LG 32LH2000 не вкл. Интересная неисправность
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
megawolt
21-12-2013 10:30
LCD ТВ LG 32LH2000 шасси LD91 A/G
LGE3368A (Saturn6 No-DivX)
HY5PS1G1631CFP-S6
W25X32VSSIG
Панель LC320WXN
Инвертор подсветки PNEL-T830A
Тюнер TDFW-G235D
Принесли с неисправностью не вкл. При включении кратковременно вспыхивает подсветка 3 раза и в дежурку. В момент вспышек на TCON
через ключ Q806 также кратковременно подается 12в. Принудительно включаю инвертор, все лампы светятся равномерно, экран черный. Отключаю TCON подсветка также включается 3 раза, только на 1 секунду примерно. Все напряжения с БП и вторички на SSB в норме. С инвертора TCON тоже. Подал на проц с вывода инвертора Error 5в. ТВ включается появляется изображение и звук но подсветка также 3 раза гаснет и в дежурку. Самое интересное , что если не вставить антенну в гнездо и подать 5в на Error когда ТВ включится 5 вольт убрать телик работает. Тока на экране помехи соответственно. Но стоит только воткнуть антену в гнездо при появлении изображения шипение около секунды и черный экран, но подсветка горит и меню и тд.. включается. Если его выкл. то снова вспышки подсветки и дежурка. Тв прошил с флешки, ничего не изменилось. Единственное при настройке каналов есть изображение под меню настройки. После окончании настройки опять черный экран. Через AV показывает если с толкача завести.
2 дня его мучаю не знаю на что грешить. Может в тюнере дело ? Есть вариант ssb заменить, но хочется разобраться. Да кстати через терминал в UBOOT вхожу но не знаю как снять лог загрузки, может там чего есть.
Otto1
ОттОMAN
21-12-2013 11:17
megawolt,ну ты и написал-вынес мозг себе,теперь людям хошь вынести. рёв в три ручья
А вот замеров в теме не видно(начиная от сетевой банки,заканчивая вторичками БП и основных на майне,а так же на наличие пульсации и т.д.)
З.Ы.А вдруг на сетевой банке занижено... улыбка
megawolt
21-12-2013 12:32
Вроде писал, что все напряжения в норме. На банке 390в.
Otto1
ОттОMAN
21-12-2013 15:44
megawolt, на будущее-единица измерения напряжения-вольт. улыбка
Ты пробовал запускать ТВ,убрав команду запуска с инвертора?
megawolt писал:
Тут что то не понятно,откуда взял 5 в и куда подал? Можно на этот кусочек посмотреть? улыбка
megawolt
21-12-2013 15:54
C лабораторного БП 5 вольт подал на крайний контакт разьема инвертора обозначенный как Status, на Силовом блоке он же обозначен как Error. Изначально там 0 вольт. Я подал 5 вольт. Тоесть постепенно добавлял с нуля и после 4,5 вольт телик включился. Но видимо все-таки там должно быть 0 вольт в штатном режиме, так-как после 3х зажиганий инвертора проц выключает тв. Отключаю 5 вольт после запуска, и тв работает до появления сигнала на антенне.
Иван Зенин
21-12-2013 20:09
Инвертор сам три раза моргает или три раза команда включения приходит?
megawolt
21-12-2013 21:06
3 раза команда включения приходит, принудительно он работает. И после Толкача все работает до появления сигнала.Точнее сигнал на включение подсветки всегда одной длительностью около секунды три раза, PWM сигнал меняется в зависимости от ситуации описанной выше. Или мгновенные вспышки, или горение около секунды. Такое чуство ,что эти 5 вольт на GPIO проца на что-то влияют внутри него, ток через 100ом резистор 30мА, если подать напрямую на проц при ограничении тока 30 мА то просаживает до пары вольт, причем криминала нет, так на всех выводах GPIO.
asanik
21-12-2013 22:22
megawolt писал:
Как и через что входишь? Опиши.
Добавлено 21-12-2013 22:23
megawolt писал:
Не добивай тел, такими экспериментами...
megawolt
21-12-2013 22:27
Вхожу через ком порт LGTerm. А 30 мА думаю не добьет тел. Зато ясно, что порт не пробит.
asanik
21-12-2013 22:30
megawolt писал:
А дальше что? Что у тебя в окне терминала?
megawolt
21-12-2013 22:38
что-то вроде #Mstar или Mstar# не помню, можно вводить команды разные, но от них нет толку, можно залить прошивку, но я ее лил через USB
asanik
21-12-2013 22:42
megawolt писал:
Вот тут ты не прав... Толк от них очень большой.
Ты хоть одну нужную и правильную команду знаешь?
megawolt
21-12-2013 22:44
все команды выводятся по Help, но от карты разделов напримет мало толку. Может есть секретные команды ?
Добавлено 22-12-2013 00:52
Смотрел логи загрузки в Андроиде и в старых телефонах SonyErricson , они много говорили об инициализации. С тв первый раз так завис. Попробую тюнер снять, может он шину садит...
asanik
21-12-2013 23:13
megawolt писал:
Нет. Не все, а лишь небольшая их часть, встроенная в ПО, и только того режима, в котором находишься.
Множество команд могут быть внешними.
megawolt писал:
Ты сначала несекретные заставь работать...
Какие вводил/пробовал?
Есть. Очень много. Есть и хитрые.
Хотя, объективности ради сказать, коды CFE открыты.
Предупрежу - любое твоё неверное действие/неправильно введённая команда - может убить всю нормальную работу аппарата и прошивку NAND - придется собирать её заново.
Лучше перед этим сделать резервную копию MTD Partition.
Всё делаешь на свой риск...
Лишних движений не нужно, все эксперименты и самодеятельность заканчивается не в твою пользу - плачевно...
Об этом ты поймешь, когда в окно терминала выведется сообщение - Kernel panic …
...типа такого... -
улыбка
- или совсем никакого... улыбка
Если рискнешь всё-таки, тебе пока только две нужны -
- Первая - чтобы получить доступ к режимам отладки -
Код:
debug debug
- или
Код:
debug event
Аналогично это можно выполнить (включить статус debug ) через команду IN_START с сервисного пульта и активировать его в SM.
При отсутствии сервисного пульта "свето-дискотека" тоже приветствуется. улыбка
- Вторая - чтобы проконтролировать статусы и включить необходимые режимы -
Код:
printenv
- в зависимости от модели тел-а должно отобразиться следующее -
- если silent запрещён, тогда открыть этот режим командой -
Код:
silent nothing
- в NAND запишутся новые статусы, разрешающие через порт режимы отладки и вывод информации на терминал -
- после этого, если скорость передачи/приема данных соответствует (по умолчанию в TV установлена 9600, в терминале нужно выставить аналогичную или лучше поменять у обоих на 115200), можно будет наблюдать в логе работу аппарата, отслеживать что и где в нем неисправно, при помощи команд/скриптов управлять происходящими процессами и сценариями из окна терминала, проверять работу узлов, блоков и систем по-отдельности, отключать/подключать/конфигурировать их, производить всевозможные изменения в работе программы и всей системы в целом и многое другое...
Потом не забыть в конце работы/отладки выйти/заблокировать эти режимы - вернуть первоначальные статусы, иначе аппарат будет "тормозить и подвисать" в процессе дальнейшей эксплуатации, т.к. часть ресурсов системы будет занята выводом информации в RS232 порт .
megawolt
22-12-2013 10:16
Вот это поистине ценная инфа, спасибо огромное.
Otto1
ОттОMAN
22-12-2013 12:26
megawolt, не отметал бы ты вариант по железу и проглядел эти вещи(чисто как вариант).
З.Ы. А про терминал-Саше респект. улыбка одобряю
asanik
22-12-2013 14:11
Otto1 писал:
Otto, так его никто не отметает.
Дефект понятен. Он у него "в железе" и не в main.
Хотя, после всевозможных экспериментов ТС над аппаратом теперь сложно сказать однозначно...
Возможно теперь и ещё что-то добавилось...
Он про терминал и логи спросил, вот и хотелось посмотреть, что теперь с тел-ом в целом.
Да и старт топик оформлен в разрез с правилами создания тем...
Otto1
ОттОMAN
22-12-2013 15:50
asanik,
asanik писал:
Дя Саша,при всей моей любви к экзекуции над аппаратурой,у меня бы точно совести не хватило к подобным проискам... Нет
гы-гы превышение норм фанатизма-на лицо. Майн ТС-ом на прочность проверялся. улыбка
А про терминалку-ты все верно ему сказал. Пьем пиво
З.Ы.по этой шаське тем что то и не шибко нагугливается... может я плохо гуглил...
так чем не тема и автор малость скрытный-но бесстрашный. улыбка
megawolt писал:
Интересная неиспавность
Я на это и купился... улыбка
PS За лирику извиняюсь...
Железный Оленевод
22-12-2013 15:57
asanik писал:
Пока отпустим это , больно тема интересная.
asanik
22-12-2013 23:17
andros писал:
Пока отпустим это
Так даже если с этого начинать и то... улыбка -
megawolt писал:
... разве кто читает? Кому это интересно...
- https://www.google.ru/search?q=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0 ...
oleg_yj
23-12-2013 08:02
Вот моя не решённая тема годовалой давности с аналогичной проблемой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=448086
Правда 47 дюймов и шасси LA92A.
Помимо этой проблемы- была проблема с цветами, которая решилась сменой производителя экрана в сервисном меню.
По этой причине стал грешить на прошивку, но подкидка другого майна проблему не решила.
Телек у меня. Работает только если посадить принудительно вход майна INV-ERROR на землю, но при этом нет регулировки подсветки.
Как-то так.
Otto1
ОттОMAN
23-12-2013 12:49
oleg_yj,а ты в других трехсоснах запутался... http://www.mirpu.ru/lcd/35-lcdinvertors/200-oz960.html с "аналогичной" проблемой... улыбка
oleg_yj писал:
Подключил
Invertor Main
BLON - INV_ON
I-PWM - A-DIM
E-PWM - P-DIM
STATUS - ERROR
В результате подсветка зажигается как и положено с задержкой,но теперь не уменьшается яркость,а выключается 3 раза на секунду и на четвёртый выключяется совсем т.к. 5в на INV-ON падают в 0в.
Ты не определился по A-P DIM,либо один-либо другой-в зависимости от того как реализовано управление подсветкой на ШИМ. улыбка
З.Ы. Могу и ошибаться.
asanik писал:
На то ты и превысокомногоумнорассмотрительствующий
Вишь-читают... улыбка
megawolt
24-12-2013 06:01
Да кстати, про сервисменю ... как раз и музыкальный центр валяется подходящий для цветомузыки. Спс что про лог ошибок в меню напомнили. Тв ведь влючается теперь с толкача. Да кстати к порту проца Error , 5 вольт подавал и к отключенному от инвертора проводу. Эффект тот-же.
megawolt
24-12-2013 11:22
Появилась ценная информация от хозяина. Телевизор перестал работать, когда ребенок засунул отвертку предположительно в PCMCIA слот недовольство, огорчение Все осмотрел криминала не обнаружил.
Добавлено 24-12-2013 13:41
Посмотрел логи отключения последние POWER_OFF_BY_CPU_ABN. ABN видимо Abnormal.
24-12-2013 18:00
megawolt писал:
в теме нет ни интересной неисправности, ни ценной информации от клиента. Пока тебя за руку водили.
Ничего не вижу, что могло бы сказать где проблема. Дефектовать то можешь?
megawolt писал:
ага, если ему сунули напругу в зад.
megawolt
24-12-2013 18:16
Причем здесь "напруга в зад", в логе с этой ошибки и начинается. Изначально в ней причина. С напругой он хоть включатся начал, и лог посмотреть получилось. Единственно если не снимать 5 вольт после включения в лог пишется ошибка инвертора. Я уверен, что неисправность в основной плате. И отвертка торчащяя из платы для проца более веский аргумент чем 5 вольт через 100ом резистор на порту который и задуман для контроля напряжения. Пока поснимал буфера с PCMCIA, безрезультатно. Завтра посмотрю отладочную инфу через терминал.
24-12-2013 18:23
megawolt писал:
ну так сделай этот узел, а не насилуй проц, ибо это именно через задний проход ремонт.
насчет картридера - куйня это а не инфа. Погиб бы проц насмерть. Буферы отпаивать нет смысла, они тестером как по напруге, так и по сопротивлению прозваниваются на раз. Получается ремонт через это, куда напругу вставил.
asanik
24-12-2013 18:26
megawolt писал:
megawolt писал:
Кому? Где?
Скопируй - вставь сюда.
megawolt
24-12-2013 18:27
Что прозваниваются это понятно, но ноги мелкие а плата под мой микроскоп не лезет. Имхо отпаять мне проще.
asanik
24-12-2013 18:31
megawolt писал:
megawolt писал:
megawolt писал:
Вандальный ремонт продолжался...
megawolt
24-12-2013 18:32
asanik писал:
megawolt писал:
megawolt писал:
Кому? Где?
А смысл ? там подряд POWER-OFF_BY_CPU_ABN ну иногда POWER_OFF_BY_AC_DETECT. Я имел ввиду лог отключения в сервисном меню. Лог с терминала будет завтра наверно. Разрываюсь . Еще приходится кинескопные тв ремонтировать. Завал перед новым годом.
Добавлено 24-12-2013 20:34
А когда литивыми акб выжигают кз в платах это тоже вандальный ремонт ?
asanik
24-12-2013 18:35
megawolt писал:
Уже теплее... есть у них и такая болячка...
Добавлено 24-12-2013 18:37
megawolt писал:
И ты решил, что так же можно многоуровневый и программируемый порт контроля у CPU "вылечить"? улыбка
Сильно! Мощно! улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LH2000 не вкл. Интересная неисправность На страницу 1, 2, 3  След.
  • LG 32LH2000 нет изображения
  • LG 32LH2000 шасси LD91A/G не работает PFC
  • LG 32LH2000 шасси LD91A/G не включается из дежурного режима.
  • Sony KDL-40L4000 Интересная картинка после замены T-CON
  • LCD LG 32LC2R странная неисправность.
