LCD Sharp LC-30HV4E c пульта не выводится Menu OSD есть все функции выводится вошел сервис режим сброс на заводские параметры или опции активации Menu не где не встречается. Предистория аппарата таково что находясь аппарат в дежурном режиме, пробила бп первички рессирвера и самого монитора. После восстановлении обе питали аппа.. тупа, не выводит на экран Menu. Кто поможет советом или заливкой NVM-ки.
1. Entering the in-process adjustment mode:
Connect the system cable between the display and AVC system.
Turn on the main power while holding down the "INPUT" button and the "Volume (-)" button of the display
simultaneously. The system will be activated.
Добавлено 23-11-2006 12:34
Nearly all data including factory settings, user settings, and channel setting is stored in the PC I/F unit.
The product comes with EEPROM (IC1506) on the Main unit in case the PC I/F unit is replaced; original data
backed up on the EEPROM can be loaded to the new PC I/F unit.
. How to load the backup data
Select EEPROM RECOVER in the OSD menu (page 13/13) and turn the "Volume" key ON; then press
"ENTER".
попался сей аппарат - мануала пока нет - ПАНЕЛЬ БЕЗ БЛОКА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ? ну хотя бы лампы зажечь ?
не выходит из дежурки ни в комплекте ни отдельно
