 eFind.ru
LCD Philips Brilliance 150B при включении гаснет подсветка
Juke
При включении подсветка загорается на долю секунды и гаснет (обе лампы). Лампы проверял, в инверторе заменил мосфеты, заменил микруху (tl1451), не помогает, визуально с платой все в порядке.
ILYAUL
27-11-2005 01:33
Осталось заменить трансформ.
serg59
27-11-2005 03:52
проверь или замени электролиты,возможно срабатывание защиты.
Juke
Попробую, спасибо! =))
3-15
24-01-2006 16:28
у меня тоже самое на на TOPCONeTOP3-150.
сгорел блок питания после броска напряжения.
блок питания востановил.
Изображение появляется также при смене видеорежимов (когда идет загрузка )
или когда передергиваешь кабель на системный блок.
инвертор тоже на TL1451A.
ЕСТЬ ли схема на ваш монитор?
Генчик
25-01-2006 00:48
3-15 писал:
3-15, а толку от неё, всё равно в мануалах схемы инверторов не дают. Поищи даташит на TL1451A, с него и начинай.
PAI
25-01-2006 10:38
Сравни по этой.
  p39.zip  105,34 КБ  Скачано: 142 раз(а)
3-15
25-01-2006 13:17
за схему спасибо! даташит на TL1451A нашел!
тут я обнаружил следующую вещь! подключил лампу из битой матрицы 17".
вместо верхней лампы и монитор работает нормально . Методом замены убедился что инвертор исправен ! Защита срабатывает только по верхней лампе.(которая тоже загорается).
надо глушить защиту.может кто-то это уже делал?
Генчик
25-01-2006 14:10
3-15, проверь заменой кондёры до и после транса.
3-15
25-01-2006 16:14
я тут обнаружил что на подсветке стоит 4 лампы
и вверхней паре одна лампа не работает. на TL1451A срабатывает защита (нет тока -лампа не горит), и гасит все лампы.
SanAlex
25-01-2006 16:44
А почему в первом сообщении написал, что лампы проверил? Народ ведь ремонтирует твой монитор. Репу напрягает.
3-15
25-01-2006 17:27
это другой участник форума -Juke на своем мониторе проверил-лампы,
а к этой теме присоединился .
мой монитор выздоровел.
спасибо за помощь!!! Нет
SanAlex
25-01-2006 17:30
Сам по себе? Здорово!
Вы не можете начинать темы
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
