rusroman Участник Сообщения: 455
Состав: PNX5050EH/M1, PNX8541E/2414, T6TF4AFG-0003, T-CON TL2411MC, ИБП Delta DPS-182CP, матрица LG LC320WXN.
Пришел с паяным кварцем 27Мгц проца PNX8541E/2414 и замкнутой SDM (разомкнул).
При включении щелкает реле и мигает по середине белым (около 63 раз) и реле отключается (засветки нет) - уходит в дежурный (пропадает 12в с ИБП, на выводе PSON напруга с 0,1 В меняется на 3,3В), красный сбоку светодиод вообще не загорается (т.е. ошибку не счесть). После отключения реле на пенели ничего не светится.
SDM - замыкал как с PROG+ (на тв) так и без - толку ноль (моргает так-же).
Напруги на майне в норме - +/-12В, 3,3В, 1,2В, на кварце PNX8541E - 0,6 В, PNX5050EH - 0,7 В.
Пару раз панель засветилась справа вертикальной белой полосой около 20 см.
Замкнул раз SPI-PROG (программирование проца) при включении, ситуация изменилась - загорелся все таки красный (белым перестал мигать), выкл - вкл: теперь мигнет красный (раньше не было) и опять помигает белым - выключается реле и опять нет никакой индикации.
Подозреваю на слет прошивки (проца или епром)?! И полосы на экране - матрацу кирдык? |
Алексий Участник Сообщения: 960
С чего вообще всё началось? Допрос хозяина по полной форме.
| rusroman писал: | | полосы на экране - матрацу кирдык? |
Вовсе не обязательно
| rusroman писал: | | При включении щелкает реле и мигает по середине белым (около 63 раз) |
Так около или 63? Вообще-то код ошибки так отмигивать не должен, должно быть 6 длинных и 3 коротких тогда:
Error 63 (POWER OK). When this error occurs, it means
that the POWER-OK line did not became “high”. This error
is only applicable for TV’s with an LCD display. For PDP
displays there will be no protection during a POWER-OK
line failure, but error 63 will be logged in the error buffer.
Caution: in case a PDP TV ends up into power-ok
protection, it can indicate that the display option code is set
to “LCD”. To change the display option code to “PDP” you
need to activate SDM via the service pads (see figure
“Service mode pads”). Then change the display option
code blindly via a standard RC: key in the code “062598”
directly followed by the “MENU” button and “XXX” (where
XXX is the 3 digit decimal display option code as
mentioned in figure “Display option code overview”).(с)
| rusroman писал: | | Замкнул раз SPI-PROG |
Что и как вы при этом решили программировать?
| rusroman писал: | | Подозреваю на слет прошивки |
Да. может быть. Попробуйте запустить аппарат в режиме принудительной загрузки софта.
Получится- скачивайте основной софт с сайта Филипса и пробуйте залить. |
Историю аппарата узнать не получится - купил для себя как неисправный у второго хозяина, а попался у первого .
63 раза моргает по середине - рабочий белый светодиод, а красный вообще молчит.
Подскажите как лить прошиву в проц - а то освоил только микроновский. Прошку поищу на филипе (если получится - нет задам ? - в соответствующем разделе).
Программирование нажал - чтоб посмотреть на реакцию аппарата - зажег ведь красный - значит не все потеряно  |
gavrykgsm Гость 91.210.*.*
rusroman, без ComPair тебе там делать нечего.....а в ЭТОМ шасси - там паче.Алексий, тебе указал на проверку кода дисплея(матрицы),пробуй запуск аппарата в серисном режиме SDM,если нет,то........алаверды.....  |
gavrykgsm - в сервис к сожалению не зашел | rusroman писал: |
| sdm был уже замкнут - т.е. аппарат уже помирал .
Походу попал - http://monitor.net.ru/forum/philips-compair-info-193192.html
Хотя попробую найти пульт (был без пду) и войти в сервис с кодом матрицы.
На чем бы матрицу проверить или к каким шасси подойдет? |
СРС Участник Сообщения: 2830
утверждать не буду про енто шасси , но по примеру BJ3 , FJ3 иQ528.1 при нажатии SPI-PROG получается пи...ц - пока не прошьешь стендбай проц ... |
| СРС писал: | | утверждать не буду про енто шасси , но по примеру BJ3 , FJ3 иQ528.1 при нажатии SPI-PROG получается пи...ц - пока не прошьешь стендбай проц ... |
Так у меня походу выбора и не было. Подскажите это прошка подойдет на моё шасси и как лить - только через компаер? |
Пока в поиске компайра...вот засада . |
victorian Участник Сообщения: 864
1-стенбайный софт скорее жив,чем мертв.
2-rusroman, почитай внимательно вышеописанные советы по определению кода ошибки,а именно запаяй перемычку SDM,включи ТВ,терпеливо выжди белые мырги(они для нервных пользователей показывают что-то там умно грузится и тестируется ),на это уйдет до нескольких минут.И потом замигает красный-длинные десятки,короткие-единицы.
3-доложи сообществу об этих ошибках
4-включи ТВ без панели-никто не отменял проблем питания в панели
5-| Алексий писал: | Да. может быть. Попробуйте запустить аппарат в режиме принудительной загрузки софта.
Получится- скачивайте основной софт с сайта Филипса и пробуйте залить. | -поясню,нужен пульт от Фила с переключением на работу с ДВД.В режиме ДВД жать и удерживать кн ОК или "курсор вниз" и воткнуть ТВ в розетку.Не отпускать кн ,пока ТВ не покажет окно абгрейда.Процедура для новичков противная,поскольку положительность результата непредсказуема,требуется несколько попыток.
6-ставлю на сбой EEPROM  |
victorian - cпасибо за совет по п. 5 попробую, а так после белых мыргов полная темнота т.е. красный не моргал. Епромку мож затереть? |
| victorian писал: |
| - отключал - результат нулевой.
Вечером попробую с флехи прошить (софт Версия: 000.064.079.000, Файл Zip, 24.86 MB, Дата публикации: 2010-01-20 - только скачал).
Я так понимаю распаковать autorun.upg и положить на отформатированную в фат32 флеху - воткнуть в тв, на пду выбрать режим работы с двд, жать ОК (обновление) вкл тв в розетку - дождаться включения панели с загрузкой софта (если повезет ) - отпустить ОК (и так несколько раз). Если и тут засада - попробовать очистить епром. |
| rusroman писал: | | Если и тут засада - попробовать очистить епром. | очистить не надо,возьми рабочий файл: |
Докладую результат проделанной работы:
1 - запаял перемычку SDM,включил ТВ,терпеливо выждал белые мырги - не отмаргивает ошибку (вообще ничего не горит / не мигает),
2 - пробовал пультом запустить аппарат в режиме принудительной загрузки софта - реакции ноль (несколько раз),
3 - перепрошил епром (victorian - спасибо за прошку) - предварительно слив свою - почти одно и то-же - все без изменений.
4 - набирал код 062598 +(c I+ и menu в разных комбинациях) код дисплея - 136 - так-же без изменений - не пускает в сервис.
Заметил некоторые особенности: на пду реагирует (мигает красным) - только когда мигает белым, как щелкнет реле (уход в дежерку без индикации, на приемнике ду - 3,3 В) - реакции на пульт нет - даже включается только кнопкой POWER - на боковой панели и опять мигает белым, причем этой-же кнопкой не выключить пока не отмаргает белым. Епром питается 3,3 в только когда реле сработало (мигает белым) - затем 3,3 в снимается - это норма?
5 - запускал как со шлейфом матраца, так и без него.
Завтра просмотрю все стабилизаторы - мож где что упустил, смутила напруга на стабиле 7GE5 (L1117) на вх. 2,5 В (через 2 диода от 3,3 В), вых. 1,5 В - вроде стаб на 3,3 В (буду разбираться - мануал оставил на работе) - работает стаб только в рабочем режиме. |
Добавлю: в дежурке так и ничего не светится - такое ощущение как буд-то нет какого то питания на PNX8541 в стэнбай, хотя опять замкнул (чего терять) SPI-PROG - в дежурке загорелся красный светодиод. Скорей всего gavrykgsm - прав. Уже нашел сервис с компайром - тока везти в нет времени, да и хотелось самому поднять телек.
И зачем так мудрить с интерфейсом (компайром), а обновлять через юсб с сайта - пожалуйста?!
А нельзя ли напрямую шить PNX8541 подключив комп через какой нить MAXик или ??? напрямую к определенным выводам оной или по квадратной шине? |
| rusroman писал: | | смутила напруга на стабиле 7GE5 (L1117) на вх. 2,5 В (через 2 диода от 3,3 В), вых. 1,5 В - вроде стаб на 3,3 В (буду разбираться - мануал оставил на работе) - работает стаб только в рабочем режиме. |
Здесь все верно ...где ж косяк , а ж мандраж от этого компайра . |
Григорий Т. Участник Сообщения: 298
Кнопки отключить пробовал? |
Дополнение - при включении в розетку - всегда срабатывает реле и мигает белым, бывает отмигает - реле выкл, пару секунд - реле включается и опять белые мырги
Добавлено 23-09-2010 11:25
| Григорий Т. писал: | | Кнопки отключить пробовал? | помойму отрубал (щас не припомню - вечером попробую), по идее работают раз есть реакция на POWER?! |
Volocha Участник Сообщения: 1373
| rusroman писал: | | А нельзя ли напрямую шить PNX8541 подключив комп через какой нить MAXик |
его только на заводе шьют. А компаир нужен в основном для ввода информации, (сирийных номеров в основном). Еще для попытки прошить станбай проц.
| rusroman писал: | | а ж мандраж от этого компайра |
| Volocha писал: | его только на заводе шьют. А компаир нужен в основном для ввода информации, (сирийных номеров в основном). Еще для попытки прошить станбай проц.
- монополисты, млин
Есть еще способы проверить на "живучесть" стенбай софта, а то уже возникают мысли об коленку энту SSB?! |
rusroman, а не ищешь ли ты чёрного кота в тёмной комнате? Если аппарат не отмаргивает ошибок, то скорее всего их там нет. Как возможный вариант, рассмотри такой: неисправность в дежурном питании БП - аппарат включается только боковой кнопкой POWER, значит он не находится в режиме стендбай и все танцы с бубном коту под хвост (тому самому, чёрному). |
| Григорий Т. писал: | | Если аппарат не отмаргивает ошибок, то скорее всего их там нет. |
Как нет и индикации дежурного режима.
| Григорий Т. писал: | | Как возможный вариант, рассмотри такой: неисправность в дежурном питании БП - аппарат включается только боковой кнопкой POWER, значит он не находится в режиме стендбай |
И я про тоже - только я проверял и БП и обвязку стенбай проца (мож что упустил): дежурные напруги есть.
п.с. кнопки вчера не отключал (не до тв было), сегодня обязательно проверю. |
rusroman, если бы не было дежурной напруги, он у тебя и не моргал бы. Речь идёт о возможной импульсной просадке дежурного питания в момент старта - ведь реакция на кнопку, как на включение в розетку - поморгал и успокоился. |
| Григорий Т. писал: | | если бы не было дежурной напруги, он у тебя и не моргал бы. |
В том том оно что моргает он только рабочем режиме (с включенным реле, соответственно появляются рабочие напруги на ибп), а в дежурном молчит.
| Григорий Т. писал: | | Речь идёт о возможной импульсной просадке дежурного питания в момент старта - ведь реакция на кнопку, как на включение в розетку - поморгал и успокоился. |
Ок, вечером проверю на просадку снендбай напруги при старте (3,3 в...), хотя думаю не здесь тузик порылся .
Смущает: 1) отсутствие индикации дежурки, 2) нет реакции на включение от пду (только с клавы), хотя моргает от пду красный диод только при включении в рабочий режим - все же подозреваю на стендбай софт с такими косяками .
Добавлено 24-09-2010 08:51
| rusroman писал: |
Есть еще способы проверить на "живучесть" стенбай софта...? |
| Цитата: | | Смущает: 1) отсутствие индикации дежурки, 2) нет реакции на включение от пду (только с клавы) |
Если аппарат находится в режиме "выключен боковой кнопкой", то никакой индикации и не будет, у Филипса логика работы этой кнопки- имитация полного отключения от сети выключателем. Однако блок питания (весь, или только "дежурная часть) всё равно запитан в таком режиме и выдаёт 3.3 вольт дежурки. При исправном аппарате нажатие боковой кнопки оживляет аппарат до того состояния, в котором он был переведён в "выключенный полностью" режим (т.е. или в дежурку или полностью в рабочий). Но замыкание SDM в таком случае должно запустить аппарат. |
Да уж...а жаль.| rusroman писал: | | Есть еще способы проверить на "живучесть" стенбай софта, а то уже возникают мысли об коленку энту SSB?! | -хороший показатель рабочего St софта это возможность выхода на окошко апгрейда и способность контролировать и отображать ошибки.Беру свои слова обратно-стенбай скорее мертв,чем жив Обновить его можно или с компайр,или заменой пары прошитых одной версией флешек-NAND и последовательной M25P05,софт раскидан на них с контрольной суммой.А мож и проц почил в бозе... |
реакции на смд ноль...еще как жал, буду мучать его дальше или он меня-) |
victorian, если верить мануалу, то "In this chassis it is possible to upgrade the Stand-by software via a USB stick. The method is similar to upgrading the main software via USB". Видимо, иногда это возможно. Но, в любом случае, должна быть полная уверенность в исправности БП. |
| Алексий писал: | | у Филипса логика работы этой кнопки- имитация полного отключения от сети выключателем... При исправном аппарате нажатие боковой кнопки оживляет аппарат до того состояния, в котором он был переведён в "выключенный полностью" режим (т.е. или в дежурку или полностью в рабочий). |
Значит у меня получается, что нет дежурного режима (если только power заводит тв)
| Алексий писал: | | Но замыкание SDM в таком случае должно запустить аппарат. |
А меня никак
И в дежурке напруга в норме. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
rusroman, изо всех телодвижений понял только одно, у тебя рабочий миком, но мертв проц обработки изо. Миком его изо всех сил пытается запустить, а тот даже в SDM работать отказался. все телодвижения по замыканию перемычек, перетиранию епромки в этом случае эффекта иметь не будут. Все что ты пытаешся сделать (в том числе и запуск стендбая) будут обречены на неудачу. Логика тупая - нет ответа ждемс, ты с ним и так и этак, а миком ждет ответа а его просто нет, но миком в состоянии "ждемс" (програмистов ругать не будем, они не додумались до такого финала). А может у них разговор не окончен (прошивка глючит) и потому нет ответа по ошибкам.
rusroman, найди по мануалу какие есть линии связи меж этих процов, посмотри их осцилоскопом, скажи что там твориться в разных вариациях (и по включению, и по времени работы....вооще как нибудь). У меня был вариант в ШАРПЕ, сдохла связь меж такими процами (подобная кажется ситуация), так там просто через 40сек ТВ уходил в полный отбой, передерниш розетку - цикл запуска по новой, это все чем мог поуправлять.
Григорий Т. говорит что можно стартануть в обновление снендбай софтваре (что они имели в виду?).... rusroman, Проблемма в том что управление имеется от микома а обновление с флешки делает проц изо. они друг друга не видят походу, а отладчик не доступен. Пока вариант один - шить все что шьется (нандфлешки оставь на последок).
Воощето у меня ощущение что проц обработки изо сдох. Может пора осваивать реболинг? Хотя я могу серьезно ошибаться.... Попробуй скинуть кварц с проца обработки (ну или заблокируй его работу любым доступным способом, к примеру: резет принудительно установи и не снимай) и посмотри будут ли сыпаться какие нибудь ошибки. Попробуй расчленить SSB на молекулы, и по отдельности эти молекулы долбить. |
Докладую - выбил все таки с нее (SSB) показания (ошибки) - Error 9, после прогрева платы SSB с обоих сторон.
Теперь - сработка и отключение реле, 9 коротких мыргов, если выкл замкнуть SDM - вкл - ошибки не отмаргивает, а мигает опять белым, реле выкл - вкл - и опять белым - выкл без ошибок (т.е. как раньше уход в тишину), при этом ввод кода дисплея, откаты и т.д. и т.п. - все тчетно (мигает себе и фсе ) - нужно копать питалово на SSB?! Шлейф матрицы откидывал.
До этого разьем клавы откидывал, просадки 3,3 в нет.
Вот теперь то ли , то ли
Captain - может и прав по поводу обмена между процами.
Еще заметил - до прогрева: что с вкл. реле что с выкл. реле - процы были чуть теплые, а сейчас холодные при выкл реле (отмаргивает красным) и теплые с вкл реле (мигает белым с SDM) - мож уже и путаю.
Гдеж копать  |
Заметил - на катоде 6HD2 плавала напруга 1,4-1,6 В. Сегодня стабильно 1,8 В (и раньше было) и опять белые мигания - без ошибок и сервиса - где-то непропай получается  |
Помогите разобраться с error 9 (Supply fault).
Проверил DETEC2 - 3 В, DETECТ1 - 3.3 В - при замыкании одного из них отмаргивает - error 6 - 5V, 12V supply и error 8 - 1V2, 1V4, 2V5, 3V3 соответственно - т.е. здесь все ок.
Не разберусь в алгоритме ошибки 9 .
Питание на PNX 5050 вместо вместо 2.5 В - 2.6 В - это норма ? (3.3 В - ок), а так же питание на матрицу и запуска инвертора - нет. |
