неравномерная засветка ламп подсветки LCD монитора
gals
08-04-2016 21:58
Прошу меня извинить , вопрос вероятно банальный .
При низкой яркости лампа работает как "линейный индикатор напряжения ".
Напряжение на лампе переменное , почему наблюдается свечение с одного края при низкой яркости ?
Асимметрию питающего напряжения надо учитывать ?
(ЛДС с горячим катодом имеют аналогичную засветку при износе ) Асимметрии сетевого напряжения вероятно нет ..
Одна из 4 ламп с желтым(теплым) оттенком , это нормально ?
Почему только одна , для равномерности должно быть 2 .
(Монитор Belinea 101720 )
Долго запускал OZ960 , пришлось подать внешее питание 15 В , 5 В на ENA(3) , диод с (4) ноги на переменный резистор , и LED с (10) ноги на землю .(вероятно ,что-то лишнее , но диагностика прошла успешно )
С уважением .
Добавлено 08-04-2016 22:20
интересный эффект: когда подключить отдельную лампу в выходу инвертора -она засвечивается с краев , оставаясь темной по центру ...
Вероятно этот-же эффект присутствует когда две лампы включены последовательно - они подключены к выходу инвертора с одной стороны , с другой стороны перемычка и вывод , который не используется .
  IMG_0750.JPG  93,58 КБ  Скачано: 194 раз(а)
  IMG_0751.JPG  95,06 КБ  Скачано: 161 раз(а)
  IMG_0752.JPG  93,64 КБ  Скачано: 154 раз(а)
gals
08-04-2016 23:04
Снял диод с 10 ноги , работает без изменений (яркость регулируется резистором ).
gals
09-04-2016 09:21
Вероятно-: чем дальше от катода тем меньше электронов (с высокой энергией), чем меньше электронов -тем меньше атомов ртути испускающих фотоны . Фотоны долбят покрытие из люминофора - последний излучает видимый спектр .
Теоретически неравномерность должна присутствовать пока ток через лампу не достигнет МАХ .
Пишу ....
lexa9131
09-04-2016 16:04
Дохнут лампы - ресурс на выработку, либо брак. Ртуть дефундирует, люмафор осыпается, вольфрам испаряется. Ты ремонтишь старые телеки или с конвейера?
gals писал:
Тебе старт - стопные характеристики улучшить надо?
gals
17-04-2016 12:28
lexa9131, ничего улучшать не хочу , хотел разобраться в причинах неравномерной засветки ламп в процессе износа .
Старые телики ремонтирую когда есть интерес .К конвееру отношения не имею .
С уважением .
SERGE
17-04-2016 18:43
gals, вероятно следует опуститься до физики процесса === электрическим полем нужной напряжённости ионизируется газ ( обычно пары ртути).Энергия поля превращается в два вида энергий == кинетическую ( движение зарядов) и потенциально-кинетическую === миграция валентных электронов в атомах плазмы с последующим испусканием кванта энергии в виде электромагнитного излучения в УФ - диапазоне.... УФ излучение ,попадая на люминофор, опять же посредством миграции на валентных орбитах превращает УФ в видимый спектр.Переменное поле накладываясь на собственную частоту газа рождает разные области концентрации плазмы... Собственная частота может зависеть от приложенной энергии... Это как-то кратко и поверхностно === при определённых условиях возникает неоднородности в плазме и как следстве неоднородности в свечении
То что вы наблюдаете схож с эффектом стоячей волны ... Многие кто внимательно наблюдал за проявлением колдунства в лампах подсветки отметят , что иногда наблюдается бегущая рябь, иногда не вся лампа светит, в вашем случае не горит середина...Это наталкивает на мысль об интерференционных процессах в плазме горящей лампы
Подобные явления я наблюдал при замене штатного транса инвертора на имеющийся под рукой.... Что в свою очередь натолкнуло на мысль о связи колебательных процессов в индукторе источника ( транса) снеоднородностями в нагрузке( лампе)Удавалось устранять HV-конденсаторами , изменяя их номинал, на выходе транса
Для наглядности труба Рубенса
Тему можно развивать в направлении " распространение электрического поля в плазме" и " свойства вещества на границе перехода от газа к плазме" уточняя само явление неравномерного свечения... Кому воно надо? гы-гы
Добавлено Sunday, 17 April 2016, 20:01
В догонку :
Те кто пытался делать измерения на "выходе" лампы, должен был заметить что ни резистор, не конденсатор не являются аналогом лампы , т.к. дают разные эпюры... Амплитуду подобрать можно... форму сигнала вряд ли подшучивать, дразнить Это указывает на нелинейность неэкспотенциальность процессов в лампе
Список форумов» Флейм» Технофлейм» неравномерная засветка ламп подсветки LCD монитора
