LCD Philips 19PFL3403/60, s-TCM1.0E LA, не включается.
uslava
08-03-2011 21:31
LCD Philips 19PFL3403/60, s-TCM1.0E LA. Состав: Stby проц F8222, проц-скалер MT8200, eprom 24C32, флеш S29AL016D, HDMI проц MT8293AE, панель M190Z1-L01 rev. c1 Суть проблемы: При включении в сеть лед красный, с локальной клавиатуры, либос пульта с помощью Р+ или Р- перводится в "рабочий" режим (лед горит синим) и виснет. Подсветки нет, изображения нет, если принудительно зажечь лампы панель все-равно темная. Похожая тема есть на форуме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=327076 , там все решилось перезаливкой флехи. Все питания на выходе БП и на всех кренках соответствуют мануалу, пульсаций нет, обмен между процом и флешью присутствует, по квадратной шине - только первые 2-3 сек, далее, SDA -высокий уровень, SCL -низкий. Флеш заливал при помощи Mktool, А так же на отдельном програматоре, результата нет. Кто имел дело с этим шасси мож подскажите, я в тупике.
uslava
08-03-2011 23:19
Лил вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2565925&highlight=tcm1 ...и вот это http://remont-aud.net/board/lcd_philips_19pfl3403s_60_shassi_tcm1_0e_l ... , завтра попробую еще одной.
egor
10-03-2011 21:18
там дохнут процы, сними экран и прогрей ноги у проца, если и запустится то не надолго, максимум на неделю.
10-03-2011 21:22
uslava писал:
Stby проц F8222
начни с него, дохнут они часто.
Добавлено 11-03-2011 00:24
egor писал:
вот греть что либо не рекомендую вооще, платы плохие очень. рвутся пистоны.
uslava
11-03-2011 00:33
Смущает то, что квадратная шина после обмена первые 2-3сек оказывается занятой - на SCL низкий уровень. Прошивок на это тело мне еще подкинули, но походу дело не в прошиве. Мож у кого есть такое шасси , расмотрю предложения. Но руки пока еще не опустил, буду бодаться дальше.
andrey_zv
11-03-2011 10:37
Похоже на проц. Проверь ещё что на кварце.
victorian
11-03-2011 11:15
Captain писал:
uslava писал:
Stby проц F8222
любопытно,я пару штук заказал когда-то,пришли пустышки улыбка ,по даташиту шьются через кварцовые ноги,а где брать софт...или я что-то подзабыл?
andrey_zv
11-03-2011 11:36
Вообще-то в MT8200 нет встроенной флэш.Там стоит внешния SPI flash
victorian
11-03-2011 12:03
andrey_zv писал:
-это к кому?
11-03-2011 12:06
victorian писал:
заказывал у филипса или на стороне? У филипа прошитые идут.
andrey_zv, ты о чем? У SB проца все внутри.
uslava писал:
тут часто непонятки возникают. Смотреть надо SB проц если дал добро и поднял питания - то обмен будет постоянный, если запретил - обмен может встать.
Volocha
11-03-2011 12:48
uslava писал:
Stby проц F8222
Там кажись стоит UPD78F9222, и летит он не так, обычно по другому совсем аппарат ведет себя.
Да и ошибка 3 должна выскакивать, если Stby не отвечает.
Vlad-1966
11-03-2011 14:46
Volocha писал:
-кому? Пока стб проц питание не включит MT не работает. Или он сам себя анализирует?
Volocha
11-03-2011 15:03
ошибка 3 - нет связи с процессором ST.BY
Это не я придумал, но в этом что то есть улыбка . С дохлым Stby телек включается и работает, пока его не вырубиш в дежурку, а вот после этого реакции на включение нет никакой, (моргает 3 раза) пока его из сети не выдернеш Включаеш в сеть, опять работает гы-гы
victorian
11-03-2011 16:36
Volocha писал:
Это не я придумал, но в этом что то есть . С дохлым Stby телек включается и работает, пока его не вырубиш в дежурку, а вот после этого реакции на включение нет никакой, (моргает 3 раза) пока его из сети не выдернеш Включаеш в сеть, опять работает
парни,все правильно,здесь стентбайный процик только в стентбае и работает улыбка ,как только МТхх запитался(нерабочий стенд. активирует все силухи),он перехватывает все функции на себя-и контроль и управление.Так шо я ставлю на MT8200 улыбка
Captain, заказывал я у Фила,но еще в те годы когда это шасси появилось,а тогда еще мануал был корявый и парткод(наверное)указывал на пустышку.С тех пор они у меня не летели и не заказывалиь с пристрастием улыбка ,пожалуй обновлю инфу по этому поводу.
Добавлено 11-03-2011 16:59
UM01CP 9965 100 15310 IC MCU UPD78F9222-этот точно пустышка улыбка
uslava
11-03-2011 21:55
МТктоол флеш определяет, стирает и пишет, контрольная сумма совпадает. Так, что МТ8200 скорее жив чем мертв, разве что флеш немного мертвая. Заливал прошиву от такого же шаси Томсон, ведет себя несколько иначе: лед не горит синим, а постоянно моргает. Кстати тест поинта в этом теле нет, а чтоб посмотреть ошибки надо войти в СР, чего сделать сейчас не возможно.
egor
11-03-2011 22:19
стирает и пишет это не чем, у него тяжелый температурный режим вот они и дохнут, у меня они были пачками.
Паяльник
15-03-2011 11:32
Стесняюсь спросить. А прежде чем лезть в дебри, не пробывал таблетку поменять в пульте? Я на такие грабли уже наступал, пульт на приемник моргал и я был уверен что дефект в теле, пока не проверил на таком же аппарате.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
15-03-2011 11:38
Паяльник писал:
Паяльник, помираю со смеху! тебе это 3-4года назад нужно было постить гы-гы Там ща нет таблеток улыбка
uslava
15-03-2011 18:26
пока жду проц, либо майн. Облизываюсь ...
AlexVl
16-03-2011 12:47
Подобным образом это шасси ведет себя при неисправности ОЗУ, либо ее связей с MT. На днях менял ОЗУ-ху в таком аппарате.
uslava
17-03-2011 20:39
Ну в общем, купил, по случаю, нерабочий майн от 26 флипка (слет прошивки), допаял недостающие элементы, по аналогии с родной мамкой, питание матраса выбирается джамперами Р504, прошил прошивкой 19-ки с этого сайта и все завертелось, кстати тело прекрасно начинает работать с чистой 24с32. МТ8200 греется довольно сильно, что скорее всего и приводит к выходу ее из строя.AlexVl, возможно, да и в мануале об этом написано. Единственное, что могу утверждать, трабла была не софтовая, а железная. Всем спасибо за участие, тему помечаю решенной.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Philips 19PFL3403/60, s-TCM1.0E LA, не включается.
  • Philips LCD TV 26PFL3403S/60 шасси TCM1.0E LA не включается
  • Philips LCD 19PFL3403S/60 ch: TCM1.0E LA нет изображения.
  • Philips 19PFL3403S/60 шасси TCM1.0E не выходит из дежурки
  • Thomson15xa1000,shasi phillips tcm1, после переполюсовки DC
  • Philips 26PFL5403S/60 не включается
