LCD монитор SAMSUNG 940BW -не включается
YAV62
14-03-2011 14:09
Уважаемые господа! Модель- Samsung 940BW Код- LS19HAWCSH/EDC Матрица-M190PW01 Проц- SE657MRH-LF (надпись на стикере
M-HA 19WOCLa | 1004 (71DE) | 07\04\24 SPI Flash- MX25L1005MC
Инвертор- SEM2005. Принесли с дутыми литами по 5v.Зменены, но
ни какого "движения". Напруги по 14v, 5v ,3.3v в норме (провалов
нет, пульсация по 14v- 0.12v проверял осцилом С1-83). При включении
без платы проца и замыкании резистором 5.1к +5v и on/off лампы зажигаются.Опрос SPI Flash идет (на 1,2,5,6 25L1005 есть импульсы) На Форуме много говорилось по поводу прошивки SPI Flash. Понимаю что тема затаскана но может кто поможет с родной прошивкой или все-таки проблема с железом.javascript:emoticon('Прошу помощи')
Ермаков Л.П.
Мастер
14-03-2011 14:21
При вздутии конденсаторов по 5 вольтам слет прошивки с вероятностью 90 процентов,
YAV62 писал:
(71DE)
считай, сравни, убедишься в чем проблема.
YAV62
14-03-2011 15:41
Считывал. SPI Flash Programmer v1.8 показывает все FF. После записал в нее скаченную с Форума прошивку но под другую панель. Записалась правильно (сравниваемые файлы =). Вероятно моя ошибка- остался без оригинала.
YAV62
14-03-2011 18:41
В поисках решения своей прблемы на Форуме увидел что Vadim55 недавно сталкивался с похожей проблемой. Только не понял решена она или нет.И если решена перепрошивкой то может подскажет где ее взять.
vlad_IZH
16-03-2011 18:00
YAV62, смотри почту контролька другая, но от него.
YAV62
17-03-2011 21:50
Спасибо vlad_IZH,попытаюсь перешить и отпишусь
Добавлено 17-03-2011 21:50
YAV62
18-03-2011 11:58
Попробовал перешить 25L1005 в программаторе прошивкой присланной vlad_IZH (тысяча благодагностей).В таблице Lock Bits -BP0,BP1-галки (я так понимаю 1) с остальных галки сняты.ID определяется правильно: MX25L1005MC, производитель, 128кВ. Открываю присланный файл и даю запись. Вот тут начинаются непонятки - записывается до адреса 1FFFF хотя исходник имеет конечный 5A02E.По идее 1FFFF это и есть 128kB. Что только не делал с этим файлом- не влезает в 128. Может всетаки 25L1005 проблемная. Направьте на путь истины.
Antey
18-03-2011 12:20
YAV62, Флешки часто убиваются.
YAV62
18-03-2011 14:24
Огромное спасибо всем за помощь. Монитор завелся. В WinHex сконвертировал исходный файл при помощи Intel---Binary, получился файл размером 128кВ и его залил в MX25L1005MC. Сейчас все включается в верхнем углу-"Выбрать разрешение" думаю с этим справлюсь.Тему считаю закрытой.
Добавлено 18-03-2011 14:34
Для тех кому интересно: программатор по ссылке spi_3_1_138.rar; soft: Programmer SPI и SPI Flash Programmer v1.8 rus
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор SAMSUNG 940BW -не включается
  • Samsung 940BW Нет запуска
  • Samsung 940BW перезагружается.
  • SAMSUNG 940BW LS19HAWCSH/EDC нет аналового входа
  • Samsung SyncMaster 940bw белый экран
  • Монитор SAMSUNG 940N не включается
