LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
telezavr
14-04-2008 23:37
LCD PHILIPS 32PF3320/10,панель QD32HL02. Полосы на изображении,больше горизонтальные.Доработка от 26PF вроде как не подходит: точек обозначеных нет и платы боковой тоже.Но проблема где-то здесь,если не ошибаюсь.Телик такой первый,сервиса у нас по Филям нет.Надеюсь,что натолкнёте на путь истинный голливудская улыбка Прошу помощи
vasi bokov
15-04-2008 08:28
мне попался такой же(ЗАВТРА НА ЛИНИИ НАДО ДИАГНОСТИРОВАТЬ )С ОДНОЙ ПОЛОСКОЙ-----ДУМАЮ ЭТО МАТРИЦЫ ТАКИЕ -НЕВАЖНОГО КАЧЕСТВА.
telezavr
15-04-2008 22:32
Уважаемые,Филипсоведы!Не соблаговолите ли,Вы,замолвить словечко. рёв в три ручья
vasi bokov
16-04-2008 05:47
telezavr, ты уже сказал все и сделал .смотри личку
ziyodulla
16-04-2008 07:22
Фото покажи...
grehnik
Загадочный новичок
16-04-2008 22:58
нет, на эту панель ни чего ты не найдеш
доработак нет
victorian
18-04-2008 12:01
telezavr, если проблема по всему полю-сканеры нипричем.На LOGIC BOARD есть шимовские питатели и формирователи многоуровневых опорных напряжений,вот там утечки чип емкостей-любимое дело.Текут они прилично,и вычислить легко при помощи отпечатков на термобумаге(с подачей на плату пониженного напряжения).Между прочим,проблемы в скалере SSB тоже не исключены,но они визуально отличаются от проблем питания матрицы.Если проблема в LB с питанием,то на экране видны ещё характерные неравномерные по полю затемнения,нарастающие или убывающие во времени.С проблемами скалера-растр равнояркий по всему полю.Очень удобненько для дефектовки подставиться блоками улыбка
АвтоМаг
18-04-2008 19:43
Вот от телезавра ! голливудская улыбка
grehnik
Загадочный новичок
18-04-2008 22:01
у тебя это с прогревом или сразу
заторможеность изображения есть
АвтоМаг
18-04-2008 22:07
grehnik, Погоди ! Телезавр придёт и напишет , а вообще с прогревом картинка меняется. И чего мы только не видели голливудская улыбка Полосочки во всех местах.
telezavr
18-04-2008 22:42
1 и вторая фотка сразу после включения,только сверху, шириной в сантиметр,полоска нормального изо.3и 4при вызове меню.5-момент включения.6и7после повторного включения.Телевизор работает и не выключается,звук есть.Торможения не заметил,изменений от прогрева ,простукивания нет.Есть изменения от повторного включения 6и 7 фотка.Вот такое кино!На подставу ничего нет.Первый такой попался недовольство, огорчение
grehnik
Загадочный новичок
18-04-2008 23:19
у тебя полоска шириной 1 сантиметр
постояно нормального изображения
telezavr
18-04-2008 23:20
grehnik, да.
grehnik
Загадочный новичок
18-04-2008 23:38
боюсь понели хана.
эти панели lg_philips
не очень хорошего качества,
тебе остается подкинуть контролер матрицы
к стате у меня сейчас в ремонте
такойже телик показывает пол экрана,
но у меня кубиками и с прогрефом
контролер самаму надо
саму микруху
Железный Оленевод
19-04-2008 06:33
telezavr, Матрица однако !
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
  • PHILIPS 32PF3320/10 НЕТ ИЗОБРОЖЕНИЕ
  • PHILIPS 32PF3320 светлый экран
  • Philips 32pf3320 LC4.3E - Вопрос по матрице
  • PHILIPS 32PF3320/10 белый экран
  • PHILIPS 32PF3320/10 НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
