Замена процессора матрицы LCD монитора LG 1953S-8F
GoldFaer
08-09-2012 10:03
Добрый...! Вопрос такой ,в мониторе LG 1953S-8F видимо вышел из строя процессор матрицы(нижняя половина экрана светлая с разноцветными полосами по горизонтали и вертикали,полосы присутствуют и на верхней части, но намного меньше.Все это вылазит на заставке монитора).Плату этого проца я нашел ,но он от SAMSUNGа .Процессор NT71671G-00027 и расположение деталей на плате один в один,только номера платы на родном 6Р18V00063-А0 донор 6Р18V00049-A1 и на приклеенои бумажке 7052600АА8 В10811 и 7051600А0Х-В7 0723 соответственно.Я собирался заменить всю плату с процем(проблема как приклеить шлейфы) ,сейчас сомневаюсь ,может только проц перепаять(я такие не менял ещё мелкие)?Что посоветуете?
Ответ "отнести к мастеру" не актуален.
ZORRO
08-09-2012 10:40
GoldFaer писал:
Что посоветуете?
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! выброси её. Это в стекле дело гы-гы
GoldFaer
08-09-2012 11:05
САМА МАТРИЦА-кирдык?Вобще -то процы меняючся так?
Vlad-1966
08-09-2012 11:08
GoldFaer, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375749 почитай, может хоть отдалённо представишь, как оно работает.
А это -
GoldFaer писал:
глупости.
SASHATOD
08-09-2012 11:17
GoldFaer писал:
САМА МАТРИЦА?
А то улыбка
С майны режимы все проверял?
С этими мелкими запцацками я тоже не дружу.
GoldFaer
08-09-2012 11:17
Это вы хотите сказать ,что при отказе процессора матрицы нет изображение или оно искажено,а то -что пол экрана кажет половина нет это уже матрица сама пропала?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-09-2012 12:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
GoldFaer
08-09-2012 15:30
Поняно!Буду менять матрицу.Спасибо.
08-09-2012 15:31
GoldFaer, матрас в помойку - как уже сказали голливудская улыбка
GoldFaer
08-09-2012 16:15
Матрац через Ц пищится
SanAlex
Мастер
08-09-2012 16:17
Да как бы ни "пищался" -
KRAB писал:
матрас в помойку
Vlad-1966
08-09-2012 17:10
GoldFaer писал:
-давно? Хотя, если пиЩится...... подшучивать, дразнить
08-09-2012 18:29
триндец, еще хоть фото бы показали... Может у него расщипление по драйверам? тогда с поллитры ремонтируемо.
ZORRO
08-09-2012 20:28
Captain писал:
в мониторных никогда ушей не видел - куле там лечить, ъхоть за литр гы-гы
08-09-2012 20:29
GoldFaer писал:
- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86 тебе полегчало от этого? голливудская улыбка
Nobody
Nobody cares
08-09-2012 21:11
Всё правильно и оба правы: матрац - через Ц, а матрас - через С.
Так о чём спорить? Что из них мягче? улыбка
Vlad-1966
09-09-2012 10:00
ZORRO писал:
-значит поздно ты с мониторами познакомился. В старых матрицах не только уши, но и планки боковые встречались, технологии то одни были.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена процессора матрицы LCD монитора LG 1953S-8F
