LCD Philips 17PF9945/58 chassis LC03E AA задержка включения
Сергей_Ко
17-05-2009 16:07
Состав: M29F002BT90P1; TDA8885; SAA5667 и проч, что есть в этом шасси.
Заменил вздувшиеся электролиты, аппарат заработал,но изображение появляется с задержкой 10-15 минут, звук сразу.
Все электролиты проверены ESR-ом. По признакам - как будто плохой электролит. Инвертор исправен, с задержкой идет сигнал включения с платы скалера. В поиске нашел аналогичный, видимо, достаточно типичный случай, но решения проблемы нет.
Подскажите - может у кого-то было похожее? Спасибо.
sancio
17-05-2009 16:38
А вздувшиеся электролиты были в БП или на плате скалера?
При замене плату под ними мыл?
Я в таких случаях применяю метод бульдозера с промывкой
горячей водой и просушкой феном - обычно помогает
P.S.А может, изображение есть и только лампы не горят?
Можно проверить,запитав хотя бы одну лампу от внешнего инвертора.
Откуда уверенность в исправнасти инвертора-на др.ТВ подставлял?
Сергей_Ко
17-05-2009 17:11
Два электролита на плате инвертора и два на плате скалера. Дело не в инверторе, если подать принудительно 3,2 Вольта (сигнал включени), то подсветка включается, но экран весь засвечен и без шумов.
Сергей_Ко
17-05-2009 21:43
Кажется, нашел в чем дело. Схема сброса (поз. 7206) типа LM810M3 при включении начинает релаксировать и с частотой примерно 1 Гц выдает RESET. По схеме в обвязке этой LM810 должны быть установлены конденсатор (поз. 2207) и резистор (поз.3204), а фактически их нет и номиналы не указаны. если замена LM810 не поможет, буду пробовать подбирать эти недостающие элементы.
SanAlex
Мастер
18-05-2009 06:38
Скорее всего предусмотрены два варианта работы - либо с микрухой резета, либо с RC -цепью сброса. Потому и не установлены.
Сергей_Ко
19-05-2009 21:35
Эаменил LM810M3 - все заработало нормально. Тема закрыта.
sman
29-09-2009 11:31
прошу прощения за подъем старой темы,уменя такой же дефект .посоветуйте чем можно заменить эту ЛМ-ку,или где она еще стоит т.к. не имею ее в наличии(или как можно выйти из положения.спасибо
Сергей_Ко
30-09-2009 20:30
Уже не один аппарат с данным дефектом, видимо, типовуха. Попробуйте организовать RC-цепь сброса, как указывает SanAlex, .Схема есть в базе.
Urfin
01-10-2009 16:30
sman, попробуй поменять аллюминевый кондер позиция 2003 -у меня прокатило.
sman
07-10-2009 22:10
решил написать для "энциклопедии"...сначала поменял LM810 на 4-хвольтовую(по словам продавца) -на выходе
было постоянно 5в.инвертор не запускался.затем убрал ЛМ-ку и поставил рез 3204-47Ком и кон 2207 -100нанофарад(номинал в схеме не указан) и телек заработал. улыбка спасибо еще раз всем
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Philips 17PF9945/58 chassis LC03E AA задержка включения
  • tv Philips 17pf9945/58 LC03E - ошибка 25
  • LCD Philips 17PF9945/58 уходит в защиту.
  • Philips 42PFL3605/60 (TMP4.1E LA) задержка при включении
  • Philips Chassis LC7.1E LA прошивка
  • PHILIPS 32PFL3606H/58 CHASSIS TMP6.1 ELA
