volodymyr Предупреждений: 1 Сообщения: 117
Добрый Всем вечер!
Монитор LCD Prestigio P371 БП+Инвертор XP-04804-A, микросхема инвертора BIT31936.
Несколько дней тому имел в ремонте три таких монитора с проблемой в инверторах. Проблему решил (о чём писал на форуме), владельцу мониторы отдал, а вот списать названия всех транзисторов в инверторе не догадался. Сегодня принесли очередной такой же моник (пошесть пошла на них, что-ли!). Выгорели как всегда полевики, беременная С201 (200,0 х 25В) и две в БП, но и ещё три транзистора СМД (Q207, Q204, Q206) возле микросхемы инвертора. Прочитать их названия неможливо (сплошные угли). Подскажите пожалуйста их названия или чем менять. А то прийдётся ждать следующего моника. Заранее Всем благодарен! |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
так полевики p06p03ldg и p2503bdg.мелочёвка w2f-q206 w1p-q204 2w-q207 версия платы как у тебя,сегодня на ремонт пришёл. |
Добрый Всем вечер!
robot3444, полевики Q205 IRF9Z34N (P-ch), Q206 IRFZ24N (N-ch). Корпуса у них ТО-220АВ. Напротив крайних площадок на фольге сверлим три отверстия под выводы транзисторов (обратить внимание на дорожку между фольгой и СМД площадкой транзистора Q205). Вокруг крайних отверстий удаляем фольгу (она снимается легко так как перегрета). Вставляем транзисторы до упора в утолщении выводов, средний вывод паяем, крайние выводы изгибаем по дуге с радиусом около 1,5мм, и подгибаем под пайку на площадки СМД транзисторов. Радиатор для них вырезаем из радиатора от ИИП РС с прямыми рёбрами. Радиатор крепится на транзисторах. Высота его должна быть не выше транзисторов, иначе упрётся в крышку моника. Длину радиатора берём максимальную между двух трансформаторов (без касания). Емкость С201 меняем и укладываем, клеим к плате. Не забываем поменять ел-ты в БП. Удачи!
P.S. Как росшифровать w2f, w1p, 2w. может кто знает? |
KAI Участник Сообщения: 288
Как росшифровать w2f, w1p, 2w. Просмотрел все доступние мне справочники. не нашол ничго, а каша там серезная. Что не фирма то чтото свое. Бред полний.  |
robot3444, если еще не собрал моника померяй пожалуйста проводимость транзисторов w2f, w1p, 2w. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
