LCD SAMSUNG LE40M71B точки на осд
Ashotb
19-04-2010 14:40
На изображении и особенно на осд видны разноцветные пиксели которые после 20 минут проходят.других отклонений не замечал.
подкидывал новый PSU .возможно матрица ?
MODEL:LE40M71BX/XEE
TYPE:MO40EO
bn63-02494a
st8257,tea6422,sta323w,m38840sp
lta400wh:
400whc8lv1.3
altera shatix ep1s30f780c8n
k4d2632381-uc50
thine thc63lvd104a.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
19-04-2010 14:47
Ashotb, LVDS и всё что с ним связано проверяй.
alf
19-04-2010 14:50
А это не RAM гадит?-глянь в прикрепленной теме,не похоже?
Ashotb
19-04-2010 15:04
я только что заметил что если во время работы вынуть и опять вставить LVDS который идёт с T-CON на материнку и перегрузить то дефект исчезает.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
19-04-2010 15:16
Ashotb, Ну и?Почистить контакты за тебя или шлейф прозвонить? Тема пустая как барабан...
Железный Оленевод
19-04-2010 15:24
vovan_j писал:
Как бубен ! гы-гы
Ashotb
19-04-2010 15:29
я почищу контакты и поставлю на прогон .если повторится то закажу T-CON .Если считаете что тема без смысла то тогда ему место в корзине.
Ashotb
19-04-2010 18:22
дефект повториля после простоя в отключенном состоянии пол часа.Заказал T-CON ,будет завтра ,в пятницу отпишусь о результате
Железный Оленевод
19-04-2010 18:30
Ashotb, А прогреть тэкон слабо ?
Ashotb
19-04-2010 19:12
да нет не слабо.Это я бы сделал в том случае если цена на модуль была слишком высокая.А если клиент согласен платить и за новый модуль и за работу и налоги.То в этом случае однозначно всё по уставу.
Железный Оленевод
19-04-2010 19:24
Ashotb, Хм... а для себя ? Чтоб не стыдно было в зеркало смотреться ? гы-гы
Олег Аврамеико
19-04-2010 20:37
Ashotb, если у тебя точно такой майн, то это виноват он, недели две назад бы самсунг, модель уже не помню, с выбытым HDMI, каким то образом подали на него 220, с тюнера кажет, мы заказали новую плату, приходит, всё показывает, но на осд точно так как у тебя, потом прислали другую и с ней всё стало ок.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-04-2010 21:21
Ashotb, а есть ли разница во времени проявления, если включать без задней крышки, без экрана T-CON и с выпаянным радиатором на плате?
Roberto77
20-04-2010 00:56
Ashotb писал подкидывал новый PSU .возможно матрица. Тут дело явно не в матрице, скорее всего T-CON. Ну если ты Ashotb написал тему в раздел ремонта, тогда надо ремонтировать, а не говорить на что согласен клиент. Я думаю тебе помогут!
Ashotb
20-04-2010 01:44
Олег Аврамеико------ нет майн не такой.
LARTER ----если включить без защитника T-CON (радитора) то дефект вообще не появляется
Roberto77-----раньше я бы копал до конца чтобы найти конкретно что имменно неисправно.Но сейчас времена не те.Да,конечно можно попробовать прогреть тэкон но ведь это не дает гарантии что клиент не вернется через пару дней.А если поднимать и катать шары это минимум час работы .тут не трудно посчитатьчто выгоднее.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-04-2010 07:26
попробуй небольшим нагревом локализовать место на T-CON или уже точно уверен что BGA?
Ashotb
20-04-2010 14:44
нет не уверен .попробовал сегодня прогреть ICT2 (Altera ep1s30f780) но изменений не увидел.Жду T-CON.
ну вот получил модуль.результат нулевой.остается LVDS или материнка.придется напряч мозги и искать. рёв в три ручья
ApTyp_
22-04-2010 17:58
был аппарат с такой-же проблемой, менял SDPэшку SDP64 IC2204_FBE. Два дня прогнал и отдал, пока еще не вернули =)
Ashotb
23-04-2010 16:02
сегодня поменял LVDS но изменений не увидел.Чтото не могу найти IC2204.
ApTyp в вашем случае MAINBOARD ASSY был BN9400964B?
VS
23-04-2010 16:44
Ashotb, нечто похожее было у меня в LE40M71B, только наоборот ,в холодном состоянии нормально с прогревом точки в OSD.Пропайка, потом замена MAINBOARD ASSY не помогла.Но было замечено, с утра аппарат работал нормально,час-два, потом появлялись точки в OSD ( в то время лето было жаркое, температура далеко за 30 ).Пришлось хорошо "почесать свою репу" улыбка .Был установлен второй радиатор на микросхему (там где на твоём фото жёлтая бирка).И первая и вторая платы начали нормально работать в условиях повышеной температуры.Там и ищи.
Ashotb
23-04-2010 19:02
alf, я думаю вы попали в точку неисправна память видеопроцессора K4D263238G.Осталось достать
Ashotb
23-04-2010 20:34
RAM нашёл от Sony.Перепаять его мне не трудно,но вопрос в другом.После замены надо прошивать както или нет?
Вазген
24-04-2010 00:27
нет прошивка не требуется.лично проверял.
Ashotb
26-04-2010 11:27
Заменил память (RAM).Проблема решена.Сасибо всем за советы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SAMSUNG LE40M71B точки на осд
  • Samsung LE27S71BS не вкл.
  • Samsung LE40A556P5F
  • Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
  • SAMSUNG LE-40M51B
  • SAMSUNG LE20S52BP,
