LCD-монитор Prestigio P1710 не включается.
SVEC
17-09-2009 04:50
При подключении БП полный труп, при нажатии кнопки вкл. загорается светодиод синим через секунду феолетовым и чер пару секунд желтым.
Не могу понять как устроен этот монитор. БП выносной выдает 12в. без пульсаций стабильно. На плате монитора по питанию стоит кренка на 3,3в. тоже в норме на входе 5в. на выходе 3,3в. так же стоит шимка на 5в. пятиножковая её тоже заменил.
Нет ни у кого схемы? в инете по этому аппарату почьти инфы нет, а я так и не могу понять что с монитором, толи по питанию что толи еще что то.
remig
17-09-2009 05:21
А "шимку на 5В" зачем менял? Напруги все в норме? Лампы загораются?
SVEC
17-09-2009 06:00
Ни что не загорается, монитор вообще ни каких признаков жизни не пдает кроме как при нажатии кнопки вкл. хагорается светодиод синим затем фиолетовыф а затем желтым. при повторном нажатии кнопки вкл. светодиод гаснет.
remig
17-09-2009 06:08
Скорее-всего нет питание на инверторах.
SVEC
17-09-2009 06:30
С мониторами раньше дел ни когда не имел, только так поверхностно. Без схемы боюсь не разберусь. Что такое инвертор, где он находится?
remig
17-09-2009 07:07
SVEC писал:
Боюсь, сейчас модераторы проснуться и накажут за такие вопросы улыбка
Инвертор (DC-DC преобразователь), к нему лампы подключаются, его посмотри.
SVEC
17-09-2009 07:39
Все разобрался! Что было стыдно говорить. Оборван предохранитель на инвертор.
remig
17-09-2009 07:46
SVEC писал:
90% всех неисправностей с такими симптомами.
KAI
18-09-2009 12:19
А выяснил почему сгорел предохранитель ? А то он опять сгорит.
SVEC
18-09-2009 12:39
Я думаю, что да, так как сра зу взял в руки ESR-метр и пробежался по плате, нашел два кондюка полностью трупы и два на плате инвертора на грани того. Так что я думаю что проблема была в кондюках из-за них и предохранитель я думаю сгорел. Монитор гоняется уже второй день, пока работает.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD-монитор Prestigio P1710 не включается.
  • монитор Prestigio p1710
  • Prestigio P1710
  • И снова Prestigio P1710
  • Prestigio P1710 муар на изображении
  • Prestigio P1710 mod CL171 подсветка
