Rostyk.07 Предупреждений: 2 Сообщения: 428
LCD INNO HIT IH2716 выключается через 30-40мин
Состав:
БП на SG3525 + NCP1014AP06+9N50 + ---
Проц : QM6115 (genesis)
Епромка : 24С16 (стоит на панельке)
Флеш память 38VF040
Видеопроц : SDA5550 + VPC3230 EVB (на HDMI)
Звук: микронас MSP 3406
Вот фото :
ТВ включается и работает нормально 20-40 мин
затем отключается, (диод горит красным) ни с пульта ни с панели включить не возможно!
Если дать остыть 20мин ТВ включается и всё повторяется!
Если например с пульта отключить через 10мин и попробовать включить то диод на панель GREEN ТВ не запускается!
Обнаружил беременный кондюк С806 (1000мкф/16В) по 3,3В заменил ничего не дало!
Пропаял всё подозрительное заменил литы в первиче/вторичке ничего не дало!
Пульсаций нет , смотрел осликом!
Блок питание отключается не держит!
Я так понимаю что не запускается "ОСНОВНОЙ БП"
Подскажите что проверять? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
| Rostyk.07 писал: | | Блок питание отключается не держит! |
пальцем в небо тыкнул? Я в упор не вижу, где измерения подтверждающие это. |
Vlad-1966, как проверить убедится в этом?* |
Was Участник Сообщения: 136
Берем фен - пойдет и обычный на волосы и граем с холодного телик местам .Можно наоборот фризом охлаждать. Ремонт работа творческая.
| Rostyk.07 писал: | | беременный кондюк |
И ето все измерения и ремонт? |
СНГ Участник Сообщения: 316
Rostyk.07, типовуха для такого БП . Поменяй пленочные конденсаторы 15nF или 18nF (возле большого ТПИ) |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2035
СНГ, путаешь с БП на F9222L. |
| Rostyk.07 писал: | | как проверить убедится в этом? |
-отдели мух от котлет, симитируй рабочий режим БП на столе и наблюдай. Что проще? |
Иван Зенин, мож на фото глянеш? Какая разница? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7049
| Rostyk.07 писал: | | Я так понимаю что не запускается "ОСНОВНОЙ БП" |
| Rostyk.07 писал: | | БП на SG3525 + NCP1014AP06+9N50 + --- | Rostyk.07 , где остальной состав БП ?
| Vlad-1966 писал: | | симитируй рабочий режим БП на столе и наблюдай. Что проще? | Vlad-1966 , ещё бы кто сказал как это сделать ... monitor.espec.ws/section31/post1531238.html#1531238 |
СНГ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!
После замены двох кондюков по 15Н 600В всё ок
На ESR по 3n
Поставил по два отечественные (один снизу один сверху) 10n+5,6n
Пока всё работает! |
MainRooT Участник Сообщения: 1221
| Rostyk.07 писал: |
смотря какие отечественные..
смотри , аккуратно. некоторые не любят такие импульсные токи |
| MainRooT писал: | | смотря какие отечественные |
Если со строчной развёртки, то самое оно. |
