kostya666 Предупреждений: 2 Сообщения: 189
Просьба не путать с 940N !!!
Состав:
матрица M190EN03
проц novatek 68F632ALG
два скалера SE56AWL-LF
два DVI разъема, DSUB нету.
На каждый DVI стоит 2 м/сх памяти 24LC04
возле проца стоит 24LC08
флешь нету.
Все напряжения в норме. пульсаций нет! Генерация кварца на 9 ноге процессора есть! Матрицу путем подмены менял.
Дефект: При включении. Лампы подсветки моргают, типа ищет источник сигнала, так и должно быть! Светодиод не светится, но управление есть. Картинки нет, ни какой. при подключении к компу, монитор входит в рабочий режим, лампы подсветки горят, картинки нет, через несколько секунд появляются вертикальные полосы, разноцветные. Прошивки eeprom нету, пришол проц но с другой контрольной суммой, дефект не изменился все так же!
Вопрос, возможно ли что проблема в проце или всетаки в скалерах, так как дефект один и тотже для обоих входов.
Заранее спасибо! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1484
| kostya666 писал: | Просьба не путать с 940N !!!
ПРОСЬБА читать ПРАВИЛА и писать МОДЕЛЬ, а не торговый номер!!! Тогда и путать не будут!
Добавлено 25-02-2009 09:40
Что с напряжение на матрицу? |
dimakor Новичок Сообщения: 11
У этой модели одна болячка - качество печатной платы, а именно переходных отверстий. В сервисе их просто меняют. |
Если Вы имеете ввиду модель код? LS19HAPASQ/EDC
Вот он! Плата не поставляется целиком, ремонт только на компаненте!
замена платы давно бы все решила! |
kostya666, Да, это и есть модель LS19HAPASQ/EDC, в ПРАВИЛАХ даже фотки выложены, как правильно модель писать. Раз плата не поставляется, надо искать компонентно. Что там с питанием на матрицу творится? |
slap Участник Сообщения: 258
kostya666,
Похоже на проблемы с ЛСД панелью. |
| kostya666 писал: | Матрицу путем подмены менял.
Добавлено 25-02-2009 15:40
slap, Читай внимательней. |
status DNA Участник Сообщения: 294
| Цитата: | | У этой модели одна болячка - качество печатной платы |
точно !!! |
kostya666,
В2В дает , что одна плата доступна все-же для заказа
BN94-01300K ASSY PCB MAIN-SEDA,FUCHION PCB;HAYDN*
Правда срок поставки неизвестен.
У остальных статус DNA.
Не знаю есть ли он на российском сайте. |
Falkon Участник Сообщения: 59
| dimakor писал: | | У этой модели одна болячка - качество печатной платы, а именно переходных отверстий. В сервисе их просто меняют. |
Согласен - проблема в печатке. Только менять - последнее дело . Тестером с иголочками проверь все дорожки-соединения между скайлерами и разъемом LVDS. Проверяй на несколько раз - обычно три четыре перехода "гнилые". |
с питанием матрицы все нормально. Аппарат достался от предшествинника. Перепахан до безобразия. пропаяно все что можно, правда не окуратно.
пистоны проверить? проверю! |
Прошу прощения. не хватило терпения и усидчевости.
Проверять все петаки. Выдал без ремонта |
