novik Предупреждений: 1 Сообщения: 81
у двух знакомых есть одинаковые LE26A450, которые сами, среди ночи, включаются, то включаются за несколько попыток (слышна мелодия запуска и опять перезагрузка), то просто в процессе работы перезапускаются. Оба были на сервисе, но оттуда пришли с "диагнозом"- дефект не проявился. И в самом деле, после приезда, пару недель проблем не было. А потом опять таже фигня. Т.к. гарантия закончилась, то попросили меня глянуть. С виду никаких проблем (вздутых емкостей, пульсаций по питанию...) Отключил сенсорные кнопки- стало лучше, но все равно иногда дефект задалбывает.
Может кто сталкивался и знает как бороться  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| novik писал: | | Отключил сенсорные кнопки |
| novik писал: | | но все равно иногда дефект задалбывает. |
И при чём тут кнопки ? Фотоприёмник отключи , тогда и определишь трабл . |
| andros писал: | | Фотоприёмник отключи |
а как же тогда им пользоваться? смотреть один канал? аппараты на дому у клиентов и бывают времена когда пару дней никаких проблем
Добавлено 03-08-2011 23:54
| andros писал: | | И при чём тут кнопки |
может ложное срабатывание сенсора. Ребята из магазина говорили, что однажды было похожее, так пришло указание протирать район кнопок средством для снятия статики |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
Если есть цифровой тюнер, то скорее всего это детская болезнь и ничем не лечиться если производитель новую прошивку не даст.
Причина банальна - он никому не мешая пытается собрать информацию о цифровом вещании (программы отсканировать, программку затянуть ...). Но для этого надо ему включиться. Если ничего не находит через короткое время вырубается. Соньки этим болели.
novik, посмотри, есть ли настройки цифрового ТВ которые можно отрубить? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Может все проще - сама розетка ОК? Как он ведет себя просто после обесточивания и последующего включения? "Дребезга" нет? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Captain писал: | Если есть цифровой тюнер, то скорее всего это детская болезнь и ничем не лечиться если производитель новую прошивку не даст.
Причина банальна - он никому не мешая пытается собрать информацию о цифровом вещании (программы отсканировать, программку затянуть ...). Но для этого надо ему включиться. Если ничего не находит через короткое время вырубается. |
-была, по-моему, уже подобная тема, они чуть-ли не обновления с антенны ищут, и где-то эта функция отключалась. |
| Vlad-1966 писал: | | была, по-моему, уже подобная тема, они чуть-ли не обновления с антенны ищут, и где-то эта функция отключалась. |
именно что ищут. Ошибка в ПО (так говорят)
Новое ПО запускает телик, но при этом закрыли ключ на питание матрицы, блокируют инвертор, мутят звук. На самом деле он работает. Визуально нет признаков жизни. Но при этом БП все таки щелкает.
Добавлено 04-08-2011 14:09
| novik писал: | | а как же тогда им пользоваться? |
А зачем ? Тебеж надо найти источник глюков . Я как то встречался с такой траблой . Целая партия Сонек в магазине , жила своей жизнью , пока не заклеили окошки фотоприёмника . Притом глюки наблюдались только в зале магазина . |
| andros писал: | | Притом глюки наблюдались только в зале магазина . | - а светильники - "экономиксо-ламповые"? |
KRAB, А хз Руслан , уже не помню . Там дохрена чегой было , и охранка , и всякие подсветки . Сам пойми , торговый центр . Так и не определили от чего , клиенты почти не жаловались . |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 795
Отключить в меню Обновление ПО. |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
| samurai-san писал: | | Отключить в меню Обновление ПО. |
+500 ... самцы все последние этим грешат, решается просто выключением обновления в пользовательском меню и всего то  |
может быть и так, но вероятно, не во всех такое меню есть. |
Только что звонил знакомый- такая же проблема с гарантийным LE40. Говорю, типа выкл. обновление ПО в меню или звони на "гарячую линию". Позвонил, сказали "тоже что и я". Выключил. Так он теперь вообще не вкл. из дежурки. |
vovan_j Гость 46.119.*.*
| Цитата: | | Выключил. Так он теперь вообще не вкл. из дежурки |
Совпадение. |
GameOver Новичок Сообщения: 19
Samsung UE32C4000PWXRU - управление сенсорное. Живёт своей жизнью: в процессе работы может сам прибавить или убавить громкость, из режима AV перейти в режим TV и т.д. Спрашиваю у клиента: пульт убирали? Говорят: убирали - то же самое.
Несколько раз были такие же глюки с ЖК Гнусмасами, у которых клава кнопочная... ну там всё просто: отцепляешь клаву и клиенты пользуются чисто пультом. Здесь такой номер не проходит: фотоприёмник на одной плате с сенсорами!
Так как же побороть такую неисправность? |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2513
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
было такое в мониторе ASUS PG191 менял целиком платку сенсора причём отлежавшись пол года старые работали нормально
сушка и подпаивание ёмкостей по питанию ничё не давала
Добавлено 05-08-2012 08:02
может подпоять несколько мегаом на землю для стекания заряда или шунтирования затворов в чипе ???? я не пробовал |
