LCD PHILIPS 32PFL7762D/12
hassis LC7.5E LA
состав - не разбирал , если нужно разберу .
проблема сразу после включения выскакивает таблица system software update in progress.
красной кн. кн ОК. и меню можно убрать ету таблицу .
настроить можна каналы, телик работает исправно
можно выкл в дежурку и обратно то будет работать но стоит виключить из сети тогда снова system software update in progress
зашол в сервис стоит первая ошибка 13- DVB HW communicotion error
сделал сброс. била первая опция отличалась от стикера на тв .
поставил как на стикере . далее не захожу чтоб не угробить апарат
при етом нечего не изменилось
схема здесь http://archive.espec.ws/section324/file27149.html
