Требуется специалист для разработки LCD монитора
Список форумов» Коммерческие обьявления» Работа
DiComp
06-03-2009 15:37
Требуется специалист для разработки LCD монитора для подводных работ.
Монитор должен показывать телевизионный видео сигнал.
Размер панели от 4" до 10" (Должно быть несколько вариантов размера)
Панель должна быть лучшая по разрешению и надежности.
Желательно работающая при сильной внешней засветке экрана.
Включение по наличию сигнала
Выключение при пропадании видео сигнала
Питание 3.6 или 7 или 12 В
Подсветка обязательно светодиодная
В конструкции не должно быть воздушных полостей - они все будут заполнены специальным пластиком - поэтому посветка с торца не подходит из-за конструктивного наличия воздушных полостей в световоде.
Подсветка желательна в виде монолитной конструкции
Также по причине воздушных полостей все внешние металические и прочие кожухи должны быть ликвидированны.
Расчетная нагрузка давления 5кг/см2
Требуется:
1) подобрать необходимую панель - с долговременным поставщиком
2) Спроектировать и сделать необходимые доработки если потребуются.
3) На регулярной основе производить их в виде устройства. (10-50 в месяц)
Устройство в виде опытного образца и в дальнейшем при производстве сдается без корпуса и разьемов - к выводам припаиваются провода. питание внешнее.
Дмитрий - +495- 4062036
Mig17
07-03-2009 14:12
Камера уже разработана?
DiComp
07-03-2009 15:37
Это будет универсальный монитор - не только для камер, но и для другого использования.
Если мне не удасться здесь найти специалиста то - Может подскажете - какую выбрать матрицу и как организовать подсветку
KENT
07-03-2009 23:35
Зайдите в цокольный этаж радиорынка на Митино, там этих мониторов - навалом и под заказ.
Список форумов» Коммерческие обьявления» Работа» Требуется специалист для разработки LCD монитора
Текущий раздел» Коммерческие обьявления» Работа (Поиск работы и предложения работодателей, и другие обьявления связанные с работой)
