монитор LCD PHILIPS-190S6FS негатив
yrsh
03-02-2008 15:00
монитор LCD PHILIPS-190S6FS/00, матрица CPT190A05S.
После грозы. Заменил в БП DAP02A на SG6841A, полевик остался живой. Монитор ожил, но изображение негативное, на Nokia Monitor Test видны все гадации серого только в негативе, так-же и цвета. OSD тоже негатив. Изображение четкое. Все регулировки выполняются.
Подсветка равномерная, но при яркости ниже 80% начинают подмаргивать лампы. DC\AC конвертор выполнен на BIT3193, выяснено что сигнал управления Brig (с контролера LCD) имеет форму прямоугольных импульсов, скважность которых меняется при регулировке яркости (на 50% -период 40mS ,на100%-постоянка), что и вызывает моргание ламп.
Поменял электролиты по 5и12В. Прогрел плату управления LCD, собрана на NT68521 и NT68F633LG питание 1,8В и 3,3В в норме, питание матрицы 5В. В сервисе запускал AUTOSUB, подкидывал прошивку от 190S5 , ставил чистую память не помогло.
Схемы не нашел, нужной прошивки нет .
Из прочитанного на форуме , прихожу к выводу матрица??? Проверить нечем. Опыта в ремонте LCD мало . Подскажите , где еще посмотреть и если есть у кого прошивка.
d2o
Мастер
04-02-2008 23:28
матрицу подкинь - это проще чем все проделаное выше и не несет фатальных последствий голливудская улыбка
(то что матрицы нет - никого не интересует)
yrsh
05-02-2008 16:59
d2o, спасибо, подожду может попадется такая матрица.
А как на счет, прошивки?
yrsh
10-10-2011 19:28
Случайно в поиске попал на эту тему, просмотров много , может кому интересно.
Монитор отремонтировал года два назад, подробностей не помню.
Всему виной режим Vcom на плате матрицы. Была выбитая пятилапая смд микросборка возле контрольной точки Vcom и подстроечного резистора (им и задается режим Vcom) . Заменил на два СМД тр-ра p-n-p и n-p-n .
Режимы с рабочей матрицы:
VDA +12.8V, VEEG -5,9V , VDDG +24V, Vcom -6.9V, VDD -3,7V
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор LCD PHILIPS-190S6FS негатив
  • Philips 190S6FS не запускается
  • Philips 190S6FS размытое изображение.
  • PHILIPS 190S6FS нужна помощь спецов
  • PHILIPS-150S4 рассыпчатая картинка + негатив
  • IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
