LCD LHD26W33EU БП HLP-20A11 греются и сгорают транзисторы
slowolitus
31-10-2013 20:22
Телевизор LCD LHD26W33EU
Блок инвертора и БП: HLP-20A11 RSAG7.820.1235
Состав: FAN7382,FAN7313,FAN7602,FAN7530.
Майн: RSAG7.820.1122 (DLT-26H1)
Состав: TMDS341A, MT8291E, TPA3101D2, Проц неизвестен, он под радиатором.
Панель: V260B1-L02 REV. C1
БП:
майн:
Пришёл со вздутым электролитом по шине 5В. После замены литов стал включаться, выходные напряжения в норме, но был замечен сильный нагрев v803,v804. Выше 100С за 3 минуты. (чёрный радиатор самый ближний к линейке ВВ трансформаторов.)
На вражеском сайте узнал что подобная проблема решается заменой FAN7382.
http://monitor.espec.ws/section31/topic171097.html
После замены микросхемы на новую нагрев даже усилился и во время снятия осциллограм на затворах, вероятно от перегрева сгорели оба полевика. Полевики заменил на STB11NK50Z. Нагрев не уменьшился. Были заменены конденсаторы в обвязке FAN7382 - не помогло.
Напряжение питания FAN в норме - 17,6В. На банке 383В.
Схема: http://monitor.net.ru/forum/32-ip-hlp-20a11---fan-7530fan7602fan7382-fan7313-download-34632.html
Vadim6019
01-11-2013 05:32
В автономе нуно запустить. В нагрузку автомобильные лампочки, вместо CCFL - эквиваленты, если на подкид ламп нет...
Vlad-1966
01-11-2013 08:57
slowolitus писал:
-а до какой температуры они могут работать по шиту? Может напрасно ты мешал технике работать?
slowolitus писал:
-это вопрос, от чего они сдохли.
01-11-2013 09:04
slowolitus, осциллограф в руки и смотрим что творится на затворах транзисторов и на входе FAN7382 , случаи неисправности разделительного трансформатора не редки для этой модели БП RSAG7.820.1235 .
slowolitus писал:
каких ? ESR- метр в руки и бегом по плате .
slowolitus
01-11-2013 09:45
Вчера сайт не открывался, не успел дописать - прощупывание затворов показало - амплитуда меандра 16,5в, длительность переднего фронта около 1uS; заднего чуть меньше, на обоих затворах. Подключал генероттор к первичке T803, подавал 250В. Все лампы зажглись, Ток потребления 100мА.
. Певый раз подключал стационарный осцилл через трансформатор гальванической развязки, второй раз DSO203. Не думаю что от влияния осцилла они сдохли,
Вот и я так подумал, телевизор проработал 4 минуты и бабах! обоим полевикам капец и всей обвязке. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья теперь не понятно выжила ли FAN7382.
Электролиты менял почти все, особенно мелкие в БП, их выпаивал и проверял вне платы.
Буду проверять что на входе транформатора и заодно исправность FAN заменой.
Железный Оленевод
01-11-2013 10:00
slowolitus, Дополняй первый пост согласно правил http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 , иначе корзина. Время пошло.
Vlad-1966
01-11-2013 10:12
slowolitus писал:
-про это нигде не написано, написано лишь это -
slowolitus писал:
Vladislav_
гуляйтигр
01-11-2013 10:13
Vlad-1966 писал:
slowolitus писал:
-а до какой температуры они могут работать по шиту? Может напрасно ты мешал технике работать? .
- шитом не интересовался но при нормальной работе (и естественно не после 3х секунд, а после 20-30 минут работы )до 70°С на ощупь впечатление что перегрев идёт но пирометр говорит обратное ~ 65° ......
rammer, верно говорит
rammer писал:
slowolitus, осциллограф в руки и смотрим что творится на затворах транзисторов и на входе FAN7382 , .
- на питание самой FAN7382 обрати внимание
01-11-2013 10:28
slowolitus, вот тебе карта напряжений FAN7382
01-11-2013 19:29
Парни, я прекрасно понимаю что вам энергию девать некуда.
Пока не будет заполнена тема по правилам, воздержитесь. Не надо лишать себя и других работы.
slowolitus
03-11-2013 15:32
Тема поправлена.
Результаты промеров:
На входе разделительного трансформатора двуполярный меандр амплитудой 6В с паузами.
на входе драйвера:
Все осциллограммы сняты с установленными транзисторами но с отключённой нагрузкой полумоста. Нагрев транзисторов не уменьшился даже без нагрузки шок 100% сквозной ток.
На выходах драйвера:
На затворах транзисторов: верхний / нижний
(последняя прошивка осцилла немного гонит, проверено что в реальности амплитуды на одну пятую больше)
Питание драйвера в норме - 17,6В. Пульсаций нет.
Походу два выхода, либо ставить транзисторы с меньшей подзатворной ёмкостью, либо уменьшать сопротивления резисторов в затворах. Сейчас стоят FS10KM c вдвое большей подзатворной ёмкостью чем у родных.
03-11-2013 15:47
slowolitus писал:
с этого и стоило начать .
slowolitus
03-11-2013 22:10
поменял 47ом на 10 ом. 27 ом на 4,7ом. Визуально форма сигнала сильно улучшилась, но нагрев заметно не уменьшился. Смущает маленькая иголка на заднем фронте, амплитудой как раз на уровне порога открывания полевика - 2,5-3В. Склоняюсь к мысли что FAN7382 попалась не качественная...
Добавлено 03-11-2013 22:26
slowolitus писал:
Это был уже второй комплект полевиков... при прощупывании осциллом сгорели родные.
slowolitus
25-11-2013 19:24
проблема решилась увеличением R876 до 10Ком (увеличило dead time и снизило максимальный ток ламп), и установкой оригинальных транзисторов с низкими проходными ёмкостями.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD LHD26W33EU БП HLP-20A11 греются и сгорают транзисторы
  • ROLSEN RL-42A700F3D. БП MIP988A-K2 Греются транзисторы.
  • Samsung LE 32S81B сильно греются полевые сборки инвертора
  • ТРАНЗИСТОРЫ - справочник
  • IGBT транзисторы что это
  • LG RZ-20LZ50. Опознайте транзисторы в инверторе
