Sergei_ssn Новичок Сообщения: 27
LCD Philips 32PFL5322/10 шасси LC7.1E LA, БП PLCD190P3 ( состав L6562, TEA1533, TEA1601), телек после грозы. При включении из дежурного режима, на 1-1,5 сек успевает появиться изображение и звук, но после этого все напряжения в бп основного и дежурного режима начинают пульсировать с частотой 1-1,5 Гц, от нормального до половинного. При запуске бп "на столе" бп дежурного режима дает нормально 5 вольт, подаю команду на включение основного бп, все напряжения появляются, и через 1-2 сек, начинают пульсировать, причем если на пару секунд выключить бп и включить, то 5 вольт дежурного режима так и пульсируют, при переходе бп в рабочий режим 400 вольт появляется. Коротких замыканий нигде не выявленно, оптопары и tl431 подкидывал, шимок пока под рукой нет. Какой источник копать дежурку или основной. Должен ли он нормально запускаться "на столе"?
фото БП как в этой теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297175&highlight=tea16 ... |
kazu-san Участник Сообщения: 69
Sergei_ssn, А ты все оптопары проверял? Именно такой грозовой был с похожим дефектом ,после замены дежурки(TEA1533) релаксировал похожим образом при запуcке.Причина была в оптопаре их там в БП несколько штук одна в дежурке и три если не изменяет память в "основном",так вот одна из трех была неисправна.Ну и конечно их обвязку проверить. |
victorian Участник Сообщения: 864
| Sergei_ssn писал: | шимок пока под рукой нет. Какой источник копать дежурку или основной. Должен ли он нормально запускаться "на столе"?
фото БП как в этой теме | -стентбай "на столе" должен работать,силовой на столе тоже будет работать без нагрузки,если ножку ON/OFF закоротить на землю или на +5(3.3),в зависимости от типа PSU.
Релаксация с прогревом -характерно для TEA1533 |
Вчера случайно задел во время работы TEA1533, действительно греется как кипятильник, насодил на нее радиатор, все стало нормально, надо менять, тока у нас в Нске, чета в наличии ни у кого нет, надо заказывать. Думаю тему можно закрывать.
Пришла, поставил, все заработало. |
S5555erg Участник Сообщения: 591
МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ БЛОК ПИТАНИЯ В СБОРЕ-(90 ДОЛЛАРОВ) |
ivaniv1 Забанен  Сообщения: 3
лсд ITT-32 начинка филипс. БП PLCD190P3 занижено питание 12v (9V) 24v (19V) дежурка и 5v в норме из за этого тухнет моргает подсветка, при питании бп от 250-260v работает,12 и24 приходят в норму
нет стабилизации по 12в и24в при этом 5в стабилизируется ,
заменены элементы по 12и 24 в оптопара ,упр 431,во вторичке проверены элементы по месту есть подозрение на tea1601 но таковой не имеется , схемы и близко не находится сраинивая с tea1610 не совсем понятно реализация управление стабилизации теа 1601
может кто отзовется ,,, выручайте !!! Предупреждение :
| Поднятие старых тем , влезание в чужую тему со своими проблемами . |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
ivaniv1, ты по ходу по албански тока понимаешь да? вторую тему гадишь уже.....неси в ремонт свой телик!  |
