Andrey ua Новичок Сообщения: 3
Имеется телевизор Sharp LC-32RD2E проц Micronas VCT7793P , скалер Micronas FRC9449H, память Hynix HY50U281622FTP, всё это добро стоит на плате KD982RD2V1050S. Дефект состоит в следующем - при включении вместо изображения хаотичние горизонтальные цветные полосы, с прогревом может появиться изображение , которое дрожит по вертикали. В сервисное меню попасть можно, но тяжело, из-за "тормозов". Reset был сделан, как описывалось в форуме http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-32d44e-bk-info-297523.html но не помогло , была заменена память Hynix HY50U281622FTP , эфекта не дало. В сервисном меню DEV version :Error и DEV loader version : Error и ресетом не убираются.
Подскажите где искать .... LCD телики не частые гости у нас... |
DimonR Участник Сообщения: 899
а разъём на матрице в порядке, перестыковывал? |
alf Участник Сообщения: 929
дык если все error,прошивать надо! |
Разьемы все перетыкивались и Контактом окислы снимались - эффект НОЛЬ.
Перепрошивка как бы напрашивается сама собой, но порыскали в дебрях интернета ничего не нашли... хотя может искали не там :-)
Помогите с прошивой на данного зверька. Мыло : .
Иногда аппарат оживает, но на долго не хватает - день-два от силы, причем работает нормально, поэтому как бы вопрос с прошивкой и стал на второй план, замена памяти желаемого результата не дала.... |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3624
Andrey ua, а есть чем шить то? |
| Andrey ua писал: |
Иногда аппарат оживает, но на долго не хватает - день-два от силы, причем работает нормально, |
Э-э-э-! ну так бы сразу и сказал! ну тады прошива не при делах,ищи непропай или обрыв перехода в районе флешь-проц-рам |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2888
| alf писал: | | ...ищи непропай ... |
+1 Катушечки DC-DC-простучать надобно,померить нужно было-бып-когда работает и когда-нет  |
Andrey ua, греть пробовал? |
NEXXT Участник Сообщения: 289
смотри внимательно контакты в разъеме кабеля LVDS ,возможно что то просмотрел может контакт нажаты вовнутрь и недостают ,оч похоже на неисправность разъема |
rtv Участник Сообщения: 135
Доброго всем времени суток , Прогрел проц IC 3001 , как рекомендовал LARTER, аппарат ожил , поставил на прогонку Тема решена . Всем откликнувшимся огромное спасибо  |
