sergey_248_38 Новичок Сообщения: 5
ШАССИ TPS2.1E-LA
ПРОЦ.MST9A885GL-LF
(STDBY CPU) WT6703F
ОПЕРАТИВКА W9412G6IH-5
EEPROM U4203-24С32, (U1501,U1602)-24C02
SPI ФЛЭШ 25X16AVSIG
ТЮНЕР TAFT-S710D
TFT-LCD LC320WXE-SBA1
main: 715g3285-2
БП: 715g3308-2
Поступил ТВ после грозы. Был поврежден шим контроллер дежурки ic901 - tny274pn. После его замены Тв стал включаться но ведет себя таким образом: При подключении сетевого шнура - ТВ пытается включиться - переходит с дежурного в рабочий режим, (с майна подается управляющее напряжение 3,3В c 21-й ноги (STDBY CPU) WT6703F), послечего появляются 12В, 24В, и напряжение дежурки повышается до 5В (в дежурном режиме 4В). Через 1 сек управляющее напряжение с майна падает в ноль - БП переходит в дежурный режим, напряжение дежурки падает до 4В, еще через 1 сек появляется управляющее напряжение с майна (3,3В) и процесс повторяется ( циклический рестарт) до тех пор пока ТВ не отключишь от сети. Пробовал БП запускать отдельно на столе - переведя его в рабочий режим - все работает без проблем - напруги на выходе все есть и стабильны. Пробовал отключать нагрузку по 12В и 24В - циклический рестарт сохраняется. Пробовал отключать управляющий сигнал с майна на БП (вывешивал в воздух провод управления с майна) - на майне 3,3 В с 21-й ноги wt6703f - подаются стабильно без скачков. В чем может быть проблема - в его прошивке? но почему тогда когда вывешиваешь в воздух управлние с майна - с проца дежурки подается стабильные 3,3 В? Заниженный сопротивлений на линиях - со стороны БП, а также со стороны майна нет. |
mileshca Участник Сообщения: 459
разбирайся с майном,проверь цепь резета и все условия для работы проца
Добавлено 12-05-2018 18:49
проверьфлешку , выпаяй ее и проверь прогером насчитание и запись,иасенапруги на майне осликом на моментпросадки напруги и фильтрации |
флешку и епромку перепрошивал - результат тот же. С ресетом - обе цепи тоже проверял все отрабатывается - напруга питания скачет - т.е. меняется от 3,5 до 5В - соответственно и ресеты скачут на выходе - соответственно. По поводу чистоты сигналов питания на майне еще раз перепроверюсь осликом. |
разберись со скачущим напряжением |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7049
| sergey_248_38 писал: | | Поступил ТВ после грозы. Был поврежден шим контроллер дежурки ic901 - tny274pn. | трансформатор дежурного режима как правило под замену . |
ua3qgx Участник Сообщения: 1092
| sergey_248_38 писал: | | и напряжение дежурки повышается до 5В (в дежурном режиме 4В |
Схему PSU посмотри и поймешь почему. |
[quote="ua3qgx"]| sergey_248_38 писал: | | и напряжение дежурки повышается до 5В (в дежурном режиме 4В |
Схему PSU посмотри и поймешь почему.[/quote
Да я не против что так и должно быть - просто причина не понятна рестарта циклического. |
Подскажите кто в курсе - при подключении к сети - данная модель ТВ сразу переходит в рабочий режим без нажатия на кнопку включения, или (Это же philips) - ? |
СРС Участник Сообщения: 2500
Вопрос дурной....
В каком состоянии выдернул из сети в то состояние и пытается включиться.
Это случаем не то чудо у которого отдельная "китайская" дежурка, а на основном источнике перемычка? |
| СРС писал: | | Это случаем не то чудо у которого отдельная "китайская" дежурка, а на основном источнике перемычка? | нет не тот.
Может себя так вести из-за прошивки проблемной (STDBY CPU) WT6703F ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9973
| sergey_248_38 писал: | | Может себя так вести из-за прошивки проблемной (STDBY CPU) WT6703F ? |
что мешает посмотреть на ноги проца? Заблокировать эти действия? |
