LCD PHILIPS 26PFL3403/60 не включается
LAMBARZOL
11-01-2018 21:50
Chassis/Version: TCM1.0E LA
Panel: T260XW03 V.3 или V260B1-L11
Inverter (backlight): мли VIT70063.50 Rev.3
PWM Inverter: OZ964GN (20), LM339 (14)
MOSFET Inverter: P4404EDG P2504BDG
Trans Inverter: L51. 0004 .210 J1 , T51.0191.211
Power Supply (PSU): PWL37C04 996510014612-power, 08-PWL01B-PWY 996510014586-stby
PWM Power: VIPER22A (Standby), L6563 (PFC 14pin), L6599D (PWM Resonant)
MOSFET Power: K3568
MainBoard: MA1
IC MainBoard: F9222 S29lv160 TDA9886 MT8200ALE MT8293AE
Тuner: TEDE9-2C2B
Пришел с неисправностью не запускается, при нажатии на включение с торца телевизора слышен щелчок, светодиод дежурки гаснет потом через 5-10 сек обратно в дежурный режим. Проверил типовую болезнь данного ТВ предохранитель RB5 в обрыве. Заменил его и ТВ ожил. Почему он у всех вылетает?
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-01-2018 22:27
LAMBARZOL писал:
Почему обрывается предохранитель?
LAMBARZOL, Потому что - всё имеет свой "ресурс"!
LAMBARZOL писал:
- с пульта ТВ не включается, только лишь выключается и остальные кнопки работают в рабочем режиме.
Ми не знаем с какой кнопки ты пытаешься включить гы-гы , может стОит почитать ЮзерМануал? гы-гы
LAMBARZOL
11-01-2018 23:12
ШЕФ3, решил велосипед не изобретать, сбросил в СМ на заводские настройки. Но хотелось бы выяснить, почему выходит из строя fuse.
iv-9
12-01-2018 02:58
Если бы там стоял предохранитель другого типа, то, возможно, и не сдох бы со временем. улыбка Сколько их в инверторах поменяно без дополнительных телодвижений.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 26PFL3403/60 не включается
  • Philips 22PFL4208T/60 не включается
  • Philips 40PFT4509/60 не включается
  • Philips 26PFL5403S/60 не включается
  • Philips 32pfl3605/60 не включается
  • Philips 32PFL5604/60 не включается
