 eFind.ru
Проблема с LCD (K-SYSTEMS) 15M3 модель PT1503N с внешним БП
RA3BF
21-12-2006 12:52
Кнопка POWER не включает монитор. После незначительного прогрева паяльником 8-ми pin
чипа 9435 AU (полевик)- на выходе 5 v(4-е pin вместе) ,на входе 12 v (3 pin вместе) и к последней
ноге резистор с какого-то делителя-около 7,5 вольт
монитор работает сколько угодно долго, управление
по кнопке power работает. Но если вынуть разъем
питания с 12 v минут на 5-10 , то все надо сначала.
Так и работал - не снимая 12 в источник, а после последней попытки вообще перестал включаться.
Инвертор работает, лампы также.
М/сх MX88L284FC , АЦП- AD9884A. по 3.5 вольтам
стоят три штуки LD33. (Схемы нет и кто изготовил
тоже неизвестно. Стоит K-SYSTEMS и Made in Taiwan
Если потребуется прицеплю фотку..Выручайте.Vlad
SanAlex
Мастер
21-12-2006 13:09
Где чип 9435 стоит?
RA3BF
21-12-2006 14:15
SanAlex, Схемы принципиальной нет. А территориально от разъема питания 12 в идет цепь по плюсу из дросселечка,потом другой дроссель( провод в ферритовой трубке), потом 470,0 х 16 в и вот здесь стоит 9435-ый, к затвору которого через два резистора от двух транзюков(тип рассмотреть не смог) и отсюда же конец уходит куда-то в логику. Там же стоит(уже около платы инвертора) еще один 9435-ый ( 8-ми ногий) и 9936 (вид такой же)
Имеются ли где в продаже 9435 и как их полное название. И как Вы считаете можно ли сделать моник. До
моих последних "прогревов" работал прекрасно, только запуск длительный :-)... Vlad (писать можно мылом)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-12-2006 14:50
ANPEC Apm9435 http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C& ...
SanAlex
Мастер
21-12-2006 15:09
IRF7416 тебе поможет. Сделать можно все, даже то, что не сломалось.
RA3BF
21-12-2006 15:34
MICHAIL, Спасибо dr . В даташит еще не заходил. У меня дома-то dial up, особенно не разбежишься :-)) Завтра в dipchip схожу может быть там имеются на продажу. Смотрел через
бинакулярник - так никакого криминала не увидел. Vlad
P.S. Ведь мог сколь угодно долго работать, пока 12 вольт подцеплены. И простукивал, и вкл/выкл.
По 12 вольтам проблем тоже на осцилле не видно, даже вообще другой БП цеплял, а теперь похоже
этими "подогревами" что-то посерьезнее спалил. :-(.
Добавлено 21-12-2006 15:40
SanAlex писал:
IRF7416 тебе поможет. Сделать можно все, .......
Не врубился про IRF... Подетальнее please. Vlad
MIXA_29
Мастер
21-12-2006 17:46
Блин , да замени ты уже 9435 на
SanAlex писал:
IRF7416
RA3BF
21-12-2006 18:56
MIXA_29, Спасибо, взял на вооружение. Если читали мой первый МСГ, то что можете подсказать-
куда плыть. Моник вполне рабочий был, пока я его "подогревал" паяльником. Года полтора не выключал 12 в :-)
MIXA_29
Мастер
23-12-2006 14:32
RA3BF, Просто замени все , что реагирует на нагрев. Понятие " ключ" тебе что-то говорит ? если да , то воткни перемычку и смотри спокойно, если нет , то отнеси в мастерскую и там сделают все как надо.
RA3BF
23-12-2006 17:35
MIXA_29, спасибо.На выходе по 5v видна генерация около 10 мкс с подставкой 5v c амплитудой около 3в.
Полевик новый купить пока не смог.Работы много.я в Москве не знаю ни одного СЦ по этим делам.
Экран светится, но диод РАБОТА не горит к сожалению. Vlad
d2o
Строгий Модератор
Строгий Модератор
24-12-2006 06:56
RA3BF, из любой мёртвой материнки берешь любой р-канальный и забываешь про проблему! Так сложно, что ли?
RA3BF
25-12-2006 12:36
Всем откликнувшимся спасибо. Тему закрываю до лучших времен...Влад
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Проблема с LCD (K-SYSTEMS) 15M3 модель PT1503N с внешним БП
