Как выставить код панели в ЖКИ Philips 15PF9936/58 ?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
A-SERVICE
28-12-2011 10:21
Подскажите.
Состав здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=415521
Изображение сдвинуто вверх, снизу полосы, попробовал войти в сервис через 0-6-2-5-9-6-i попал в сервисное меню,
попробовал войти в GEOMETRY изображение исправилось.
Но при выходе из сервисного меню, опять тоже самое.
Железный Оленевод
28-12-2011 10:22
A-SERVICE, Не там тему создал . Переношу .
A-SERVICE
28-12-2011 10:33
andros писал:
Понял. Учту.
ssn-rost
28-12-2011 11:09
A-SERVICE писал:
А как узнать название панели ?
Дык узнал или нет... голливудская улыбка
A-SERVICE писал:
Чего ты собрался выставлять??? гы-гы подшучивать, дразнить Код КАКОЙ панели...?
A-SERVICE писал:
Запомнить не пытался?
A-SERVICE
28-12-2011 11:40
ssn-rost писал:
A-SERVICE писал:
A-SERVICE писал:
A-SERVICE писал:
В ЖК телевизорах Филипс при сбоях в ЕЕПРОМ надо выставлять код или тип LCD дисплея. Или по другому код или тип ЖК панели (матрицы).
Запомнить пытался - не запоминает.
master pit
28-12-2011 12:16
A-SERVICE, дык панель то у тебя какая???или секрет...
ssn-rost
28-12-2011 12:18
A-SERVICE писал:
062598 , меню -" трех значный код дисплея"
Панель какая????
A-SERVICE
28-12-2011 13:01
ssn-rost писал:
A-SERVICE писал:
Панель какая????
Наклейки на задней стенке самой панели:
Первая:
Надписи на ней:
LC151X01
(C3P1)
151393K808861E
Вторая:
Надписи на ней:
6091L-0153B
030907 GMV
V003970KVMVG001530
P.S. Кстати только сейчас обнаружил что данный дефект возникает если попеременно на родном ПДУ нажимать клавишу изменения режимов экрана, т.е в 16 на 9 все ОК! В режиме 4 на 3 все ОК! А вот в режиме "расширенный 4 на 3" возникает этот дефект!
Vlad-1966
28-12-2011 13:28
A-SERVICE писал:
-курсорами на пульте не пробовал перемещать изо? улыбка
A-SERVICE
28-12-2011 13:33
Vlad-1966 писал:
A-SERVICE писал:
Попробовал, курсоры влево - вправо не работают, в вверх -
вниз переключает режимы с 16 на 9, на 4 на 3 и далее на
"расширенный 4 на 3". Точно так же как попеременно
нажимать клавишу переключения разрешений экрана.
Алексий
28-12-2011 21:05
A-SERVICE писал:
:mrgreen: что хотел, то и получил, или ты хотел в какой-то другой режим попасть?
Мне что-то подсказывает, что это не тот аппарат, где надо вводить код дисплея
ссылочку можно на первоисточник?
Опции на задней крышке и в SAM совпадают для начала? И вообще, с чего всё началось и где фото дефекта хотя бы?
ssn-rost
29-12-2011 08:27
A-SERVICE, у фльки нет кода на эту панель.Так что с спокойной совестью иШы косяк...Типа-почему не запоминает.Или как правильно запомнить...Читай мануал...
A-SERVICE
29-12-2011 09:07
Алексий писал:
A-SERVICE писал:
голливудская улыбка что хотел, то и получил, или ты хотел в какой-то другой режим попасть?
1. Опции совпадают.
2. Фото дефекта в ссылке в начале темы.
3. Про коды поискал в Инете, похоже действительно для
этой модели его нет.
4. У аппарата косяк проявляется только при выборе режима экрана на "Расширенный 4 на 3", а в других вариантах "4 на 3" или "16 на 9" все ОК!
5. Похоже сбой в 24С16 или в 24С32W.
Добавлено 29-12-2011 09:08
ssn-rost писал:
Вопрос снят, клиент забрал в таком виде, у него этот дефект и раньше был и он ему не мешал.
Rublik
15-06-2016 21:10
телевизор Philips3507. Накрылась мать 715G5155-M02-002-005K VerA.
Нашел б/у , но она стояла с другой матрицей..Естественно изображение типа этого
http://remont-aud.net/_fr/365/5778396.jpg
Моя матрица BMC5A01model no:T420HVNO 1.5
Подскажите пожалуйста, где найти код, лень флешь переставлять!.
Заранее благодарен, Николай.
И90
15-06-2016 21:31
Rublik, щас тебе Николай переставят код гы-гы
Rublik
15-06-2016 21:49
Понял...включать паяльную станцию?
Свой же телик...
16-06-2016 08:54
Rublik писал:
Свой же телик...
а тема создана не тобой, но использована тобой для твоего ремонта.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Как выставить код панели в ЖКИ Philips 15PF9936/58 ?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • philips 29pt550758 в сервисе SCREEN как выставить
  • Philips 37PFL5322S/60 не включается (подскажите код панели)
  • Samsung le22c450 выставить АРУ
  • Daewoo CP-775 - правильно выставить AFT в сервисе
  • LG 29FS2ALX (шасси CW62A) как выставить G2
