Jenik Участник Сообщения: 60
Внешних дефектов по платам нет,напряжения во вторичных цепях есть.Не реагирует ни на кнопки ни на пульт.
Схемы нет,инфы никакой.
Подкиньте идею-путь. |
status DNA Участник Сообщения: 689
Посмотри почту, хотел в обменник схемку скинуть а она великовата, пробежишься по режимам пощупаешь а там видно будет. Удачи. |
да,схемку получил,большой сэнкс,буду копать на днях - результаты отпишу
при замене памяти на чистую - телик запустился.
Были мелкие траблы по разъемам - устранил.
Но и без мс памяти телик запускается! |
телик запустил
теперь оказалось битое физически жки(когда засветился,стало видно - куда ударили )
только оригинал или есть варианты?
какие цены сейчас на панели LCD 32"?
и где?
слышал про какие-то универсальные панельки,народ тягает из Германии по 5шт в технологической упаковке...
есть ли шансы адаптировать к Самсунгу или проще сам тел продать без ЖКИ?
Очень буду благодарен за конструктивную идею или размышление... |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
Jenik, напиши - что на самой панели на стикере написано. |
На задней крышке ТВ:
SAMSUNG
model LE32R31S
model code LE32R31SX/XEC
type NO RE32EO
На панели и экранах:
LTA320W2-L01(A)
Добавлено 17-12-2007 20:43
Так же возникла необходимость:
1. Panasonic 32LE7 - 1шт. (ЖКИ)
2. Panasonic 42PV7 - 1 шт. (Плазма)
На панели плазмы маркировка TH-42PV70P
MD-42GH10E1N
Другая шильда (со штрихкодом) TXFUA01HNTB
Добавлено 17-12-2007 20:59
пы.сы по Самсунг:
И боюсь,возникнут вопросы с дампом,т.к. с "родной" мс памяти включаться не хочет,а чистую нужно как-то проинициализировать.Это в сервисном режиме делается или заливать с программатора?
И где эти прошивы живут ,если заливать? |
Chief_ Участник Сообщения: 31
| Jenik писал: | телик запустил |
Полтора года запускал? Личный что-ли? |
личный
это ж себе
руки не доходили
стоит себе и стоит
вот еще попытку делаю |
Александр (Hook) Мастер Сообщения: 110
| Цитата: | На задней крышке ТВ:
SAMSUNG
model LE32R31S
type NO RE32EO
LTA320W2-L01(A) |
20.000 Самовывоз из СПб |
сэнкс
почти 800$
у нас телик б/у можно в такую цену купить  |
Господа,подтолкните!
Добыл я новую матрицу V320B1-L01 REV C3, pdf на нее есть.
удастся ли мне ее в SAMSUNG вместо LTA320W2-L01(A) (pdf тоже есть) заадаптировать?
или лучше искать варианты обмена-покупки? |
| Jenik писал: | сэнкс
почти 800$
ошибся...
привезенные с неметчины новые но с немецкой гарантией намедни продавались по 680$ .
Бренд FUNAI 32" |
serg128 Участник Сообщения: 2335
Jenik,| Сообщение Администрации : |
Если окончательно не решишь Свою проблему, то это сделаю я. |
без мс памяти телик тоже запускается!
память прописывается с проца или нужно заливать прошивку?
вот после этого вопроса проблема и будет решена. |
В принципе можно и с чистой памятью, и с прошивкой. Если будешь с чистой памятью то понадобится инициализация. |
так я вот про нее и спрашивал - из сервиса ее делать,может кто подскажет как,надеюсь не побайтно  |
Jenik, Если у тебя есть нужная прошивка, то остальное тебе не надо. |
в том то и дело что нет прошивки
программатор - есть
так может проц сам все пропишет по дефолту? |
vovan_j Гость 82.207.*.*
Ничего там не надо инициализировать.Процессор сам прописывает еепром .
| Jenik писал: | при замене памяти на чистую - телик запустился.
без мс памяти телик тоже запускается! |
Всё верно без еепром аппарат запустится,но не будет запоминать настройки. |
ну вот теперь я услышал то,что хотел.Спасибо!
Переезжаю в ветку по замене матриц.
Всех с праздником!!!! |
