БП от LCD LG L1932S издевается надо мною...
Igor_xxx
04-07-2009 12:02
Блин..., третий день воюю. Досконально все поменял, даже транс...
Проблема: В ДР бп выдает нормальные нагрузки+5 +12, переходя в РР +5 падает до 4...4.5в, а 12 повышается до 16...20в. Подключил от стационарного компа БП- норма, все работает.
Че за хрень?
Состав:
шим FAN7601
ключ 7N60
оптика, TL431... и т.д.
Пределал на 5LO380R- таже хрень...
хз...
Виктор_А_Н
04-07-2009 13:08
А конденсатор эл.литический после диода по 5 вольтам заменен?
Контроль по 5 вольтам?
Понижение контролируемого и одновременное повышение не контролируемого напряжения - типичная картина при потере ёмкости этого конденсатора.
04-07-2009 13:20
Igor_xxx писал:
- это "групповая стабилизация" - посмотри в Энциклопедии или основном разделе ТФТ по "ДГС" (как в ИБП ПК). С потреблением по каждому плечу - ОК?
uam
04-07-2009 13:22
Стабилизация от какого напряжения ?
ЗЫ Я как-то в исток ключа засунул проволочное сопротивление. Тоже долго не мог понять, чего в защиту уходит.
quark2
04-07-2009 13:33
uam, это сопротивление - токовый датчик, если поставил большего номинала, будет валиться в защиту.
Igor_xxx, ёмкости вторички все заменой.
Vitaly
Великий Нехочуха
04-07-2009 13:36
Igor_xxx, сфотай. Дросселя есть?
Igor_xxx
04-07-2009 15:47
Виктор_А_Н, литы, не проверяя поменяны.
KRAB, стационарный комп нагрузки держит, при этом моник нормально работает... В принципе он на большую мощность рассчитан...
Думал, инверторы, отключал таже хрень...
uam, по 5 вольтам.
Токовый датчик менял... Поставил 5LO380R, ваще замкнул его.
Vitaly, дросселя есть, перемыкал...
Сейчас разберу другой моник, БП подкину, ясна будет картина...
Добавлено 04-07-2009 15:05
Фото...
  IMG_0544.rar  268,48 КБ  Скачано: 65 раз(а)
214837
04-07-2009 16:15
Igor_xxx, Может TLка мозки е@ет?
Igor_xxx
04-07-2009 16:18
214837, рабочу 100% ставил, не в ней дело...
214837
04-07-2009 16:20
Igor_xxx, Ну хрень! Замени,тупо,диод по 5 вольтам.
Igor_xxx
04-07-2009 16:31
214837, тупо все поменял, что на горячей, что на холодной стороне...
Уже кажется не в БП проблема...
С внешним ведь норма.
Немного позже токи замерю, отпишусь..
п.с. аппарат грозовой...
Vitaly
Великий Нехочуха
04-07-2009 17:43
Igor_xxx, дросселя замыкать бесполезно, а вот тот, что возле ТПИ попробуй поменять местами с другим.
Igor_xxx
04-07-2009 18:41
Vitaly, смысл!!! Замкнув БП все равно должен работать, насколько мне известно... Все-же попробую.
Поставил резюки на 4.7 ом на 5 вольт 10 ом на 12 вольт нагрузку держит...
Потребление тока по 5 вольтам- 800мА по 12вольтам 1.2А
uam
05-07-2009 13:16
В трансе коротыш.
Было у меня в дежурке АТХ такое. Только напругу держало, а вторая напруга задиралась немыслимо.
Igor_xxx
05-07-2009 13:25
uam, выше читай, транс подкидывал...
Vitaly
Великий Нехочуха
05-07-2009 13:32
Igor_xxx, перекидка дросселей не помогла? Схемы нет?
Igor_xxx
05-07-2009 13:52
Vitaly, не помогла. Схемы нет, впрочем и не искал...
Igor_xxx
05-07-2009 16:16
Короче, подключил от другого моника- работает сука... злость
Буду зелень стирать... вариантов больше нет.
Не заведется другой всуну...
алеx3
05-07-2009 20:07
Igor_xxx писал:
с чем пришол изночально?
GeM
05-07-2009 20:42
С подобным монитором имею ща дело - L1934, блок уходит взащиту, и похоже проблема в лампах - отдельно их проверяю - работают, блок питания тоже работает на другом мониторе, т.е. не в нём дело а в каких-то утечках которые приводят к срабатыванию защиты контроллера инвертора - там есть обратная связь, как известно.
Strike
оболтус
05-07-2009 20:45
ИМХО обвязка FAN, частота возможно занижена, или пачками работает..
Я бы заменил с104,105,106,107 и проверить R103,112.
Сори , не заметил "переделку"
Добавлено 05-07-2009 23:34
Хотя не исключено, 5L0380R - рабочая частота 45-55кГц,
А у FAN7601 - 90-110 кГц.. улыбка
uam
06-07-2009 09:09
А с полярностью обмоток в трансе ничего не могло случиться ? Вдруг гы-гы
Igor_xxx
06-07-2009 09:12
uam, голливудская улыбка не попутал...
Добавлено 06-07-2009 08:17
И ваще не в блоке это дело... кинул его на другой моник- норма.
Strike
оболтус
06-07-2009 09:45
шок
Igor_xxx
06-07-2009 10:07
И теперь, все по порядку.
На проводах подвесил другой ИПБ от LCD- заработал, поставил на прогон, минут сорок отработал и началось, моргание подсветки. История повторилась как со старым... С ATX блоком досих пор работает...
При этом греется скалер... Вот как я лоханулся...
Vlad-1966
06-07-2009 10:12
Igor_xxx писал:
-вот он по-ходу и жрёт больше чем положено улыбка
Igor_xxx
06-07-2009 10:17
... да, уже понятно. гы-гы злость
06-07-2009 10:35
KRAB писал:
Igor_xxx писал:
= ну вот, у тебя же был донор ... улыбка
Igor_xxx
06-07-2009 10:45
KRAB, позавчера пришел, причем там скалер по моему другой был, отдал уже...
Лан, еще два на очереди, разберем посмотрим...
GeM
06-07-2009 14:40
Земляк, начни всё по порядку, - ведь дал намёк - проблема возможно в лампах; инвертор имеет два варианта отключения ламп - либо по внутренней ошибке контроллером OZxxx, либо внешним сигналом ON/OFF. Логика действий ведь простая - прыгает последний по уровню - копай плату контроллера, срабатывает защита по цепи контроля ламп - значит лампы, для простоты -пробуй в этом случае лампы от другой панели подключить. проверишь их на вшивость.
Igor_xxx
06-07-2009 14:49
GeM, привет!!! Плату инвертора я отключал, напруга также скачет... Вечером разберу панель другого, там посмотрим...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» БП от LCD LG L1932S издевается надо мною...
