LCD Samsung LE37A330J1 экран белеет.
pelesha
15-10-2011 19:40
Состав: Panel AUO T370XW02 VC. Main-текстолит BN41-00982A(этикетка на тюнере BN94-01759U)
проц SAMS01
SDRAM EM6A9160TSOA-5G
флеш MX25L1605AM2I-12G
HDMI SIL9185CTU
EPROM ATMEL 24C256 (на микросхеме маркировка ATMLH830 E2B 1
Блок питания:BN44-00220A.MC33067H dc/dc преобразовательSI- 8008HFE ключи в PFC FCPF20N60S и 9n50с
Cуть проблемы ящик включается, звук есть, экран темный, подсветка есть. С прогревом возрастает яркость сначала по периметру матрицы потом появляются широкие горизонтальные полосы и через 3 мин.экран сильно ярко-белый.Ни изо ни меню не видно.Дефект пропадающий. Когда включится может часами работать.
На t-con (T370XW02 VC CTRL BD 37T03-C01)успел замерить напряжения в контрольных точках Они не изменяются при дефекте и без него.VGL-6.11v VGHL+26.53v CONF2+6.53v VCOM2 6.54v AVDD2+15.65v.Нет EXSDA и EXSCL на разьеме LVDS.A должны ли быть?На main эти сигналы подходят к неустановленной микре.ic 6001
15-10-2011 20:04
pelesha, панель не разбирал? боковые драйверы приварены к стеклу на шлейфиках?
Скорее всего отвал Von, Voff.
удачи.
pelesha
15-10-2011 21:25
Captain, Не разбирал еще.Смущает отсутствие EXSDA и EXSCL. на т-коне то они задействованы.Похожий t-con.
asanik
15-10-2011 22:43
pelesha, судя по твоему вложению обрати еще внимание на U202, если на T-CON стоит м/с гамма корректора AS15-F (AS15-G) - очень вероятно что она вышла из строя и может давать такие симптомы. Очень частый дефект вызванный ее неисправностью.
Здесь посмотри по ее замене - http://monitor.net.ru/forum/topic238992-64.html#3033708
Бывало даже так выгорала 43 pin VDD (нижнее фото). Телевизор при этом продолжал работать с похожими на твои симптомами.
pelesha
16-10-2011 12:24
Перевод панель в автономный режим путем подачи 3.3вольта на площадку AGMODE ничего не дал.Дефект остался.
Vlad-1966
16-10-2011 13:49
asanik писал:
-белый экран? Малоконтрастное изо, это да, гамма-корректор, причём графика присутствует. А белый это обрыв V-OFF для нормально белой матрицы или обрыв V-ON для нормально чёрной, ИМХО так.
16-10-2011 16:54
pelesha писал:
гамма корректор либо работает, либо подыхает. Да и вооще электроника не причем. Сдесь же наука о контактах.
kebastos
сирота Казанская
20-10-2011 09:55
pelesha писал:
и после этого что мы делаем???правильно, лезем в панель! улыбка
vovan_j
Гость 46.119.*.*
20-10-2011 13:16
Captain, Нет Игорь.Лежит у меня один такой(оставил для подкидки),через пару часов чудить начинает только.
20-10-2011 18:20
vovan_j писал:
Captain, Игорь.Лежит у меня один такой(оставил для подкидки),через пару часов чудить начинает только
Повезло тебе Володя. Меня как то стороной такая гадость обходит.
pelesha
11-11-2011 20:52
Добил я таки этот ящик.Случайно заметил что дефект реагирует на температуру.10 раз включаю его утром-не включается. 30 сек прогрева феном для волос платы T-con(10 раз) -аппарат включается.T-con под микроскоп. Белесоватый налет отдельными местами по половине платы.Промывка спиртом помогла.
Всем спасибо.Узнал для себя много нового.
Иван Зенин
11-11-2011 21:49
Неубедительно,не в обиду сказано...Жди повтор.
asanik
12-11-2011 03:13
Иван Зенин писал:
Жди повтор.
К сожалению солидарен с этим.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Samsung LE37A330J1 экран белеет.
  • Sharp LC-26S2RU белеет экран.
  • Samsung UE32C4000PW с прогревом белеет изображение.
  • SAMSUNG LE32C350D1W темный экран
  • SAMSUNG UE32D4010NW XRU Белый экран
  • SAMSUNG LE32C350D1W тёмный экран
