LCD PHILIPS 32PF5521D chassis LC4.31EAB нет картинки
teleserviss
02-02-2010 15:35
Питатель DPS-188AP
Инверторы:
Dafron 4H.V2118.001/D2
Dafron 4H.V2118.011/D2
SSB 3139_123_6117.3 Wk551.3
(Genesis GM1501-LF).
При включении телевизора загорается подсветка, но полезный сигнал на экране не появляется. Звук есть. Однако служебная информация – графика видна абсолютно нормально.
Если выдернуть антенну, или переключиться на любой ненастроенный канал, то экран ярко засвечивается в режиме BLUE BACK. Но в процедуре поиска станции, как только захвачен сигнал, картинка пропадает и вожможно увидеть лишь свечение подсветки и графику.
При всем этом зеленый индикатор на передней панели отмаргивает : 1 длинный, затем 4 коротких и 7 коротких.
При включении SDM или SAM в правом углу появляется соответствующий значок, зеленый индикатор отмаргивает то же самое. Самих менюшек SDM, SAM не вижу.
В момент переключения между режимами SDM и SAM на одну секунду засвечивается верхняя черверть экрана(иногда во всю длину экрана, иногда на половину), причем изображение представляет собой “зебру” из чередующихся зеленого и розового цветов.
Напряжения соответствуют написанным на платах.
Нахожусь в затруднении, если кто сталкивался с подобным и ткнет носом в нужном направлении буду благодарен.
Картинка кратковременной засветки экрана прилагается:
vovan_j
Гость 213.154.*.*
02-02-2010 15:40
teleserviss, По литам в SSB пройдись для начала.
Добавлено 02-02-2010 15:46
4 -I2C error while
communicating with the
Genesis Scaler
7-I2C error while
communicating with ADC(проблемма с АЦП 7L01).
Можно еепром скалера ширнуть попробовать.Панель чья?
Андрей Тихонравов
03-02-2010 09:11
Для начала необходимо прошить HERCULES SCALER и их eeprom. Если есть компаир то это не проблема. Не ленись сохранять старые прошивки для возврата в начальное состояние.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-02-2010 10:27
Андрей Тихонравов, А compair позволяет сохранять?
vovan_j
Гость 213.154.*.*
03-02-2010 11:03
LARTER, только еепром
Андрей Тихонравов
03-02-2010 12:02
Именно имелось ввиду eeprom.
teleserviss
04-02-2010 00:32
Электролиты в SSB проинспектировал-дефектных не обнаружил. Прогрев платы также ничего не дал.
Прошить не могу, ибо кроме простого ORANGE4 к сожалению других программаторов пока не нажил, хотя нужно задуматься с наступлением новой техники....
Смущает тот факт, что пару раз "на холодную" наблюдал картинку на экране сразу после включения в течении 1-2 секунд, после чего все приходило в описанное выше состояние. Как то в моем понимании это не вяжется с софтовым дефектом, хотя утверждать не могу.
Возникла мысль даль сигнал через AV, завтра отпишусь по результатам. А так, пока-засада.
Спасибо всем.
Vlad-1966
09-02-2010 01:11
teleserviss писал:
vovan_j писал:
4 -I2C error while
Genesis Scaler
-не шары-ли под генезисом?
Soleg
Гость 85.159.*.*
09-02-2010 20:00
+1 ,или сам проц.... у меня такой 26" стоит, уже шил его вдоль и по перёк, после "присадки" генезиса проработал минут 10.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 32PF5521D chassis LC4.31EAB нет картинки
  • Philips 42PFL9732D/10 - нет картинки
  • Philips 20PFL4122/10 (chassisTPS1.0E) нет картинки
  • PHILIPS 15pf5121 шасси LC4.1E AB эффект размытия картинки
  • PHILIPS 32PFL5405H/60 нет картинки после замены матрицы
  • Philips Chassis LC7.1E LA прошивка
