Xman777 Участник Сообщения: 71
Состав аппарата:
SMPS+Invertor (P-Board): TNP4G469
MainBoard (A-Board): TNP4G468
LCD Panel: AX080F072G
Состав БП:
PFC: FA5501A (IC7201)
ШИМ Дежурного питания: STR-A6059H ( IC7401)
ШИМ Основного питания: SSC9512 (IC7301)
Добрый день коллеги! Шасси этого аппарата неизвестно, но KM09 подходит для майн платы, а схемка от БП подходит от схемы шасси KM07. Беда с ним следующая, при включении на 2 секунд щелкает реле запуска основного БП, светодиод на передней панели посятоянно мигает 7 раз. В ходе осмотра плат визуальных дефектов не обнаружено. измерение показали следующее: дежурное питание в норме, 17 вольт появляется в момент запуска, 24 Вольта для инвертора тоже, а вот вместо 12 вольт на момент запуска появляется только 5 вольт ( все напряжения наблюдал осциллографом). Проверял цепи связанные с этим напряжением и вот что выяснил: Для начала проверил все мосфеты ( Q5300, Q5600, Q5605, Q5601) и управляющие ими две микросхемы TPS53125. Транзисторы исправные но проблема вот с этими TPSками. Приподняв 20-ю ногу этих микрух (пробовал и поотдельности, 12 вольт не было) напряжение 12 вольт в момент запуска появляется как и положено 12 вольт. Так же были проверены и другие цепи использующие это напряжение. Так вот господа коллеги, прошу помочь мне разобраться с этим "девайсом". По идеи напряшивается ответ что причиной может быть эти самые TPSки, но неужели разом две потребляют ток так что просаживают 12 вольт до 5. Далее следующие действия:
1. Замерил ток по цепи 12 вольт (при этом запояв все транзисторы и 20 ногу обеих TPS), ток оказался чуть больше 100мА.
2. Разорвав цепь 12 вольт, отпаяв один конец перемычки которая идет непосредственно на разъем соединяющий БП с мамкой и повесил резистор номиналом 150 Ом между вторым контактом перемычки и землей (имитирую ток нагрузки в 100мА), напряжение было так же около 5 вольт. При этом релюшка щелкает с интервалом меньше секунды.
3. Разорванную цепь оставил прежней. Но к мамке подключил 12 вольт внешние, при запуске, релюшки также быстро щелкнули замкнулись разомкнулись. Питания которые формируют TPSки и те мосфеты появились. Но при этом светодиод делает несколько зеленых вспышек и потом три раза вспыхивает красный светодиод (ошибка 3). Возникла проблема с IC4800. Но думаю восстановить 12 Вольт и все будет тип-топ, но в это восстановить сложнее чем кажеться, потому как на данный момент восстановить питание 12 вольт у меня так и не получилось. Во вторичной цепи питания по цепи 12V все поменял кондеры, диод, оптопары, в первичке проверил обвязку ШИМ IC7301, результата ноль. Коллеги я не знаю мне осталось только убится ап стену чтобы разобратся куда делись эти еб....е 12V. Прошу совета!!!
Совету прошу потому что с ТВ уже год не работаю, ремонтирую аудио-видео и компьютерную технику, но аппарат хорошего друга поэтому надо помочь.
Ссылка на схему БП из мануала для шасси KM07: http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=6215.0;attach=15463[/b] |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3421
Сними, бп и включи на столе, сымитировав сигналы включения. Раздели проблему майн или бп для начала. |
LARTER, уже проделывал, забыл об этом написать,релюхи щелкнули а питания (17, 12, 24) появляются но там какие 1-2 вольта. Имитацию делал путем подачи 3,3 Вольта всесто сигналов Relay и TV_SUB_ON. Может что то не так сделал? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 9891
Vlad-1966, ИБП то обычный. но как надо он работать не хочет! |
ГРАФ Участник Сообщения: 600
Xman777, У тебя же все напряжения С одного транса идут Т301 D503 - 32V D504 - 12V D501 - 17V Получается что их всех нет ??? А что выдает PFC ?? На С214 сколько ???
Добавлено 13-11-2013 14:52
Кстати мануал у меня от С20. А название БП такое же TNP4G469 но мосфеты твои под другими позициями, а шасси у меня КМ06 |
ГРАФ, вот это то и самое странное, транс один T7301, напряжения на момент запуска появляются все кроме 12V, оно заниженно до 5V.
PFC ( я его как раз проверяю) если ты имеешь ввиду IC7201 (FA5501A) то на 7-ой ноге импульсы есть, размахом 1 вольт, но на затворе Q7201 их нет. Щас пока проверяю почему..
Добавлено 13-11-2013 14:13
ГРАФ, я ссылку указывал в верхнем сообщении, схемка от KM07 подходит один в один
Добавлено 13-11-2013 14:16
ГРАФ, вот херня какая то, схема майн от KM09 подходит, а БП от KM07 |
Xman777, ты на банке глянь сколько вольт |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 3908
| Xman777 писал: | | вот это то и самое странное, транс один T7301, напряжения на момент запуска появляются все кроме 12V, оно заниженно до 5V |
Xman777, чему удивляться , стабилизация осуществляется по каналу +12V . Вот и проверяй IC7501
P/S: состав БП дай в тему , что бы не думать где какие ШИМы стоят и ссылки на схему давай нормальные ...
Добавлено 13-11-2013 15:51
| Xman777 писал: | | IC7201 (FA5501A) то на 7-ой ноге импульсы есть, размахом 1 вольт, | Лучше скажи сколько вольт на 8-й ноге FA5501 (IC7201) . |
УРСА Участник Сообщения: 100
От 400 вольт три резистора мегоомных на 1 вывод ic7301. |
rammer, ты знаешь, я уже давно на нее глаз положил (IC7501), только так и не понял че это за херня?
УРСА, У меня два резистора по 390к. |
Xman777,
С этим то что?
| ГРАФ писал: |
На 8-й ноге питание присутствует пока релюшки замкнуты,то есть пока запуск фунционирует, на первой ноге на доли секунды появляется что то мелкое..а там что то должно быть раз feedback
Добавлено 13-11-2013 16:25
ГРАФ, щас гляну,осциллом не смогу,делителя нет на щуп, так, тестером посмотрю..
Добавлено 13-11-2013 16:27
На банке 390 Вольт! |
| Xman777 писал: | | На банке 390 Вольт! | норма ...
| Xman777 писал: | | я уже давно на нее глаз положил (IC7501), только так и не понял че это за херня? | поставь 431 с Vref=2,5V ... |
rammer, я знаю что норма, всмысле TL431? |
| Xman777 писал: | | всмысле TL431? |
Xman777, любую 431 , главное Vref = 2,5V... |
rammer, Блин, у меня под рукой только одна TLка 431A (на самсунговской плате стоит) |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 7209
Xman777, почему мы должны думать что у тебя есть, а чего нет? В магазин дуй, она 3 копейки стоит, да и в каждом ИИП стоит, даже не одна. Или мусором обживайся (на разбор), или магазин хороший имей.
И вообще, работа в тематике подразумевает что ты специалист и сможешь сам решать мелкие и большие проблемы.
Добавлено 13-11-2013 21:21
Парни, а что вы тут начали разъяснять как тестером двигать, как шиты почитать и что такое рефа? А не перебор ли это, работа моском вместо ТС?  |
rammer, вообщем подкинул я TLку, результата ноль. На моей TLке было написано KIA 431A, даташит глянул опорное 2,5V. Млять уже хер знает че этому телеку надо...
Добавлено 13-11-2013 18:24
Captain, насчет TLки я и сам разобрался и совета не спрашивал, посмотрел даташит и поставил! |
| Xman777 писал: | | Млять уже хер знает че этому телеку надо... |
хватит тупить, включаем осцил и пошел по ногам шима, который не нравиться. Открывай даташит на нее и сверяй что у тебя на лапах есть и почему она не работает. Куда проще? Нет осцила, так есть тестер. Постоянки намерить тоже бывает достаточно. К примеру, а выполняется ли условие начального старта (питание больше порога увольво)? А что происходит на ногах защиты, нет ли перенапряжений по порогам защиты? А есть ли ноги за генерацию, за опорное напряжение, ..... А есть ли начальный старт?
А проверил ли выходные цепи БП, нет ли там перегрузки?
Все, будешь тупить начну обижаться. |
| Xman777 писал: | | У меня два резистора по 390к. |
Пусть 390к .Речь о позициях R7303,R7305,R7306. Они обрывались . Для этой модели не редкость. |
УРСА, я блин не на тре резюки посмотрел вначале,да там есть такие 3 по 1 Мом, я их проверял, целые. Но единственное что меня беспокоит 0,2V на 1 ноге IC7301 (pin Vsen), если я правильно понимаю, особенно посмотрев осциллом на 11 и 15 ногах (VGL и VGH), на них импульсы на долю секунды появляются. То есть пока на 1 ноге чего то не будет (даташит скудный ничего на эту микруху полного не нашел, в даташите только типовая схема включения) нормального, ШИМ не запустится.Извиняюсь что исследования так долго делаю есть еще и другие дела.
Captain, Выходные цепи я изначально проверял, нет там перегруза. (нагрузка по цепи 12V в момент попытки запуска потребляет ток чуть больше 100мА). я об этом писал в самом верхнем сообщении.
Добавлено 14-11-2013 12:02
Еще не совсем понимаю логику работы участка схемы включающую в себя Q7704 и Q7303, со всей обвязкой.. |
| Xman777 писал: | | Еще не совсем понимаю логику работы участка схемы включающую в себя Q7704 и Q7303, со всей обвязкой.. |
Детектор повышенного напряжения Q7303 ,Q7704 блокировка в дежурном режиме .При работе ТВ закрыты.| Xman777 писал: | | да там есть такие 3 по 1 Мом, я их проверял, целые. |
Разорвать цепь (отпаять) - проверить . |
УРСА, блин, какая она все таки лень, по вервых,резисторы там по 270кОм, второе один действительно был дефектный сопротивление чуть больше 480 кОм, поменял,все отлично,телевизор ожил.!!!!темы закрываю!УРСА, спасибо за дельный совет,остальным участникам тоже!
P.S с транзисторами я тоже разобрался и поэтому и решил все резюки выпаять и проверить!!! |
Defender0807 Участник Сообщения: 30
Непонятно, говорил что проверял резики. Дефект у меня проявлялся точно так же. Неисправна 431. С уважением.... |
