий Т. Участник Сообщения: 298
Да, нарисовано 400V, но на схеме я прекондиционера что то не вижу , а пассивный столько, наверно, не даст.
олег_о, а что при этом с RESET на U302? |
| Григорий Т. писал: | | Да, нарисовано 400V, но на схеме я прекондиционера что то не вижу | Григорий Т , на схеме нет куска с "прекондеем" , поэтому и нужен реальный состав с платы . |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
Проблема скорее всего в БП (статистика). С БП в дежурке должно быть 5.1v - проверяй, что не так. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
Не, парни, вы меня хоть упинайте, но это и ламерство и не только оно одно по отношению к форуму - чистой воды - на 150 сообщений 30 открытых тем... Все время ему некогда, эту тему тоже сляпал из другой и на сутки брошена, появился за четыре дня пару раз...В других его темах тоже самое...
Я если и буду помогать, то только если мне скажут что это нужно форуму, а не ТС.
Думаю достаточно уже- дали всеобъемлющий мануал - где все разжевано + абдейт к нему + все прошивки - все на блюде... Дальше пусть сам...сам...сам... А то он видите ли занятОй всегда и ему некогда этим заниматься, а вы уж тут как нибудь... |
| asanik писал: | | А то он видите ли занятОй всегда и ему некогда этим заниматься |
ну сутки на размышление, потом обратно в мусорку. |
Captain, Игорь, и правильно!
А то чё за детский сад ? | олег_о писал: | | Аппарат не включается,5V stby есть |
| олег_о писал: | | В STBY вместо пяти -4,3 v |
Почему эти вопросы в теме?| kebastos писал: | | если есть прекондей то сколько на сетевой банке? |
Мануал в свободном доступе - даже дитё разберется в нем.
Я рассматриваю как - сляпаю темку кое как на выходные - И лЯжу на пляЖу... парни за выходные (в 30 гр. жары) сделают. |
| asanik писал: | | Почему эти вопросы в теме? |
Сань, еще раз давай прочтем:
| Captain писал: | samburic, у него правильное напряжение, там приспускается работа источника в дежурке. И вооще читайте на что отвечаете:
олег_о писал:
оно и в самом деле так, на низкое энергопотребление уходит стенбай источник!!! Вопрос только в том что он наверное сильно туда уходит. короче завтра корзина светиться. |
Игорь, пардон, не заметил этого - приношу извинения. И все равно той сути, что я написал - не меняет. |
Спасибо всем.Извените,но были выходные,аппаратом не занимался.Все же он на работе стоит ,а не дома.
В субботу отключал компьютер не было ни одного сообщения,а вы сразу с наездами-бросил тему.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php-мануал в файлообменнике из трех папок.
Обвязку Q106 проверил,все соответствует номиналам,сам транзюк еще не менял.Сейчас этим займусь.
Сброс на U302-проверял,отрабатывает.Поначалу то же уперся в БП 5V STBY, теперь засомневался.Почему после принудительного включения ,кратковременное закорачивание база-эмитер Q106, он начинает прекрасно работать-выключай включай,только сеть не трогать.Запускакется ведь от 4,3 вольта.
Сейчас поменяю всю обвязку Q106 и попробую подать 5 вольт внешних на STBY, отпишусь о результате. |
Подключил внешние 5в,появляется управление,реагирует на кнопку STBY, но остальные вторички не запускаются.
"Родные" 5в так же реагируют,т.е.выходят с энергосбережения 4,3 - 5,3 в.Попробовал уменьшить внешние 5v STBY до 4,3 v.
Шина управления перестает управлятся.Получается,что действительно STBY источник сильно уходит в энергосбережение.
Оптопару и 431-й сразу,Буду проверять обвязку |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
1. Меняй С981
если тож самое, переходим у пункту 2 ...
2. Замерь мультиметром R933, R934, R935 (резаки желательно не греть, спаять Q981, ZD930 и тд... схему не качал, ориентируюсь по выложенной выше)
Увеличение сопротивлений R933, R934, R935 и падение напряжения на С981 (напряжение на С981, должно быть выше 9,1V в любом из режимов) будет вызывать срабатывание защиты, ключ Q981 ...
Ну а если все нормально с обвязкой, менять TNY277...
Я мыслю так ))) |
Проверил всю обвязку,емкость еще раньше заменил,мегомные сопроты тоже проверял-все 4,65мом.Заменил 9,1v стабилетрон-напряжение на нем 9,45.Микры пока нет,завтра будет-поставлю.Пока нчего ен поменялось.
Все же мучает вопрос.Почему при принудиловке-базу Q106 на корпус,аппарат включается и нормально работает,можно вводить его в дежурку,хоть с кнопки ,хоть с пульта.Нормально включается даже при таком напряжении STBY 4,3v., пока не отключиши от сети.
Все откладываю до завтра,воткну для очистки совести 277-ю,но я скланяюсь,что это все таки в MAIN/
Добавлено 25-06-2012 17:54
Обвязку Q106 проверил,все норма,транзюк поменял,проследил дорожку управления до самого проца-нормально.
Извените,но башка дымит,что-то нестыкуется по управлению. |
Продолжение будет???А то интересно,чем закончится,,, |
| kiop2009 писал: | | Продолжение будет??? |
Ну скажу ему что транс стенбая у него с утечкой, ну и что? Ему повезло что не разорвало. |
| Captain писал: | | Ну скажу ему что транс стенбая у него с утечкой, ну и что? | Captain , так это элементарно проверяется .
олег_о , методику и способы проверки трансформаторов надеюсь рассказывать не надо ? |
Здравствуйте.Продолжение есть,но без результата.
Шим заменил (вчера вечером только привезли) на 280-й,4.3 v в STBY.
Вся обвязка первички и вторички соответствует номиналам схемы.
Остается тогда только транс,хотя берут большие сомнения ,что это БП.
Сейчас проверю транс ,что бы уже исключить БП.
Вот бы если бы такой же аппарат и в нем промерить STBY,что бы убедиться ,что должно именно быть 5 вольт. |
олег_о, для проверки замкни эмитер и коллектор Q989 на БП. Устрой прогон. Напряжение во всех режимах станет 5.6 вольт. Следи за трансом, особенно за его температурой.
Удачи. |
Транс проверил,вроде межвиткового нет,генерация нормальная.Замкнул 989 появилось в обоих режимах 5,3 вДолго пока не гонял- минут десять,транс чуть теплый.Телек работает нормально:включается-выключается из STBY без проблем.
Попопробую подержать поболее. |
| олег_о писал: | | .Замкнул 989 появилось в обоих режимах 5,3 в | олег_о проверь С993 и R932 -10kOm , уменьши его сопротивление до 6.8 kOm .
При переводе On/Off , что на базе Q989 ? |
