Sieng Новичок Сообщения: 13
LCD Samsung LE26M51B
шасси Milano ?
процессор по схеме MICOM M30620SPGP
включается,
при включении сетевой индикатор мигает 4 раза
подсветка включается , экран равномерно серый...
Напряжения с блока питания и на плате все в норме.
При подключении в качестве монитора компьютер его видит.
Подскажите в какую сторону "копать" |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Sieng, Больше информации ! С АВ видит ? Моргания светодиода ни причём , у самцов самодиагностики нет . |
| andros писал: | | Моргания светодиода ни причём , у самцов самодиагностики нет . |
это я уже понял,
Вот этот чип (SVP-EX52-7052) греется до 55-60`C, это нормально или нет?
осциллограммы на выходах LVDS, смущает то, что размах сигнала 0,3-0,4В при отключенной матрице!, а при подключенной падает до 0,05-0,1В
Хана процессору?  |
$hnurok Studen-t Сообщения: 292
| Sieng писал: |
Хана процессору?  |
С чего ты это взял что хана процу?????Представь картину: у тебя отключенный блок питания работает нормально без нагрузки, а потом ты подсоединяешь ТДКС и напруга ухудит в ноль, какой из этого вывод????Правильно неисправен ТДКС!!!!! И судя по твоему дефекту описанному у тебя неисправна LVDS плата неисправна(она же T-CON).Посмотри приходит ли питание на матрицу.Если приходит, то менять LVDS плату(она же T-CON) |
vovan_j Гость 92.113.*.*
Sieng, Питание на T-con вобще приходит? |
Решено!
Предохранитель по 5V на T-CON прямо возле разъема.
Всем спасибо!!!
Отдельная благодарность studen-t, и vovan_j,
studen-t, просто при работе с цифровыми устройствами я привык, что амплитуда цифрового сигнала должна составлять ~3-4V, потому и возникли сомнения... |
Sieng, Дык предохранитель в первую очередь надо проверять , а не лезть в дебри ! Типовуха однако ! |
alf Участник Сообщения: 928
Ага,и погонять потом сутки-двое,а то повтор будет! |
alf, Ага ! Тож аксиома !  |
