LDZ Участник Сообщения: 883
Sorri... не знаю, как научно спросить...
дисплей от мобилы подключен к мк по 8бит шине... при выводе изображения наблюдаю ... вообщем вижу "Horizontal scanning period" дисплея... как то можно засинхронизироваться? при условии, что есть только схема телефона? |
Jael.Dace Участник Сообщения: 490
Хоть модель телефона какая? |
Ого, я до таких дисплеев не дорос ещё
Попадётся в ремонт такая мобила - могу попробовать залогировать обмен по шине, если хватит скорости анализатора.
Кстати на vrtp.ru один чувак тоже с таким дисплеем пробовал играться. Он там даже девайс специальный собрал, чтоб разные дисплеи изучать. На форуме он не написал о результате работы именно с этим диспеем, но, возможно, есть смысл написать ему - может подскажет что-то. |
ничего изучать мне не надо... все (?) в моей власти согласно этому даташиту...
возможно ли сделать синхро между внутренним генератором дисплея и моим девайсом, используя интерфейс i80?
и те выводы, которые есть для мобилы?
логи снимать не надо... возможно мобила lvds использует... он мне не подвластен... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Никто таким не страдает.
У дисплея есть своя RAM, в ней все хранится.
Доку особо не читал, но на 8 бит чтобы что-то на нем показывать в цвете нужен ARM как минимум, либо отдельна мега разгонена до 30 МГц так для старта. |
все верно, своя RAM, и я ее циклично обновляю, далее дисплей со своим периодом выводит содержимое RAM на стекло... вот на моей картинке и видна эта "развертка"...
сильно быстро я дисплей обновлять хочу, походу... придется притормозить, если ничего другого не придумаю... а так, - цвет у меня 16бит, да - арм... да еще и подразогнанный... |
25 кадров в сек, больше наверное низяяяя. |
епт... есть же vsync in... в мануале написано "не используется", я и засадил на корпус... и забыл благополучно...
седня проверил - есть вход, работает... вот, млин, склероз... |
как бы еще точек добавить в названии топика...
собственна... вопрос в ширь...
делаю эдакую игрушку-визуализатор-ака-скоп... на данный момент стм32f429 (240 мег. тактовой), данный дисплей и ad9281 ацп...
ацп имеет 2 канала по 30 мегасеплов/с, делаю один канал интерлива, - получаю 60 мегасеплов/с и минимальную развертку в 500 наносекунд...
есть возможность делать захват вдвое быстрее, - как народ думает, стОит ли ради добавления еще одного предела в 250 наносекунд лепить второй ацп? варианты стробоскопа пока в стороне... |
dsp155
LDZ, есть же конвейерные АЦП. С быстрым увх. Плисину бы пристроить к АЦП.
Тогда получится неплохой осцилл.
Не для паялки случаем профили рисовать?/  |
ежели всю комплектуху покупать.., - дешевле купить готового китайца с открытым исходным кодом...
хоть внешний вид приличный будет...
свой хлам надо пристроить...  |
решил... ставлю один ацп...
причина, - не могу развести плату... походу придется заказывать у китайцев... чтоб былО дешевле, надо уложиться в 10см...
посему отрезал 1см от максимально возможного и упростил трассировку...  |
