LCD Opera OP-VC807DA кнопка Power/mode(не работает mode)
Dimon2008
04-04-2009 20:47
Имеется такой LCD. Его состав:
MST726A-LF - проц-видео-скалер
24C16 - память
P10-100GCP - НЕИЗВЕСНО НО ДУМАЮ ФЛЕШ Кто знает подскажите
TDA9886GTs - радиоканал
На тв есть кнопка Power/mode. Тоесть например есль нажать кратковременно то идет переключение режимов TV AV флешка, а если подержать долго то она работает как кнопка Power. Случилось что эта кнопка стала только работать как включение выключение при кратковременном или длительном нажатии. Кто сталкивался с такой ситуацией? Может у кого есть прошивка флеши буду очень благодарен.
tit7861
04-04-2009 21:58
а ты подскажи как ее слить, есть телик вроде с таким составом, но вот слить ее тритоном не смог.. сам попробуй..
Dimon2008
04-04-2009 22:04
Я так думаю что P10-100GCP это 25LV010.tit7861, ти какую виставлял в тритоне
tit7861
04-04-2009 22:14
Dimon2008, пробовал как EN25P10, попробую как 25LV010, но уже завтра.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-04-2009 23:28
tit7861, Если есть джиг на 74HC05 можно слить невыпаивая, и быстрее раза в 3 чем на тритоне.
Dimon2008, Чистую 24С16 непробовал?
tit7861
04-04-2009 23:42
LARTER, джиг не пройдет, аппарат донорский и проца уже нет(и матрицы тоже) недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-04-2009 23:50
tit7861, Ну тогда может автор зальет им. А про флэшь еще проще получится, программа должна будет сама определить тип флэши.
Dimon2008
05-04-2009 00:27
Считал прошиву через джигу. Прога определила флеш как EN25P10.tit7861, был бы очень благодарен за прошивку. Может у кого еще есть прошива под сей девайс. Фото платы и самого апарата если нада выложу.
Добавлено 05-04-2009 00:31
LARTER, с чистой 24х16 тоже самое только включается изначально не режим ТВ а в режим флешки.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-04-2009 00:58
Dimon2008, За джигу молодец, потом опиши что и куда конектился к аппарату, желательно с фото. Но это после исхода темы. про память понял, фото выложи вдруг есть что-то подобное, по названию не понять.
Dimon2008
05-04-2009 01:23
Вот фото
tit7861
05-04-2009 07:02
Dimon2008, блин, у меня пишет "дефект или другой тип микросхемы". Аппарат ранее был рабочий, вот только если я флешь прогером прибил. Если сможешь распиши управляющии сигналы на ноги флеши : SLK, SI, SO, CS.
Пока только это, да и девайс по основной плате и виду только издали похож и матрица пятидюймовая. А теперь вижу, что и второй платы в нем нету. Нет
Dimon2008
05-04-2009 15:34
tit7861, с твоей прошивкой 24Х16 тоже самое. Вот кусок схемы с подключением и распиновкой флеши
tit7861
05-04-2009 16:33
tit7861, к сожалению второй платы для SD флешки в моем девайсе от рождения нет, а значит и функции такой нет, посмотрел - и кнопки Power/mode нет - они есть только двумя кнопками, а значит и с него прошивки тебе не подойдут для устранения твоего дефекта, извини. Флешка все равно не читается тритоном, пишет то же самое, но я конечно буду пытаться продолжать пробовать, если появятся какие-нибудь мысли.
Dimon2008
05-04-2009 17:34
tit7861, спасибо и на этом. А прошивку бум ждать, может у кого есть.
Barabashka
06-04-2009 11:26
Dimon2008, вот от 707, может подойдёт.
Железный Оленевод
06-04-2009 11:44
Dimon2008, Здесь не смотрел ? http://www.telemaster.ru/
Dimon2008
06-04-2009 11:56
Barabashka, спасибо сегодня попробую. andros, Есть там такой но прошивки флеша нет.
Железный Оленевод
06-04-2009 12:40
Dimon2008, Ясно .
Dimon2008
06-04-2009 14:06
Прошивка от Барабашки не подошла. С ней на секунбу появляются полосы а потом екран тухнет (может из-за того что у них диагонали разные 7,6 и 9,2 дюйма). недовольство, огорчение
Dimon2008
08-04-2009 22:22
Клиен не захотел ждать и забрал апарат. Вот прошивка флеши, если кому попадется такой апарат интересно было бы проверить прошивку, в ней ли все таки дело или нет
Вано
30-04-2009 10:38
нет дело не в флеши а в 16 памьяти.. просит только свою родную
шаси JV-VC807WDA-MCT-MBOO
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-04-2009 11:21
Вано, а у тебя есть? У меня на таком же процессоре аппарат есть токо обмен по шине, может и вправду надо родной дамп.
oleg4265
30-04-2010 14:46
вылаживаю прошивку с рабочего 2416, позновато ,но может кому понадобится флеш не смог прочитать willemom.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Opera OP-VC807DA кнопка Power/mode(не работает mode)
  • SHARP LC-32P70E что за ошибки в k-mode
  • LCD TOSHIBA 46XF351PR Hotel mode?
  • LCD TV Samsung LE32S81B. Hotel Mode?
  • Sharp LC-37XD1RU не входит в K-Mode
  • OPERA OP-1200A ЖК шасси (?) не работает как телевизор.
