tmaster Участник Сообщения: 799
Проц под радиатором HDMI:Si19023ctu-l.тюнер ENG37A21GF матрицу не видать.
Пришел с плохим включением,запускался раза с 5-8 и при вкючении изображение было какбы без контрастности,шкала регулировки звука от мин до мах пролетала за пару секунд.При входе SELF SHECK фото№1 Прошил память с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241294&highlight=glp21 .Изображение и шкала звука пришли в норму, но нет звука,при повторном вхождении в SELF SHECK фото №2 звук появляется до выхода с SELF SHECK .
Добавлено 06-11-2012 13:43
родная |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4057
tmaster, а режимы кто будет мерять,начиная с БП и далее?
Добавлено 06-11-2012 16:29
Регион какой стоит в пользовательских настройках? |
МISHEL 67, Счас сделаем.
Добавлено 06-11-2012 14:34
SC-3 а вот толькочто попробывал поставил страну Германию включил авто поиск ,после етого система стала SC-1 но пошел звук на стерео каналах |
E.EU ставь в пользовательских настройках и на автопоиск. Ты что в Германии живёшь?  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10151
я так понял что тема про сервис режимы? Ну так туды ее надо было сразу. |
| Captain писал: | | я так понял что тема про сервис режимы? |
Игорь,по ходу он меняет систему звука в пользовательских настройках. |
При установке E.Eu и запуске авто настройки звука нет ни на одном канале стоит SC3 вхожу в SELF SHECK звук пошел, выхожу кнопкой exit звук остается до переключения на другую программу.Захожу в авто настройку стоит Deutschland включаю авто поиск по окончанию в системах SC1 но на стерео каналах есть звук. |
| tmaster писал: | | Захожу в авто настройку стоит Deutschland |
Там после входа в автонастойку карта и выбор стран по умолчанию так |
| tmaster писал: |
При установке E.Eu и запуске авто настройки звука нет |
А должен быть. Опции согласно СМ совпадают?
Ну-ка попробуй мою прошивку от 26-го,пойдёт ли с ней звук. |
МISHEL 67, С твоей вообще жесть изображение ели просматривается графика в одном цвете при попытке войти в меню настройки и меню изображения сереет екран и считает таймер.Взял новую микру прошил повторно прошивкой andros стало все нормально звук есть на всех каналах.Поганяю пару дней. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6802
МISHEL 67, Минь, опять твоей прошивкой телевизор простерилизовался.  |
| tmaster писал: |
МISHEL 67, С твоей вообще жесть изображение ели просматривается графика в одном цвете |
Ну естественно,тип матрицы совсем другой стоит.  |
Недолго музыка играла.Вчера включил щелкнули релюшки телик включился но матрица светит серым графики тоже нет звук есть и нет реакции на пульт точнее диод моргает но ничего не происходит Зделал SELF SHECK ,после автонастройку и теперь телик без цвета.При первом включении послышалось шуршание с матрицы ,лампы не могут искрить в местах посадки или здесь запаяны. |
