LCD Sharp LC-32P70E помехи на изображении.
tv-servise
10-10-2009 12:16
На панеле наклейка LK 315PLZ10Z, CPU VCT6973 память ic3001 24L64.
Дефект на фото. Не периодически появляется такая фигня, Может работать очень долго нормально. Не на стук, не на прогрев не реагирует. Делал все ресеты, проработал в мастерской неделю, отдали владельцу, вернулся через 3 дня, почистили контакты шлейфов на панель, проработал 2 недели в мастерской, у владельца проработал 3 часа, привезли в цех открыли, дефект на месте, простоял с дефектом день, на механику никак не реагирует, утром включили всё в норме. Во время дефекта графики не видно на кнопки и пульт реагирует. Думаю не в памяти дело. Может кто-то сталкивался с подобным. Дохнут ли у них панели.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-10-2009 12:27
Для начала обновить ПО, а потом уже думать, это же шарп. улыбка
P.S. Состав дописывай полностью одной памяти мало, проц кто будет угадывать?
vovan_j
Гость 95.134.*.*
10-10-2009 12:33
tv-servise, Кварец замени.
tv-servise
10-10-2009 13:47
LARTER писал:
vovan_j писал:
Кварец замени
Попробую напишу
tv-servise
27-10-2009 07:28
Загрузил другую прошивку, заменил кварц. Результат нулевой. рёв в три ручья
Железный Оленевод
27-10-2009 07:34
А не в РОМке ли дело ?
Volocha
27-10-2009 10:15
tv-servise писал:
Саму панельку LVDS на Т-con пробуй не чистить а менять. Я из за нее раза два T-con заказывал
rtv
27-10-2009 17:48
Напяжения на плате LCD Control???? Vgh=?
хорошо бы фото LCD Control Board CPWBX3333TPZV(32)
tv-servise
28-10-2009 10:18
После замены кварца 20.250, пропайки проц. VCT6973 дефект стал проявляться чаще, сейчас дефект устойчивый. Трудно сказать с чем связаны изменения. Неисправность вылезала не периодически без всякой закономерности. (Цитатами в плане заляпух прошу не напрягаться, всё чисто и аккуратно, не в первый раз). Почему то не вижу генерации на этом кварце напряжение на нём норма, при прикосновении щупом есть изменения на картинке, проц реагирует. Фото сегодня сделаю. Напругу мерил раньше была норма, но померяю ещё раз, напишу.
tv-servise
30-10-2009 10:11
На материнской плате, между процессором и разъёмом на плату панели стоят пять маленьких чёрненьких кубиков, я так понял в каждом две перемычки в феррите (фильтры) на схеме их нет. Несколько перемычек показали разное сопротивление от 0.1 до 0.6 ом. Поставил перемычки дефект пропал. Радоваться пока рано,
tv-servise писал:
поставил на прогон. Если всё будет нормально тему закрою. шок
vovan_j
Гость 94.178.*.*
30-10-2009 10:23
tv-servise, Неужели дроселя? шок
rtv
30-10-2009 11:26
шок Нет шок шок шок
stas1
30-10-2009 17:21
Точно! Был такой случай!У меня один был в обрыве,дефект похож на плохой кварц...Только на SA1,но платы вроде одинаковые.
tv-servise
07-11-2009 08:53
Всем спасибо! Тема решена, дохлые фильтры между VCT6973 и платой контролера матрицы. улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-11-2009 10:32
tv-servise что за фильтры?
tv-servise
08-11-2009 12:35
(дроселя)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Sharp LC-32P70E помехи на изображении.
  • SHARP LC 32 GA 9 RU -помехи на изображении
  • LCD SHARP LC-32P70E - не вкл
  • LCD SHARP LC-32P70E - не вкл - заменить кнопку :)
  • SHARP LC-32P70E что за ошибки в k-mode
  • JVC RZ-32LZ55 помехи на изображении
