• Конференция по ремонту» ЖК (LCD)» LCD Samsung модель LE32S81B пропадает изображение.
  • Гафур05-08-2009 11:17
      LCD Samsung. Mодель LE32S81B. На бп написано BN44-00191A состав МС33067Р, QO165R.На плате обработки сигнала BN41-00878A состав МТ8293АЕ, P13HDM, SDP64N12H7D, MT8291E, флешка на нем наклейка LE32S81B, 24с256В, УНЧ NTP3000.
      Проц под радиатором, его не поднимал. Если надо и этих озвучу.
      Дефект у него такой: после 10-15 минут работы начинает пропадать изображение и вместо с ним и звук. При этом он пропадает на секунду или еще мало. С начало я думал он уходит в дежурку, а оказалось, пропадает изображение. Потому что подсветка не гаснет при этом. Такое ощущение что коммутатор отказывает. Он по ВЧ и по НЧ так себя ведёт.
      Проделанные работы: С БП все питаний в норме. 13В, 5,3В. Проверял пульсации. Нет пульсации. Стабилизаторы 3,3в 1,9в 1,2в 9в все в норме, без пульсации. Поменял все равно кондеры по питании. Не помогло. Пропаял все микрухи корме проца и SDP64N12H7D. У них ножки с низу. Не помогло. Еще интересный деталь, в серво режиме он не выключался. В серво сделал сброс, не помогло. Может в серво что-то надо менять?
      Епром не обнулял. По теме не нашёл не чего. Помогите. Я в тупике.
    Anonymous05-08-2009 11:29
      Гафур А OSD при этом остаётся?
      Добавлено 05-08-2009 11:33
      Проц: MT8202
    Гафур05-08-2009 11:34
      Нет экран полностью гаснет.(кроме подсветки) А когда включается, как положено на углу пишет AV и потом звук.
      Добавлено 05-08-2009 11:35
      На счет проца, сейчас посматрю.
      Добавлено 05-08-2009 11:46
      В17ВХ45-8202
    Anonymous05-08-2009 12:11
      Не нужно смотреть-это я добавляю,что проц MT8202.
      LVDS переткни для начала.
    Volocha05-08-2009 12:30
      улыбка LE40A786R2 с такой же фигней,
      LVDS
    valya05-08-2009 13:13
      Лвдс ? А звук ?
    Anonymous05-08-2009 13:15
      valya, А про звук чуть позже подшучивать, дразнить
      vovan_j писал:
    Гафур05-08-2009 13:40
      vovan_j, Извиняюсь конечно, это для меня что-то новоё. По этому не могли бы по подробнее об LVDS.
      И как его перемкнуть. Спасибо.
    Anonymous05-08-2009 14:00
      Мдя.. Гафур Сходика ты для начала сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS затем сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217133 . Вобщем почитай темы в разделе,что-бы не задавать подобных вопросов. А то ведь,если я в твоём любимом разделе задам вопрос "что такое пикап или шпиндель",как ты отреагируешь?
    Гафур05-08-2009 15:50
      vovan_j, Спасибо. Завтра отпишусь.
    Александр00005-08-2009 16:56
      Моленько не в тему. Модераторы простят. Слежу за всеми темами по LSD телекам, а мозгов не хватает ,да и кипят они при изучении новых технологий.Короче хочу сказать огромное спасибо за данные ссылки vovan_j,
    LARTER05-08-2009 17:24
      Александр000, Ты не увликайся LSD(от этого говорят крышу рвет), ты лучше про LCD почитай.
    Александр00005-08-2009 18:50
      Ну ладно одну букву перепутал, А ты докапываешьься до слов. Рано или поздно я не хуже тебя буду финдибобиры загибать в нете , А вообще все модеры молодцы. Только ты не гордись, е сли я правильно понимаю , то все находящиеся в "форуме" ждут помощи от вас а не" загибания пальцев " . я хоть и в колхозе но ум есть , и образование. Хочешь удаляй хочешь оставляй .
    Гафур06-08-2009 11:51
      vovan_j, Переткнул. Без результата. Я думаю причина не в LVDS а в плате обработки сигнала. Пропадает все изображение, OSD, звук. Думаю, какое то защита срабатывает. Потому что в серво режиме он не вырубается вообще.
    Anonymous06-08-2009 12:11
      Гафур В сервисном меню проверь опцию Ready. Должно быть ON.
    Гафур06-08-2009 15:57
      vovan_j, И здесь про зто говорилось http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290166. Но я не могу найти этот пункт. Все пункты по одному прошёл. Нету. У меня есть пункт Option Byte. Нет Option Table как в этой теме писали.
    LARTER06-08-2009 16:32
      Александр000, ТЫ лучше не хвали а по теме мысль выскажи, пусть даже неправильную но мысль, в споре рождается истина.
    Anonymous06-08-2009 16:49
      Гафур, Да,точно.В Jasmin нет такой опции.
      Попробуй перепрошить еепром,если не поможет-будем искать аппаратную(железную) причину.
    LARTER06-08-2009 17:11
      Что то во всей теме не заметил есть ли питалово на матрицу во время проявления? может какая ветка питания пропадает которая и матрицу отключает и на звук влияет.
    Lanin07-08-2009 04:48
      LARTER, -так в сервисе-то неотключается...
    LARTER07-08-2009 06:08
      Lanin, Да, точно не подумал. Тогда еепром ширни.
    Гафур07-08-2009 06:55
      vovan_j, Спасибо за прошивку. Прошю отпишусь.
    Гафур07-08-2009 09:33
      Попытался прошить епромку 24с256В. Программатор пишет микруха не исправна. Прописал в 24с64, поставил такая же сетуация.
      С начало обрадовался, думал нашел причину, ну нет. Но странно, почему не читается своя епромка. Прога у меня Chip Prog+.
      Или я его повредил когда отпаивал. Хотя не грел воздухом больше пол минуты. И вообще таких епромок прошил не один десяток.
    Anonymous07-08-2009 09:35
      Прописал в 24с64
      Объём то разный! Ты-бы ещё в 04 прописал..
      Может тело сдохло?
    LARTER07-08-2009 09:43
      В таком же аппарате на днях она сдохла, токо симптом циклическое выключение через две секунды.
    VS07-08-2009 23:06
      Гафур, чистую попробуй поставь.
    Гафур08-08-2009 06:50
      vovan_j, Вообщем я не нашёл 24с256В. Чем его менять?? Что бы без всяких отклонении пошёл?
    Lomis08-08-2009 09:19
      Гафур писал:
      Нет только с объемом не менее 256,хотя
    zhuk08-08-2009 09:55
      Гафур писал:
      Посмотрел прошивку пойдет 24С64 остальное пусто
    Гафур08-08-2009 10:51
      Lomis, Ну, на счет обьема понятно конечно.
      zhuk, А я его и ставил. Модерны писали что он не менят его на 100%. По этому и не знаю уже что ставить.На обычных телеках я ставил память с большим объемом. Всегда успешно. А вот ЖК первый раз. По этому и в тупике....
    VS08-08-2009 20:23
      Гафур, IC 501, AT24C256BN-10SU, что не ясно, чистую ставил?
    ALES09-08-2009 12:55
      чего, совсем запутались? улыбка
      1204-002651 IC-VIDEO PROCESS;MT8202EG,BGA,388P,27X27
      типовуха. правда в Москве их на сегодняшний день нет... я все списанные блоки расколбасил уже и десяток заказал. три телека скучают... внутренний коммутатор в них слабый - пропадание картинки, тёмное изображение по некоторым входам или группе входов - это она. подключите VGA вход - всё будет чудесно. медиатек по аналоговым цепям дохнет зараза.
      проц поставляется накатанным, просто запаивается, без реболла.
    zhuk09-08-2009 14:46
      Гафур писал:
      а какая разница если обьем информации меньше обьема пямити
    Гафур13-08-2009 09:33
      Короче хозяин забрал телек. Договорился с продавцом телека, что поменяет ему всю плату обработки сигнала или закажут тута , откуда возит телеки. А ремонтировать его в компонентном уровне, нет ни одной микрухи у нас в городе. А вообще у вас как с запчастью vovan_j, LARTER, ??
    Anonymous13-08-2009 11:07
      У нас авторизация.
    Гафур14-08-2009 08:37
      Да, понятно. Спасибо всем участникам темы и лично vovan_j,
      С большой грустью на сердце закрываю тему.
    Anonymous28-09-2011 10:08
      коротко к теме, решил проблему темы, заменой стабилизатора возле главного проца на обратной стороне борта , вместо 2,5 вольтa--> 2,3 вольта, после замены режим работы востановился. позицыю детали к сожелению не записал, апарат оттдан. спасибо за внимание
    Гафур28-09-2011 12:20
      paligon, Молодец! Это был мой первый ЛСД, которую я открыл. Конечно, кулаками не машу после боя, но был бы сейчас, многое бы решил. улыбка
    andros28-09-2011 12:22
      paligon писал:
      А зачем ? Стабов там и так не много . улыбка
    Anonymous04-11-2011 15:49
      Госпсда помогите телек показывает с какойто сеткой тюнар BN40-00099A поменял не чего недало может укого чтото было Валера
    asanik04-11-2011 16:13
    Гафур05-11-2011 10:31
      Тема становится интересной. гы-гы demcvalera, Оленевод у нас злой, может наказать сильно.
    andros07-11-2011 01:27
      Гафур писал:
      Оленевод у нас злой
      Нет Справедливый .
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/lcd-samsung-le32s81b-info-294069.html
